Moottori sanoi poks, mistä uusi?
				Moose
Terve vaan. Olen Ford Fiesta 1.1 -89:n onnellinen omistaja. Rakkaudella olen hoppaani hoitanut, kori on ruosteeton ja ja jarrutkin uusittu. Mutta annas olla kun kerran unohdat lisätä öljyä valon palaessa, niin motti sanoo sopimuksen irti. Tuomio korjaamolta oli että ei kannata korjata, osta uusi (käytetty). PRKLE!
Eikun uutta hommaamaan. Mistäs sellainen löytyisi ja mihin hintaan?
Vaihtoehto 2 on hommata siihen isompi kone, esim. 1.4, mutta se taitaa vaatia muutoksia muuallekin, esim. jarruihin, että menee leimasta läpi. Onko näin, onko kenelläkään kokemuksia?
Kiitos etukäteen.
Kiitos etukäteen.
Katsoppa tuonne:
http://www.varaosahaku.fi/
Sieltä valitset kun Valitset Ford, ja Fiasko ja Moottori bensiini niin johan alkaa löytymään. Ne on siis purkumoottoreita romuttamoilta.
Ja jos konetta vaihtaa isompaan niin jarrut ja muut systeemit pitää vaihtaa vastaamaan 1.4 koneisen osia, jotta ei välttämättä kannata.
Ja vielä noista romiksien hinnoista. Kannattaa kattoa mitä ostaa ja millä hinnalla. Osa romukauppiaista on täysiä kusipäitä ja myy paskaa paketissa kalliimmalla hinnalla mitä osa maksaisi Fordilla uutena, uskomatonta mutta totta!! Tinkivaraa on yleensä reilunlaisesti.
--=< Mondeo 1.8L Duratec 125hv Mk III 2002 >=--
						yks vaihtoehto ois ostaa varaosa fiesta esim joku kilvetön 1.4 ja siitä vaihtaa jarrut ja koneet tohon sun kikattimeen...
esim. http://www.nettiauto.com/728348
Varmaan hyvä vaihtoehto tuokin. Varaosa-auton raadon hakee luultavasti romukauppias ilmaiseksi, ettei jää pihaan lojumaan. Ainakin tässä pari viikkoa sitten pistettiin yksi auto paaliin, ei maksanut mittään ja hakivat kotoa. Siinä oli kyllä kaikki osat tallessa, mutta paaliin se kai meni kun sitä rupesivat ruttaamaan jo pihassa.jushi69 kirjoitti:yks vaihtoehto ois ostaa varaosa fiesta esim joku kilvetön 1.4 ja siitä vaihtaa jarrut ja koneet tohon sun kikattimeen...
						Pari tarkentavaa kysymystä:
Kumpi korimalli? Itellä on/oli kaksi -89 Fiestaa; toinen mk2, toinen mk3. Sekä mk2 että mk3 Fiestoissa ei alustassa tosin ole eroa 1.1 koneisesta 1.4:een. Vasta 1.6/1.8 bensakoneet ja dieselit on erilaisilla alustaosilla. Minulla on kans pari 1.4CVH mottia ja muuta palasta jos kiinnostusta/tarvetta löytyy.
				Moose
Jos alat tuota CVH hommaamaan niin ehdottomasti sitten kokonainen auto josta saat kaikki tarvittavat osat, muuten menee vähä säätämiseksi ja patentoimiseksi tuo homma.
