Orionin tyhjäkäynti häviää???
Tony35i
Viesti Kirjoittaja Tony35i »
Elikkä, pirssi on -91 1,6 EFI Orion. Ongelmana on, että lämpimänä häviää tyhjäkäynti. Eli risteyksissä tuppaa sammumaan. Kylmänä kaikki toimii hyvin ja tyhjäkäynti on noin 1100-1200 rpm!!!
Tyhjäkäynti venttiili on otettu irti ja putsattu, mutta se ei vaikuttanut mitään. Voiko tuosta/onko yleistä, että jostain syystä se pieni solenoidi ei lämpimänä jostain syystä "vedä". Kosketus häiriö???
sami_hifi
Viesti Kirjoittaja sami_hifi »
oletko koittanut laittaa tyhjäkäyntiä isommalle koska kylmänähän tuo tuhjäkäynti on suht iso ja sitten lämmettyään laskee johonki alle 1000 kierroksen...
Tony35i
mistäs tuosta säädetään tyhjäkäynti????
sami_hifi
hmm.. tuohon en kyllä osaa vastata kun en ole tuommoisen auton kanssa vehdannut..
Monteonisti
Joissain on ruuvi. Viimeisin keino on säätää vaijerista! :roll:
SilverOrion
Viesti Kirjoittaja SilverOrion »
kokeileppa vaihtaa venttiilikopan tiiviste.. se oli ainakin mulla ongelmana että sammuili risteyksissä.. ja tyhjäkäyntikin palasi ennalleen..
Ford Orion -91 1.6i Efi - Autojen taivaassa -
Renault Clio -00 1.4 RT - Se kakkosauto -
Tony35i
SilverOrion kirjoitti:kokeileppa vaihtaa venttiilikopan tiiviste.. se oli ainakin mulla ongelmana että sammuili risteyksissä.. ja tyhjäkäyntikin palasi ennalleen..
...Vähän oudolle kuulostaa.......Mut Mene ja tiedä?????? Mitenkäs tuo olis järellisesti selitettävissä???
Monteonisti
Outoa tosiaan koska pitäs käydä normaalisti vaikka venakoppa irti? :shock:
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Monteonisti kirjoitti:Outoa tosiaan koska pitäs käydä normaalisti vaikka venakoppa irti? :shock:
Joo ei kyllä pitäisi mitenkään vaikuttaa :roll: Ainakin Sierrat käy ihan normaalisti vaikkei ventiilikoppaa olisikaan...
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
