Mondeon matkamittarit ei toimi
Niin, elikkäs kilometri- & trippimittari lakkasivat toimimasta yhtäkkiä eli ei tule lisää kilometrejä. Kaikki muu ihme kyllä näyttää toimivan. Ehdotuksia mikä olisi vikana ja kalliskin korjauttaa?
Eli kuulema jotain paskana tossa kojeistossa mittaristossa. Jollon pitäs vaihtaa nopeusmittari jossa on kii toi matkamittaristo.
Työn voiskin vielä varmaan teettää jossain vaikka sekin maksaa pirusti, mutta kun nopeusmittaria ei saa esim. motonetistä, fordiltakin taisi löytyä jostain paikasta vaan 1kpl ja hintaa ~180e.
Pystyiskö jostain romikselta tms repii tuommosen lähes ilmaseks? Ei ole hajuakaan koko touhusta.
juu romikselta vaan...esim.
Turun(jossa ilmeisesti asut) romiksilta 2kpl mittaristoja löytyi.n.150e..riippuen siitä että vaihdatko koko mittariston vai pelkästään nopeusmittarin(ei turusta löytyny)...
"helppo" toi itse vaihtaa,jos yhtään tietää mitä tekee....purkamista hieman...
Voisiko vika olla sähköisessä nopeudentunnistimessa?onko testattu?
kakallakin on tekijänsä
(sensuuri iskee näköjään p.ska sanaan
Muuten hyvä muttei itse oikein pysty eikä osaa tehdä.. hyvässä lykyssä sen vanhan mittarin vois korjata varmaan..
Ei ole testattu mitään
Mutta tieto kulkee kuitenkin mittaristolle kun se nopeuden näyttää oikein..
Kovia hintoja viitsivät repiä..
