terve,
tuli hankittua ilmastoitu focus mallia -00. Ilmastointi toimii, mutta varmuuden vuoksi vein sen "huoltoon" jossa aineet imettiin ulos, ja uudet sisään. ainetta oli hävinnyt parisataa grammaa, nyt on siis suosituksen mukainen reilu 700 grammaa. Ilmastointi tuntuu toimivan ihan samoin kuin ennen huoltoa.
-kompura ei juuri tunnu katkovan ainakaan tyhjäkäynnillä paikallaan, eikä ilmeisesti ajossakaan jos puhallus on pienellä. Kuuluukos sen olla näin? konepelti auki paikallaan asiaa tarkkaillessa kompura pyörii koko ajan, ja lämpötila menee bilteman digimittarilla ilmakanavasta mitattuna alimmillaan -1 asteeseeen. eikös toi ole liian kylmä?
-nopeammin ajaessa, ja lämpömittaria tarkkailemalla lämpö välillä laskee ja välillä nousee. Nopeimmalla puhallinnopeudella etenkin. eli tulkitsen niin että se kompura katkoo ajossa sentään.
-tyhjäkäynnillä paikallaan flekti käy koko ajan.
mitäs sanotte, onko tämä ihan normaalia vai tarviiko lähteä merkkihuoltoon arvuuttelemaan? Ihmetyttää tuo että ei kai sen kompuran koko aikaa kuuluisi käydä? Eikä noin kylmäksi vetää? toisaalta kyllmää tulee eli systeemi toimii mutta...
focus ilmastointi mietteitä
mullakin tuntuu pyörivän kokoajan,en huomaa kierrosnopeusmittarissa mitään vaihtelua.
edellisessä autossa, mondeo2.0 -96 kierrokset nousi kun laittoi ilmastoinnin päälle ja ajossa tuntui nykäisy silloin tällöin,ilmeisesti sillo kun kompura meni päälle
luulin et nykyisessä foordissa on ilmastointi paskana ko en huomannut mitään edellä mainittuja juttuja,mutta kylmää tulee niin eiköhän se siis toimi
Kai ne sitten kehittyy nämäkin. Äkkiseltään luulis että tekis taloudellisuudelle huonoa jos kompressori koko ajan pyörii. mutta kai ne on Foordilla senkin asian jotenkin ratkaisseet.. voiko ilmastointi olla niin fiksu että sen teho muuttuu tilanteen mukaan jotenkin älykkäämmin kuin vaan on/off?
no, mitä välii,kylmää tulee! 8)
Auto Bild tutki hieman ilmastoinin vaikutusta kulutukseen (Nro 11).
Ilmastoinnin toteutuksessa oli hiukan eroja.
Lainaus " Opel Zafirassa ja Fiat Pandassa ilmastointi toimii siten, että ilma ensin jäähdytetään täysin kylmäksi ja sen jälkeen lämmitetään sopivaksi. Periaate tuhlaa energiaa kuten tuloksistakin on nähtävissä".
Toinen lainaus "Myös Golf toimii muuten tällä periaatteella, mutta siinä on lisäksi säätyvä kompressori, joka ei jäähdytä jatkuvasti täydellä teholla. Mercedes Benzin automatiikka toimii Golfin tavoin, mutta se pystyy ottamaan olosuhteet huomioon vielä monipuolisemmin".
Siis tuon voi toteuttaa monella tapaa. En tiedä miten homma on Focuksen osalta toteutettu. Mondeossa kompura pätkii ja sen käynnistyminen aiheuttaa pienen nykäyksen kierroksissa. Jotta vaiva ei ylly kohtuuttoman suureksi pienemmän koneen kanssa niin ongelman voi siis ratkaista laittamalla kompura pyörimään koko ajan. Jos siinä on muuttuva puristussuhde niin energiaa ei tuhlaannu, mutta sepä on tietty kalliimpi valmistaa. Muutaman euron säästö valmistuskustannuksissa maksaa ehkä satoja litroja bensaa laskettuna auton käyttöajalle. Omien mittausten mukaan ilma on ollut viileimmillään +3 asteista (Mondeo).
Kun samaan koppaan saa monenlaisia koneita niin herää kysymys: Jos samaa moottoria löytyy isommasta mallista niin onko kompura edelleen sama vai onko koko ilmastointi toteutettu kuten isommassa mallissa? (en siis tutkinut onko esim Focuksessa ja Mondeossa saatavissa samaa konetta.) Sitä vaan, että vaikuttaako moottorin koko ilmastoinnin toteutukseen?
Mondeo STW -01
Mondeo STW -01
