1.6 -97zetecin kylmäkäynnistyksen kierrokset
Elikkä mun eskossa on vähänlaisesti kierroksia kylmänä käynnisttäessä.Tahtoo kierrokset vaeltaa ja joskus sammuu.Muulloin ei ole mitään ongelmia ja kone käy nätisti.Pystyykö (ja mistä)itse lisäämään kierroksia?Tai missä saattaa vika piillä?Toinen kysymys koskee vilkku/kaukovaloviikseä onko hankala vaihtaa ja mitä työkaluja tarvitaan?
				Monteonisti
Antureista puheen ollen: Jos lämpömittari näyttää alakanttiin uuden termostaatin kanssa, onko syytä vaihtaa myös anturi? Siis vaikuttaako pelkän mittariviisarin lisäksi myös johonkin muuhun, kuten vaikka seokseen ja sitä kautta kulutukseen? Eikös siitä anturista lähde kaksi piuhaa? Kertokee viisaammat. Auto siis 1.8 Mondeo.Monteonisti kirjoitti:Tarkista lämpötila-anturit. Nuissa on ollut kait joissain vikana liian isot kierrokset kylmänä?
Nyt: Volvo S40 (ilman kauhakuormaajaa
x: 1xSierra, 4xMondeo, 1xScorpio + kasa muita
Mondeo Madness sanoo:
							Joten eipä hätiä. Pitänee vaihtaa jahka lämpenee about 30 astetta 8)Its common to see the wire fail here resulting in NO temp reading (but the car will run fine, as the Computer uses a different sender unit)
				Monteonisti
