nokkahihnan vaihto (tampere)
ehdottakaas hyviä (ja mielellään toki edullisia) paikkoja tampereen tai jyväskylän seudulla, missä vaihdattaa ekkerin jakohihna? missä hintaluokassa tuo muuten pyörii? käsittääkseni jotain 200-300e osineen ja töineen, vai meneekö pahasti pieleen?
Re: nokkahihnan vaihto (tampere)
Mataz kirjoitti:ehdottakaas hyviä (ja mielellään toki edullisia) paikkoja tampereen tai jyväskylän seudulla, missä vaihdattaa ekkerin jakohihna? missä hintaluokassa tuo muuten pyörii? käsittääkseni jotain 200-300e osineen ja töineen, vai meneekö pahasti pieleen?
Ammattikoulut. Suurinosa tekee lähes osien hinnalla harjoitustyönä. Valmistumisaika tosin saattaa olla pidempi mutta hinta on toista kun oikeilla korjaamoilla.
Mondeo Mk1
käynyt myös itsellä mielessä... mutta en mielelläni veis amikseen... omaan ehkä pienen asennevamman asian suhteen... mutta mutta... kuitenkin toi nokkahihnan vaihto on sellanen homma, että jos se tyrii, niin tulee iso remppa ja kalliiks. eikä oikein käsitystä minkälaisen vastuun ottavat JOS jotain käy (jos nyt vaikka pääsisi jako hyppäämään) eli minkälaisen "takuun" antavat työlleen.
Poude kirjoitti:
wink wink,ite autoalan opiskelijana, kaiken minkä oppilaat rikkoo koulu ostaa uudet..
hyvä tietää. pitääpä soitella amiksia läpi ja kysellä...
ei meiaan oikeen huvittas maksaa merkkiliikeen hintoja. kävin vemixillä ihan *tuillakseni kyseleen ton vaihdon hintaa. 350e töineen muun huollon yhteydessä. ja kun tehdään erikseen, tulee parikybää "asetusmaksua" tms, kun ajavat auton halliin jne. jotain tollasta se hiiri siellä tiskin takana selitti... naurettavaa.
tohon hintaan kuuluu jakohihnan ja kiristimien lisäks myös laturin moniurahihna, kuulemma tapana vaihtaa sekin. lisäks suositteli samalla vesipumpun vaihtoa, kun menee samoilla töillä. ei välttämättä huono idea... koska mun tuurilla se sitten kuitenkin laukeis parin viikon päästä.
pumpulle hintaa 90e + nesteet. eli hinta pompsahtaa viiden satkun tienoille. aika suolasta!
mutta elämä on.
Hihna
Moro! Osat kustantaa jotain 120-150e vesipumppu mukaan lukien ja työ arviolta 2,5h niin kyllä sun pitäis saada koko hoito melkein siihen 200e...
Katso osa hintoja vertailun vuoksi vaikka Mo(p)tonetistä ja sitten varaosaliikkeeseen tinkimään.
Ite vaihdatin hihnan Focukseen ja tinkimisen jälkeen osien hinnat oli hihna 20e, vesipumppu 44e ja kiristin 70e.
Mutta asennuksen hinta-arvio ylittyi kun rupes tökkimään joten kokonaiskustannus oli 250e
onko tuo nyt sitten kuinka vaikee homma vaihtaa? jos ite alkais vaihtaan... aikaa menee pari tuntia? ekakertalaisen kannattas varmaan varata koko päivä aikaa..? oon ihan osaava tee-se-itse mekaanikko, mutta tosta nokkahihnan vaihdosta on vaan kuullu niin paljon (kauhu)tarinoita, että sitä ei oo tullu ite vielä tehtyä. eikä oo kyllä ollu tarvettakaan kun oon tähän saakka harrastanu vaan autoja joissa on siellä hihnan tilalla KETJU. ainoa oikea ratkaisu.
nokkahihnaa ei ois pitäny koskaan keksiäkään...
mulla meni ekalla kerralla zetecin hihnanvaihdossa noin 3 tuntii tokalla 2 ja kolmannella 1 eli ei se niin vaikee homma oo mut jos joutuu avaamaan nokkapyörien pultit ni pidä jollain kiinni siitä ite hihnapyörästä eläkä luota siihen palikkaan mikä on nokkien toisessa päässä...ite en oo (vielä) saanu mitään rikki mut oon kuullu et on hajonnu niitä nokkien päitä ku on väännetty hihnapyöriä auki
