Mitähän bensaa tommoseen 2.0 OHC koneeseen pitäisi tankata? Eli vaatiiko 98:ia vai toimineekohan 95:lla? Auto on KAT malli ja täyttöaukonreunassa on tarra "vain lyijytöntä", joten tuli semmonen fiilis että 95:sta. Sillä tultiin saksasta parituhatta kilsaa. Tossa äsken sain taas auton korjaulujen jälkeen tulille ja kiihdytettäessä kuului semmonen kilinä, joka voisi olla nakutusta. Tosin saattaa olla joku pakoputkistoon liittyvä äänikin. Venat (vaikka säädin ne yhtä paria lukuunottamatta) pitävät kyllä niin kauheata meteliä, että paha sanoa. Auton alta kyllä tuntui kuuluvan.
Lampulla kun mittaa, paljonko pitäisi ennakkoa olla tyhjäkäynnillä? Pitääkö joku alipaineletku irroittaa?
2.0i OHC oktaanisuositus
ylianttila
Oma riesa ei pelitä kyl 95sella joku ihme häikkä siinä nostaa tyhjäkäynnin 2000rpm lämpimänä jos tankannu 95 en oo kyl edes jaksanu alkaa pohtimaan mistä voi johtuu vaan lataan 98. mutta jos moottori kilistää niin syytä olis tankata 98, en oo vielä paremmin perehtyny ohc:seen moottoriin luulis sen nyt käyvän 95sellakin. Paremmin asista tietävät voivat kertoo tarkemmin
Escort mk2 vm77 1600 viriviri kent(talvimoottori) tulossa ~2l turbo OHC
Käyttis vm 86 2l sierra
No minulla ne ainakin oli siinä jarrupääsylinterin lähistöllä. sellanen kolmireikäinen musta liitin.
Se yks johto taisi sitten olla tyhjäkäynnin säätö (+/-75r/min)
Niin ja se lyijytön vaatimus tulee siitä kun siinä on katalysaattori, mutta ei sillä sinänsä enää ole väliä, koska lyijyllistä polttoainetta ei enää myydäkään.
