Lisäksi pystyykö ruiskun kyljessä sijaitsevista merkinnöistä bongaamaan oikean johtosarjan
Ruiskun johtosarjat?
Eli montaako eri johtosarjaa Sierraan on EFI ruiskulle? itselläni ongelmana väärän johtosarjan myötä ohjausboksin vierestä katkeaville ruiskun liittimille menevissä sähköissä kaksi johtoa eroavat toisistaan niin etteivät osu kohdakkain. taitaa siis olla väärillä johdoilla. tässä sarjassa ilmamäärä anturi liitos, ohjausboksi, virranjakaja, puola, sytkäboksi, kaksi liitintä ruiskulle, plussa akulle, startti virta+heräte ja laturi sekä kaksi aikasemmin mainitsemaani liitintä jotka kytketään hansikas lokeron yläpuolelta erkaneviin liittimiin. bensapumppu toimii suoralla kytkennällä mutta sillähän ei ole merkitystä kuhan on päällä.
Sierra 2,0ohari tic (rojekti)
Escort 2,0 Mk1
Pajero Tdi
http://www.minunauto.com/index.php?page=showcar&id=6262
Escort 2,0 Mk1
Pajero Tdi
Ainakin kahteen eri malliin olen itse törmännyt. Toisessa on boschin jakaja johon menee 3 johtoa ja toisessa motocraftin jakaja jossa ilmeisesti sytkäyksikkö jakajan kyljessä ja jakajalle menee muistaakseni 5 vai 6 johtoa liittimeen. Tässä jälkimmäisessä ei ole erillistä liitintä sytkäyksikölle kuten tuossa "boschi" mallin johtosarjassa
Bensapumpusta sen verran että alunperin se on kytketty niin että kun pistää virrat päälle niin pumppu käy muutaman sekunnin ja sammuu. Startatessa sitten jää käymään. Samoiten kun sammuttaa niin pumppu sammuu samassa vaikka virrat jää päälle (sammuttaa vaihteella yms)
siihen motokraftin molokero jakajaan menee 5 johtoa...VesQ kirjoitti:Ainakin kahteen eri malliin olen itse törmännyt. Toisessa on boschin jakaja johon menee 3 johtoa ja toisessa motocraftin jakaja jossa ilmeisesti sytkäyksikkö jakajan kyljessä ja jakajalle menee muistaakseni 5 vai 6 johtoa liittimeen. Tässä jälkimmäisessä ei ole erillistä liitintä sytkäyksikölle kuten tuossa "boschi" mallin johtosarjassa
juu no mulla on sitten se motorcraft
sitte poijjaat seuraava onkelma ilmeni. startti toimii ja kipinää tulee mutta sytkä loppuu heti kun kytken eec-boksin kiinni
eli mitä paskaa.. voisiko ohjausboksi olla rikki
omasta mielestäni suhtomituinen robleemi
Escort 2,0 Mk1
Pajero Tdi
Escort 2,0 Mk1
Pajero Tdi
no ei ollu boksikaan rikki ku kokeiltiin kaverin is:sään
Escort 2,0 Mk1
Pajero Tdi
Escort 2,0 Mk1
Pajero Tdi
