Lukkoperän tunnistus?
Onko vaihtoehtoja satoja Sierran lukkoperälle?
Ostin muutamia vuosia sitten saksasta Sierran ja huomasin että siinä on lukkoperä. Ja nyt on alkanu kiinnostamaan että minkälainen se on.
Mites noita suhdelukuja on Sierran perille olemassa. Cossun peräkään ei varmaan ole 100% vai? Vois olettaa että perissä olis jokin jopa fyysinenkin ero. Eli sen erottais mallista tai jostain ulkoisesta tekiästä.
Sateella sen olemassa olon parhaiten huomaa. Autoa on madallettu ja 205/50/15 renkaat on "hieman" vinkkelissä. Eli pitoa ei tosiaankaan ole.
Pitää joskus tuoda toi Ghia johonkin tapaamiseen. Vaikka Sierra se on siinä kun muutkin. Näyttää hyvältä mutta ei kulje mihinkään.
Re: Lukkoperän tunnistus?
tyyppivika kaikissa fordeissaToybox kirjoitti: Näyttää hyvältä mutta ei kulje mihinkään.
onko kuvia
Focus 1.0 edition a6 2017
HEEEYYYYY.... Watch it! Kyllä Papan mulkosilmä Cossu kulkee ihan kivasti,jaska74 kirjoitti: tyyppivika kaikissa fordeissa![]()
onko kuvia
vaikka katsookin kieroon! Kysy vaikka kylän Bemari 525 mieheltä. Sitä
hatuttaa kovasti kun ei polkemallakaan pääse pakoon. Verenpaine nousee
mutta mulkosilmä on vaivattomasti kiinni puskurissa. Ja vieläpä vakiona...
Miten monessa UUDESSA autossa on muuten 207hp vakiona? Ilman turboa?
Mmmm... I'm loving it...
F.O.R.D = Full Of Rusty Details
-= Reilu 30v Fordeja ja muitakin ropposia =-
- riesa-reising
Lainaillaas vaikka tätä. Eli siiiis jos pyörittää kardaanin laipasta niin pyöriikö lukottoman perän vetarit samaan suuntaa??
Vai onko kyseessä lukkoperä?
Jos kardaanista pyörittelet, niin pyörät pyörii samaan suuntaan lukottomassakin, kun taas pyörästä pyörittää, lukottomassa pyörii toinen pyörä eri suuntaan, lukollinen samaan suuntaan.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
1984 MZ 250 ETZ
- riesa-reising
Vitalinea ku vaikee testaa ku se murikka on irrallaa ilman vetareita ni ei pysty oikee millää pyörittää vetareitten paikoista
Eli siis se on tökättävillä vetareilla, sulkee pois viscon. Kun katot vetarin reiästä sisään, mitä näkyy? Jos ristitappi (1kpl) on näkösällä, ei lukkoa. Jos siellä on 2 tappia ristissä on sitten levylukko.
- riesa-reising
Juurikin tökättävillä. Joo eli yks tappi vaan. Däääm! Ehin jo innostuacountry sedan kirjoitti:Eli siis se on tökättävillä vetareilla, sulkee pois viscon. Kun katot vetarin reiästä sisään, mitä näkyy? Jos ristitappi (1kpl) on näkösällä, ei lukkoa. Jos siellä on 2 tappia ristissä on sitten levylukko.
