Ratti Scorpion --> Escort
teemup
Viesti Kirjoittaja teemup »
Elikkä sopiiko Scorpionin >90 ratti suoraan Escorttiin -89 ?? :roll:
Arska
Viesti Kirjoittaja Arska »
Tarkasta rattilukon hammastus, että onko se molemmissa samalla tavalla, sisä- tai ulkokehällä.
teemup
Arska kirjoitti:Tarkasta rattilukon hammastus, että onko se molemmissa samalla tavalla, sisä- tai ulkokehällä.
Niin kyllähän se selviää kun saan ratin käteen niin kokeilen sitä paikoilleen. mutta odotin tietoa jos joku osaa sanoa suoraan niin ei tarvitse epäillä ratti kauppoja. :)
Monteonisti
Rattilukon hammastus, ei kait se vaikuta mitenkään? :shock:
teemup
Monteonisti kirjoitti:Rattilukon hammastus, ei kait se vaikuta mitenkään? :shock:
jaa-a paha mennä sanomaan tuosta rattilukon hammastuksesta.. niin mutta lukitteeko se koko rattiakselin siis rattilukko?
Monteonisti
Kyse oli kait ratin vaihdosta, ei akselin! :D
teemup
Monteonisti kirjoitti:Kyse oli kait ratin vaihdosta, ei akselin! :D
juu eli pelkkä ratti menee vaihtoon jos se nyt sopii siihen :lol:
Tuo uus olisi puuruori :) mukavempi se olis semmosta pyörittää kylillä 8)
Monteonisti
No se, kuten "epäilinkin"! :D
Jos ei muuten, niin hiomalla ja hitsaamalla! :shock:
teemup
Monteonisti kirjoitti:Jos ei muuten, niin hiomalla ja hitsaamalla! :shock:
heh ei ainakaan tarvitsisi pelätä ratin irtoamista :D
Monteonisti
No joo, mitä olen ratteja irroitellut, niin olleet mutterilla kiinni, eli vois hioa tarvittaessa vähän vanhoja pooreja pois, hitsata hylsy tilalle ja tehdä siihen tarpeeksi pooreja jos mutteri ei yksin pidä? Ehkä jokin "lukkotappivirityskin" voi auttaa? :D
teemup
Monteonisti kirjoitti:No joo, mitä olen ratteja irroitellut, niin olleet mutterilla kiinni, eli vois hioa tarvittaessa vähän vanhoja pooreja pois, hitsata hylsy tilalle ja tehdä siihen tarpeeksi pooreja jos mutteri ei yksin pidä? Ehkä jokin "lukkotappivirityskin" voi auttaa? :D
heh :) lukkotappiviritys porata reikä rattiakseliin ja rattiin sitten vain puutappi reikään niin johan tulee hyvä :wink:
Monteonisti
Joo, kyllähän puuruoriin puutappi sopii, tee kuitenkin koivusta tai vielä lujemmasta! :D
Arska
No siinä keskiössä on pykälät mihin lukon metallitappi ottaa kiinni ja lukitsee ruorin, sen verran se vaikuttaa että huono on mennä leimaamaan jos ei lukko toimi. Ainakin 88 scorpion ja mk3 escortin ratit vaihtuu keskenään, en sitten tiedä muuttuuko tuo systeemi scorpioissa samalla tavalla kuin sierroissa kun mennään noihin uudempiin.
Monteonisti
No sitte! :shock: Mitä joskus olen rattilukon vaihtanut, niin vaikutti akseliin, ei tosin ollut voorti, joten sori, oli väärää tietoa! :oops:
teemup
ratti sopi suoraan -87 scorpionista. -89 mk4 eskoon 8)
kyllä tuli hienoo :)
kuva
http://img30.exs.cx/img30/7598/img49901fk.jpg
Monteonisti
Hieno on! :D
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
Monteonisti kirjoitti:Hieno on! :D
Ja kylmä talvella. :lol:
teemup
talvella ajetaan rukkaset kädessä :)
Monteonisti
Varo ettei ole "ruskaa pakkasella", menee hieno ratti pilalle! :D
