Vaihekeppi kuin soppakauha
Sämpsä
Viesti Kirjoittaja Sämpsä »
Eli siis vaihekeppi tuntuu vuoden -89 mk4 koppasessa escortissa ihan soppakauhalta. Heiluu kun hullun mulkku ja toisinaan vaihteita on vaikea löytää :D Onko siellä jonkin sortin puslat vai milläs tavalla kepin saisi jämptiksi kuin mummon ryijyn?
Ford escort GT -89 (mk4)(myyty)
Ford escort rs2000 -92 (mk5)
Janska
Viesti Kirjoittaja Janska »
Just ostin omaan escoon vaihdekepin alla olevat "helat"+jouset motonetistä(n.6.0€)..En tiedä auttaako, mutta kokeillaan..Oireet on samat.
Kilosta alkaa ilo
Sämpsä
Mimmonen hommahan on vaihtaa?
Janska
Auto ylös ja se suoja siitä kepin alapäästä irti (10mm kannalla olevia muttereita muistaakseni n.5kpl) Sieltä ne löytyy..2 jousta ja 2 muovi "helaa".
Kilosta alkaa ilo
Sämpsä
Kiitos tästä. Eiköhän homma ala nyt toimia :roll:
Janska
Sämpsä kirjoitti:Kiitos tästä. Eiköhän homma ala nyt toimia :roll:
Juu toivotaan että sillä vika poistuu :)
Kilosta alkaa ilo
jate2
Viesti Kirjoittaja jate2 »
Ne muovipalat kuluu, tai sitten ne on jumissa. Myös kepin alapäässä oleva kumipala lähtee liikenteeseen ja keppi tulee väljäksi siirtotankoon. Myös siirtotanko voi olla väljä siihen muovikoteloon.
Itse vaihdoin fiaskossa ne muovipalat, tein muovista holkin siihen muovikoteloon, siihen mistä siirtotanko menee sisälle. Myös siirtotangon "ristinivelissä" oli väljää, jouduin tekemään sinne sisäholkit. Myös kepin juuressa olevan kumihärdellin leivoin yhtenäiseksi. Käytin tähän Kent:in asennus/ lasiliimaa (saa motonetista). Sopivan liukasta muovia holkkeihin löytyy vaikka varoituskolmion suojakotelosta. Pystyy muokkaamaan lämmön avulla...
Lopputulos oli mielestäni aika onnistunut, kepakko on jämympi entä monessa uudessa autossa...
Muista myös säätää se siirtotanko oikeaan kohtaan, et kuitenkaan muistanut merkata sen paikkaa kun irti repaisit...
tt-r
Viesti Kirjoittaja tt-r »
:lol: hitto,että on muute kummalista ajaa sellasen vaihekepin kaa ! kaverin fii'ussa sama vika.oon kuullu,et niissä on kaikissa samanlainen tuntuma
escort 1973 TIC megaruutta
escort 1979 prokkis,myytävänä -gotta collect 'em all!
