Fiestassa reistailee loota ja melko pahasti. Vai onko se laatikko vai vivusto!?
Päälle ei saa kuin 1 ja 2 ja jos oikeen kunnolla lähtee runnomaan ni saa loputkin....
Missä mahtaa olla vika ja saako vian pois muuta kuin vaihtamalla koko vaihdelaatikon??
Ja sopiiko esim escortista vaihdelaatikko Xr2i Fiestaan tai mistä muusta fordista vain esim 1.1 fiestasta mk3 kori?
Olisin tosi tyytyväinen jos joku osaisi autaa kyseisessä asiassa!?
Vaihdelaatikko ongelmia Xr2i :ssa!?
Fiesta xr2i onnellinen omistaja ja rakentaja!
Ehm.. Miten sä kytkimen toiminnan tarkastit? Otit lootan irti ja tutkit miltä näyttää?
No enivei. Kuulostaisi vahvasti siltä kun vivusto olisi mennyt pois säädöistä tai lähtenyt ehkä irtikin vähän jostain. Ja mitä tulee laatikoihin, käytännössä 'kaikki' etuvetovoortien laatikot käy tohon. On tietysti muutamia poikkeuksia, mutta ne on kuitenkin sen verran harvinaisia että jos laitat ostoilmoituksen niin 99% tarjotuista laatikoista käy autoosi.
pitää tässä oikeen heittää välikysymys samaan ongelmaan viitaten... elikkä mulla kans 1.6 S fiaskossa on pientä vaihdeongelmaa, vaihteet menee päälle sillain vähän nihkeesti ja joskus käy niin että ku siirtää vaihteelta vapaalle ni ei taho keppi liikkua sivusuunnassa vaikka vaihde on vapaalla. Koska vanha vivusto oli hirmu väljä, mä vaihdoin sen ja tilanne helpotti hieman. Nyt olisinkin kiitollinen neuvoista, miten vivusto säädetään. mulla ku oli sellanen tunne että siellä laatikon päässä oli sellainen ura, johon kiinnityspultti lukitti sen vivuston enkä keksiny sen kummempaa tapaa säätää sitä.
When The going gets weird, The Weird turn Pro
Ei siihen säätöön ole oikein muuta konstia kuin yritys ja erehdys. Toinen jannu vispaa kuskin penkillä keppiä ja toinen on auton alla ja kääntelee sitä säätöä aina johonkin suuntaan ja toivottavasti jossain kohdassa osuu paikalleen.
Tietenkin järkeä käyttämällä voi aina vähän funtsia keppiä heiluttelevan kaverin kommenttien mukaan että mihin suuntaan sitä ehkä kannattaisi ruuvata.
