1.8 TD mondeo ei halua käynnistyä
RcTero
Viesti Kirjoittaja RcTero »
eli ongelma on sellainen että sammutin kerran mondeoni naftapumpussa olevasta vivusta(lukee stop,siihen vataavasta ruuvista voidaan säätää myös tyhjäkyntiä)eikä kone suostu tämän jälkeen lähtemään käyntiin....misähän olis vika.olis hieman kiire!!!kiitoksia avusta.
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Onkos se vipu palauttanut kunnolla?
ei sieltä mitään junia t...
RcTero
on se palautunut ja liikkuu muutoinkin ihan sujuvasti
janzamar
Ei tuu mitään fiksua taas sitten mieleen,auttaskohan
tuohon se akun irrotus puoleksi tunniksi?
En kyllä noista niin ymmärrä..
RcTero
lähti käyntiin...sahas tarpeeksi kauan...oli varmaan imassu linjat tyhjiksi
RcTero
no tulee näköjään itsekseen keskustelua mutta lisätään kuitenkin.eli auto ei halunnut lähteä käyntiin.ja loppujen lopuksi syynä oli se että ruuvailin samoihin aikoihin myös naftapumpun ajoitusta.pumppu meni liian aikaselle...kylmänä ei oikein millään käyntiin mutta lämpimänä hyvin.tosin lähtöasetuksena oli pumpun ajoitus niin myöhällä kuin voi olla.eli on varmaan joskus jakopään vaihdon yhteydessä hypännyt hampaalla jako.
