eli tuossa on sellainen ongelma että pyyhkijät toimii vain yhtäjaksoisesti liikkuen ja kun laittaa pyyhkijät pois päältä niin takkuen menee takaisin alas. tihkuasento ei toimi ollenkaan ja jos vetää yhtäjaksoiselta asennolta tihkulle niin pyyhkijät pysähtyvät kokonaan, myöskään pissapoika ei toimi, pumppu ei pyöri ollenkaan.. missä vika, sulakkeet tarkastin ja ne olivat ehjät..
entäs onko mittaristo helppo purkaa kun sieltä on kaikki muut taustapolttimot palanut paitsi kellon ja nopeusmittarin alareunan poltin.. käykö kierroslukumittarillinen suoraan paikalleen??
auto on siis escort 1.3 -86.. sillä tikkukoneella
mk4 escortin tuulilasin pyyhkijöistä..
Pistoolisankari
Re: mk4 escortin tuulilasin pyyhkijöistä..
Tommonen vika mulla oli yhessä toisessa autossa. Siinä oli sulakerasiassa semmonen musta kuutio (pyyhkijän rele). Eti löytyykö semmonen iteltä ja testaa joltain jolla se rele toimii.Pistoolisankari kirjoitti:eli tuossa on sellainen ongelma että pyyhkijät toimii vain yhtäjaksoisesti liikkuen ja kun laittaa pyyhkijät pois päältä niin takkuen menee takaisin alas. tihkuasento ei toimi ollenkaan ja jos vetää yhtäjaksoiselta asennolta tihkulle niin pyyhkijät pysähtyvät kokonaan,
Edit: jaa, no eipäs semmosta löytyny ainakaan Moton luettelosta...no ei pitäis puhua ku ei tiedä eikä tunne, sanokoon viisaammat sitte... 8)
Kokeiles juu vaihtaa se rele(saa purkaamolta)jos ei auta, niin sitten se viiksi, tarkista että pyyhkijänmoottori saa kunnolla maata. Pissapojan moottori voi olla sökö, jos vähänkään huudatettu tyhjänä. Ja vielä jos edellä mainitut ei auta, niin vaihda koko pyyhinjärjestelmä.
Focus MK2.5 Facelift -09 TDCi Titanium STW
Mitä suotta aukomaan, contact kliineriä sisälle raoista. (putsaa hapettumat ja voitelee)AnttiR kirjoitti:Ensiksi suosittelisin että otat sen viiksen irti ja avaat sen ja katsot onko se kunnossa. Kerran oli vähän hapettunut sieltä sisältä se piirilevyn reuna ja ei toiminut pyyhkijät "ihan oikein".
