Sierra hyytyi märkään marraskuuhun
gringo
Viesti Kirjoittaja gringo »
Kosteusko iski vai mikä, kun auto hyytyi kolmessa päivässä kokonaan? Pari päivää sitten lähti käyntiin kolmella pytyllä, mutta piristyi parin minuutin päästä käymään täysillä, ja ajelin huolettomasti yli 200 kilsaa.
Eilen lähti käymään kolmella, ajoin viis kilsaa, töiden ajaksi seisomaan ja illalla taas kolmella kotiin.
Tänään sitten oli tarkoitus lähteä varaosakauppaan sytytysosia ostelemaan, mutta eipä lähtenyt enää käyntiin, vähän yritteli mutta ei. :roll:
Vaihtelin varaosina olleet (vanhat) tulppien ja puolan johdot mutta ei muutosta, samalla tavalla hitusen hörähteli. Soppaa saa tai ainaskin pensa haisee. Ja kun yksitellen putosi tulppia pois niin jossakin puolan ja sylinterin välillä olettaisin paholaisen piilevän.
Valistuneita kehotuksia, mitä kaikkea kannattaisi vaihtaa? Tulpilla ajeltu 8tkm, ne uusiksi? Tulppien ja puolan johdot, pyörijä, kansi olis olleet omalla ostolistalla tulppien lisäksi.
Ja konehan on 1.6 ohc, auto 23-vuotias Sierra.
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
no oletko koittanut kuivata jakajan kantta?
rätillä vaan,tai vaikka talouspaperilla.
ainakin helppo tarkistaa aluksi.
ei sieltä mitään junia t...
gringo
Jaahas, kokeillaanpas. Käytin kyllä auki mutta enpä hoksannut kuivatella.
Pitäs varmaan marraskuuksi siirtää sisätilanlämmitin moottorin puolelle :P
Edit: Eipä tepsinyt.. olisikin päässyt liian helpolla 8)
xraam
Re: Sierra hyytyi märkään marraskuuhun
Viesti Kirjoittaja xraam »
gringo kirjoitti:Valistuneita kehotuksia, mitä kaikkea kannattaisi vaihtaa? Tulpilla ajeltu 8tkm, ne uusiksi? Tulppien ja puolan johdot, pyörijä, kansi olis olleet omalla ostolistalla tulppien lisäksi.
No noista mainitsemistasi sytkäosista on hyvä aloittaa, eli ne uusiksi(siis myös tulpat). Huonot tulpanjohdot voisi olla syyllinen ongelmaan. Kosteat kelit erityisesti tuo tulpanjohto-ongelmat esiin. Eli kipinä ei kunnolla mene läpi tulpalle asti, tästähän tulppa sitten nokeentuu ja paskottuu, kun sylinteri ei kunnolla sytytä. Lopulta ne tulpat on sit siinä kunnossa ettei lähe ees käyntiin.
Kaasarista voisi myös tarkistaa ettei siinä ole ryyppy jumittunut päälle. Ei se liika bensakaan hyväksi ole käynnin kannalta ja voipi liata noita tulppia..
Mondeo -06, 2.0 Duratec
ex. Fordit:
Sierra 2.0 ohc -87, Sierra 1.6 ohc -84, Escort xr3 -83
gringo
Joo, tulpat menee vaihtoon. Ryypyn pitäisi pelata, tähän on vaihdettu manuaalihörpyllinen kaasari, johon pata reagoi vielä kun kävi huonosti.
Jahka tässä ehtii niin motonettiin ostoksille, pyörällä :wink:
Farkku-Mondeoita olen tässä katellut, onpahan legitiimi syy pieneen autokuumeeseen 8)
