Fiesta 1.6S vm.90 käyntiongelmaa ym..
ATV
Viesti Kirjoittaja ATV »
Eli tuollainen "pikkusportti" :lol: ilmeisestikin Kent koneella (mistä sen tietää? itse nakutuksesta päättelin :o ) on ruennut temppuilemaan ihan kunnolla..syksyn aikana ilmeni sellainen vika että kylmänä kun lyöt käyntiin käy heti 2-3 sylinterillä, aikansa kun polet että kone alkaa pikkuhiljaa lämmetä nii tulee loputkin sylinterit mukaan..auto on Weber kaasarilla ja automaattiryypyllä, ryyppy näkyy aukeavan normaalisti kunhan kone lämpiää.. Ilmeisesti sytkä puolella on jotain häikkää?virranjakajan kansi ja pyöriä on uusittu muttei auttanut juurikaan mitään, entisessä kannessa oli hiushalkeama...Onko noissa jotain tyyppivikoja sytkän tai polttoaineen puolella mitä voisi tarkistaa?sit siin virranjakajan kylessä oli joku musta lätkä mihin meni muutama piuha, joku jännitteensäädin vai?ei ole fordeihin tullut ikinä kajottua..
sähköt on myös aika lailla sekaisin mm.tuuletin sammui, radio mykistyi, ajovalot sammuu kun laittaa vilkun päälle, käynnistyy avaimesta muttei sammu siitä ym..suurimman osan vioista sain paikallistettua sulakerasian taakse kun sitä väänteli ja käänteli nii rupes toimii vermeet mut valojen sammuminen vilkkua käyttäessä ei lähtenyt..
Tuolla on ajettu 240tkm ja muuten ihan Ok kunnossa ja kone on ihan mukavan pirtsakka tuohon koppaan, ei kehtaisi vielä luopua siitä..
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
En jaksa nyt alkaa diagnosoimaan, mutta totean sen verran että se on CVH kone.
Monteonisti
Vaihda sulakeboxi ja ruutaile CRC:tä kaikkiin mahdollisiin ja mahdottomiin johtoliitoksiin, ei kutenkaan tulppien johtoihin! :roll:
ATV
Juu no nuo sähköt nyt suurinpiirtein sain toimimaan ja vilkku/valo ongelman on siin viiksessä..
Mutta tuo käynti on vielä epäkunnossa...Pitää ilmeisesti vaan rueta ostaa uutta palikkaa sytkäpuolelle...
ripa
Viesti Kirjoittaja ripa »
Vaihda se virranjakajan kyljessä oleva musta palikka (nimeä en muista, mutta se säätää sytytystä, niin ainakin ymmärsin aikanaan), auttoi mulla kun fiesta ei lähtenyt edes käyntiin. Ei tainnut maksaa harakerista ostettuna edes 20 euroa.
Ite kerkesin uusia ennen sen vaihtoa virranjakajankannen, pyörijän, puolan ja tulpan johdot sekä puolan johdon...
