No nyt kyselisin 05 mondeon eberin toiminnasta.Miten pitäisi toimia,lämpötila missä lähtee käyntiin...yrittääkö käyntiin heti kun koneen käynnistää...montako kertaa yrittää....minne nostaa lämmöt....
Koska omassa mondeossani laite ei heti käynnisty tai ei käynnisty ollenkaan..
tuntuu että kovemmalla pakkasella käynnistyisi huonommin...Eberin yrittäessä käynnistyä vaikka sisävalon ollessa päällä,tasan 16s. välein valo vilkkuu n.2-3 sekuntia,(ja tätä jatkuu loputtomiin..)elikä joku niinkuin yrittäisi käynnistyä kuudentoista sekunnin välein.Oli huollossa,koska takuu; ei vikakoodia,paha etsiä vikaa,elikä vastaus ei mitään vikaa.!!Onko naksuminen tasataajuista vai muuttuvaa...Minulla alussa hitaasti kiihtyvää.. jos joskus sattuu käynnistymään...
Että tämmöistä kysyttävää.....
2.2 tdci:n eberspächer
Pitäis lähteä käyntiin heti kun auton laitat käyntiin lämpötilassa +4 ja alle. Käy niin kauan kuin lämpömittari on siinä puolessa välissä sitten sammuu ja tarvittaessa kylmällä käynnistyy aina kun moottori rupeaa jäähtymään. Mulla oli eberissä samaa vikaa kun auton ostin viime talvena, että ei aina lähteny polttamaan, valitin asiasta, eberi heti mukisematta auki ja toimii..ja naksuttelu kiihtyy alussa ja sitten alkaa kohina kun laite lähtee päälle, ja nämä -02 mondeossa, mutta kyllä tossa selvää vikaa on sulla, joko tukossa tai hehku ei sytytä eli takas huoltoon ja eberi auki..Huollot perkl.
Saab 9-3 2,2 Tid
