Käynnistys ongelma Mondeo MK4
Moi,
Mondeota alkoi vaivaamaan toisaikainen käynnistysongelma. Kauppareissulla kotiin lähtiessä pyöritti todella laiskasti, aivan kuin akku olisi melkein tyhjä. Jaksoi silti samalla vaivalloisella pyörityksellä kymmenkunta yritystä, kunnes yhtäkkiä lähti iloisella pyörityksellä kun palmun alta käyntiin. Koti pihassa sama ongelma ja kävin akun kengät, maajohdon, sekä startille tulevat kaapelit lävitse. Tämän jälkeen taas pyöritti iloisesti, kunnes seuraavana päivänä oli taas tuskaista, sekä kotoa lähtiessä että kaupassa, melkein jo luovutin molemmissa päissä. Laitoin viime yöksi ylläpitolaturin kiinni ja aamulla taas hörähti iloisesti käyntiin, kunnes ~100km ajon jälkeen huoltoasemalta lähtiessä ensimmäinen starttaus yritys oli taas laiska, toisella iloisesti suoraan käyntiin. Laturi lataa ~14,2V ja akku on 1,5 vuotta vanha Excide. Voiko vika olla startissa, vai onko muita ideoita? Auto on siis Mondeo MK4 2007 2,0Tdci .
Re: Käynnistys ongelma Mondeo MK4
Olisko startti väsähtänyt kilometrien myötä?
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
Hajoava starttimoottori alkaa oikutella lämpimänä. Tyypillinen vika Mondeoissa.
Joka osalla on määrätty käyttöikä eli kilometejä autossa on.. Ja voihan ne piuhat tarkistaa ettei missään hankaumaa ole ja suojakuori viallinen.Voithan tarkistaan akunänniteen kylmänä aamusa ja lämpimän eikä käynnisty se jännite lukemat.Kun startin hommaat osta kerralla kunnollinen .
Tähän asti on nyt taas starttaillut normaalisti, mutta pitää se nyt varmaan vaihtaa.
Motonetissa ei 2,0 Tdci starttia löydy, muista nettikaupoista kylläkin, mutta näitä on ilmeisesti ollut 10 ja 11 hampaisena, pystyykö sitä sanomaan irroittamatta starttia?
Matkaa on Mondeolla takana ~325tkm
Näkyvän tarjoavan 11 tai 19 hampaisena samaan moottoriin. Tulisiko rekkarilla tarkempi . Ja katso vanhasta startista ne numerot niin niillä selviää oikea osa.
https://www.mister-auto.fi/starttimoott ... 2001-2007/
Kun vertaat numeroita vaihtostarttiin niin tulee tällainen näkymä eteen
FORD :
1S7U11000BA - 1S7U11000BB - 1S7U11000BC - 2S7T11000DA - 2S7T11000DB - 2S7T11000DC - 4078768 - 4529404 - YC1U11000AA - YC1U11000AB - YC1U11000AC - YC1U11000AD - YC1U11000AE - YC1U11000AF - YC1U11000BA - YC1U11000BB - YC1U11000BC - 1140110 - 1551240 - 1120215 - 1151641
Jos numerot täsmää se on bingo ja tilaus sisään
FORD :
Rekisterinumerollakin tarjoaa molempia, mutta paikallisen liikkeen tiskillä selvittelivät alkuperäisnumeroiden kautta että pitäisi olla 11-hampainen ja sellainen tilattiin. Laadusta en osaa sanoa, merkki Lucas ja hintaa 250€+pantti.
Jännä juttu että eilenkin töistä lähtiessä pyöritti todella laiskasti, vaikka oli toinen täysi akku apuna, mutta tänään taas kotipihasta lähti omin voimin iloisesti käyntiin. Toki oli ollut yön yli ylläpitolaturissa kiinnin. Toivottavasti ei ole kypsättänyt akkua liiaksi, ettei sekin mene vaihtoon samalla...
Kuten huomasit siinä 11hampaisessa on pienempi teho startissa eli1.4kw noissa 19 hampaissa on teho 2.1kw. Et katsonut starttsta tietoja. Ja näkyy olevan 11 hampaisen valmistus ajankohta 2003-2005. Kuten tiedät Lucas oli hyvä apostoli mutta huono sähkömies.
2,2kW tehoisia oli kaikki paikallisen löytämät vaihtoehdot, kuten myös tilattu Lucas. Ja heidän koneellaan löytyi vain 10 ja 11 hampaisia, kuten itsekin netin sopukoista löysin...
Hyvä homma ei muuta kuin asentelemaan kun osa saapuu.
Uusi startti saapui ja vaihdoin töiden jälkeen paikalleen, muuten helppo homma, mutta oli melko ahdasta. Aikamoinen ero kyllä vanhaan, jopa silloin kun vanha mielestäni toimi normaalisti. Pyörittää sen verran ripeästi että kone käynnistyy välittömästi.
Pystykierre
Moikka,
täällä Mondeossa aivan samat oireet. Ajettu 271 000 km. Akkua on latailtu ylläpitolaturilla ja hörähtää käyntiin. Sitten hyytyy jonnekin.
Otin ilmanputsarin pois ja näytti aika neuroottiselta hommalta, eli ahdasta on. Mutta saaneeko tuon itse vaihdettua, vaikka ahdasta on? Poistitko siitä jotain imusarjaa tai muuta härpäkettä?
Ja teitkö työn ylä- vai alakautta? Mulla on siis "vain" hallitunkki, joka tosin nostaa sen 50 cm.
Focus 2010 1.6 Tournier Facelift
Mondeo 2010 2.0 Flexifuel
Kun kerran kone hörähtää käyntiin, niin vika ei takuulla ole starttimoottorissa. Sammuuko kone sekunnissa vai hieman myöhemmin?
Pystykierre
Moi,
jos se lähtee käyntiin, niin sitten se toimii ihan normaalisti. Ei sammuile. Sori huono argumentaatio, hyytymisellä tarkoitan sitä, että kun sen sammuttaa johonkin parkkiin, niin siitä se ei lähde käyntiin, kun useimmiten ei ole lataus mahdollisuutta missään markettien parkkiksella.
Nyt aamulla latasin akkua. Laturi näytti, että akku olisi tyhjä, palkit 1/5. Reilun tunnin latauksen jälkeen vilkuttaa 4/5 palkkia. Yhden käynnistyksen jälkeen akku siis tyhjänä. Onko startti niin jumissa, että haukkaa akun tyhjäksi yhdellä kertaa.
Vai onko akku niin lopussa? Kun noin nopeasti latautuukin? Ja tyhjenee vielä nopeammin.
Jos on 1 kenno kuollut niin tekee tuollaista.
Miten akun alapuolella olevat korin maadoituspisteet....onko hapettuneet....
Pystykierre
Noniin,
syy selvisi, se oli starttimoottori kuollut. Jouduin vaihdattamaan sen pikana, koska oli pojan muuttokuorma lähdössä. Onneksi sain ajan samalle päivälle yhden miehen korjaamolta.
Akun kerkesin autoon ennen starttimoottorin vaihtoa vaihtaa. Se ei auttanut, niin sitten pikana autojerryyn kyselyä.
Kaiken kerrotun jälkeen en kyllä usko, että ongelma olisi startin vaihdolla poistunut. Tai sitten ymmärsin kertomuksen väärin
Mutta palaile aiheeseen parin viikon jälkeen!
