Focus vuotaa punertavaa nestettä ( vaihteisto ?) + service engine now
Myrkky
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Focus alkoi tökkimään aina kun vaihde vaihtui ja syttyi "check engine" valo. Sain ajettua seuraavalle pikkutielle, mutta siellä auto sammui aina kun vaihtoi vapaalta D vaihteelle.
Auto hinattiin Hedinille porvooseen. Kerroin heille puhelimessa että veikkasin jotain vikaa automaattilaatikossa.
Parin päivän jälkeen he soittivat että vika on alipainepumpun letkun repeytynyt kalvo, joka päästää paineet ulos. Letkua ei kuulemma myydä erikseen, vaan koko pumppu oli vaihdettava.
Hinnaksi tuli 960€ ( pumppu 730€ + työt ).
Sama vika alkoi kuitenkin kotimatkalla, auto tökki ohittaessa moottoritiellä, ja kun pääsin helsinkiin niin auto sammui liikennevaloista liikkeelle lähdettäessä ja "check engine" valo syttyi taas.
Parkkipaikalla huomasin että pohjasta valuu paljon punertavaa öljymäistä nestettä.
Hedin ei halua korvata tuota turhaan vaihdettua osaa tai työtä ollenkaan, koska heidän mukaan se oli ihan aiheellinen vaihto ja autossa on kuulemma monta vikaa samaan aikaan.
Ehdottivat vain että vien sen Herttoniemen Hedinille uudestaan huoltoon, mutta mitään korvausta eivät voi antaa.
Raportin mukaan he eivät edes ole katsoneet vaihteistoa, vaan lukeneet vikakoodit ja tehneet sen perusteella vain korjauksen.
Auto Ford Focus 1.0 ecoboost 2017, ajettu 103 000km. Jakohihnaremontti tehty puoli vuotta sitten.
Onkohan täällä jollain jotain käryä mistä voisi olla kyse, laitan pari videota tähän mitkä kuvasin:
https://www.youtube.com/watch?v=AJLN0eRr0ro
https://www.youtube.com/shorts/bl6Wzifpuwc
2017 Focus 1.0 EcoBoost Titanium A6
riikomi
Re: Focus vuotaa punertavaa nestettä ( vaihteisto ?) + service engine now
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Eiköhän tuo ole jäähdytysnestettä - tsekkaa säiliön pinta.
Kysymys on että tehtiinkö korjauksen yhteydessä töitä vuotokohdassa - siis jouduttiinko vaikkapa ottamaan letku/syyläri irti. Vuoto on niin runsas, että syylärin letkusta tai rikkoutuneesta letkuyhteestä voisi olla kyse.
riikomi kirjoitti: 21 Heinä 2026 15:50 Eiköhän tuo ole jäähdytysnestettä - tsekkaa säiliön pinta.
Aika vaikee olla erottamatta ATF:ää ja jäähäriä toisistaan :roll:
Myrkky kirjoitti: 21 Heinä 2026 12:07 Focus alkoi tökkimään aina kun vaihde vaihtui ja syttyi "check engine" valo. Sain ajettua seuraavalle pikkutielle, mutta siellä auto sammui aina kun vaihtoi vapaalta D vaihteelle.
Automaatti öljyä on. Tossa kohtaa on vaihteiston öljyn lauhdutin. Oisko putki vaihteiston ja lauhduttimen välistä rikki? Öljyt sen verran vähissä että ei lähde liikkeelle.
Myrkky
focst kirjoitti: 21 Heinä 2026 16:31 Automaatti öljyä on. Tossa kohtaa on vaihteiston öljyn lauhdutin. Oisko putki vaihteiston ja lauhduttimen välistä rikki? Öljyt sen verran vähissä että ei lähde liikkeelle.
Jees, kuulostaa ihan järkevältä. Huomenna saa auton ylös niin kaveri katsoo mitä näkyy.
Focus_2.0
Tohon kalvoon niin sitä ei ilmeisesti saa irrallaan varaosana marmorilta vaan myyvät kokonaisuuden mutta esim. kiinakaupoista saa. Tällä euron osalla saa korjattua alipainevian.
Toivottavasti vaihteistoöljyvuoto selviää.
