Focuksen tavaratilan vuoto
samppu
Viesti Kirjoittaja samppu »
Nyt kun on satanut lähes päivittäin, niin huomasin äsken, että takahudlariin on vuotanut vettä. Suurinpiirtein vasemmanpuoleisen takalampun alapuolella. Onko muilla samaa ongelmaa? Mistä kohtaa vois vuotaa? Auto on -06 focus. :(
Focus 1.6 2006
nestori
Re: Focuksen tavaratilan vuoto
Viesti Kirjoittaja nestori »
Ihan veikkauksena, että vuotaa juuri sen lampun tiivisteistä.
Mach-E AWD -22
samppu
Nyt kokeilin vesiletkulla vuotokohtaa, ja purin hieman koteloa pois. Näyttäisi vuotavan ajovalon kiinnitysruuvista, joka on hölmösti ruuvattu pellin läpi ilman merkittävää tiivistysmassaa. Laitoin ruuvinreiän täyteen silikonia. Täytyy seurata vuotoa.
Focus 1.6 2006
IIC
Viesti Kirjoittaja IIC »
Toivottavasti et ns.tavallista silikonia laittanut,sisältää etikkahappoa joka syövyttää peltiä...itselläni -06 5-ovinen Focus,huomasin eilen kun oli pakkanen,niin ei takaluukun avaus toiminut,ilmeisesti saanut sinne "kumilötterön" sisään vettä ja jäätynyt...myöskin toinen rek.kilven valo ruostunut ja pimahtanut...vika vai ominaisuus ?
samppu
Tavallista silikonia tuli laitettua... Saas nähdä miten käy. Mut ei se kyllä auttanut. Jostain vuotaa vieläkin. Itse purin takapanelia irti, enkä vuodon alkuperää löytänyt. Sitten auto oli pari päivää merkkiliikkeessä, (myöskin paneleita irroittivat) mutta eivät löytäneet minkäänlaista vuotoa. Eivät mitään kyllä veloittaneetkaan. Heti kun tuli ensimmäinen sade rupesi taas tulemaan vettä panelia pitkin pehmusteelle. Nyt pidän pyyhettä raotetun takamaton alla. Perk... :cry:
Focus 1.6 2006
Timppasavosta
Viesti Kirjoittaja Timppasavosta »
Onko kyseessä farkku? Jos on, niin katsopa vuotaako vettä kattokaiteiden ja kattopellin välistä. Ainakin meillä kävi näin.
Nyt kalustossa: Transit MK6 X3, yksi faceliftattuna MK7:ksi :ford:
facebook.com/tikatechky
Rahnu
Viesti Kirjoittaja Rahnu »
Tuulilasin kestotesti-viistoperä vuoti myös konttiin vettä. Tuli ilmeisesti takalasin pyyhkijästä läpi kontin puolelle. Joku korjaamokutsu oli tullut ja pyyhkijän läpivientiin oli vaihdettu joku toisenlainen holkki tms.
Pura verhoilu pois ja ryömi konttiin, sitten joku valuttamaan vettä luukun päälle ja katso mistä vuotaa?
Seat Leon 1.0 Tsi Dsg -17
Mondeo 2.0 Tdci Titanium aut. -10
samppu
Malli on hatchback. Täytynee yrittää kaverin kanssa keväämmällä. Nyt ennätti talvi väliin. Toi pyyhkimen reikä vois olla hyvä tsekata. :roll:
Focus 1.6 2006
IIC
Tuo pyyhkimen läpivienti on ns.takuutyö,ei muutakuin soitat Ford-korjaamolle,niin selvittävät asian...itseäni "hatuttaa" :evil: kun ei ole enää normaalia painonappia tai kunnon kahvaa takapaksissa vaan joku ...tanan mikrokytkin,oli mun tapauksessa saanut vettä rekisterikilvenvalon kautta ja tietty pakkasella umpijäässä,nooh nyt on uutta osaa peräluukussa...saas nähdä kauanko pysyy kuivana.
samppu
Takuu 2 vuotta meni tammikuussa umpeen. Tuskin ottavat läpivientiä takuuseen?!
Focus 1.6 2006
IIC
Tuo on ns.takaisinkutsu ettei tartte olla takuu voimassa,mun Focukseenkin asensivat uudet vetoakselit takuuajan ulkopuolella,kun huomasin jotta kiihdyttettäessä "tutisee"...ja tuon läpivientikumin tarkistivat muun työn yhteydessä,että se on vaihdettu aiemmin.
Focus_ST
Viesti Kirjoittaja Focus_ST »
Onko vikaa saatu selville mistä vuotaa sisään? Itellä on 06 vuoden ST Focus ja muutamia tippoja on tullut juuri vasemmaltapuolelta takaronttiin.. Mahtaako olla jotain kondensiovettä joka valuu sit sisälle?? Tiedä häntä....
Focus_ST
Tein sellasen homman et tiivistin kaikki läpiviennit lampun (vas.) alta ja huomasin yhden tiivisteen jolla ei ollut mielestäni oikein merkitystä, niin sen otettuani pois ni se oli aivan märkä toiseltapuollelta. :? Otin myös toisen lampun (oik.) irti ja sama homma myös sinne, mutta kaikki kumitiivisteet olivat kuivia.. Katsotaan auttoiko....
samppu
Ei ole merkitystä noilla lampun läpivienneillä? Tein itse saman homman ja vettä valuu konttiin entiseen malliin. Kondensiovedestä ei ole kyse, koska sitä tulee aika paljon, ja lisäksi koitin letkulla valuttaa vettä katolle, jolloin alkoi tippumaan konttiin lähes heti.
Focus 1.6 2006
Focus_ST
Ok. Pesasin auton ja ei tullu enää vettä konttiin, et näillä näkymin se on lakannu. Eli sulla tulee edelleen lampun alta vettä sisään?? Näitkö mistä vesi pääs valuun?
samppu
No se homma jäi vähän puolitiehen, kun toi talvi yllätti. Mutta viimeksi kun kokeilin letkulla, kurkkasin kuskin ovesta sisään ja ruiskutin takaluukulle toisella kädellä vettä (takapenkit alhaalla), niin ihmetteli, että miten vesinoro voi tulla siitä takaluukun taitoksen kohdalta sisälle. Suunnilleen siitä lamppujen alareunan kohdalta, kun ylempänä on kuivaa. Joten luulisi, että toi pyyhkimen läpivienti voisi olla yksi mahdollinen kohta (ja siitä valua koteloa pitkin luukun reunaan). Täytyy tarkastaa, kun taas kelit hiukan lämpenee. Mikäs toi tiiviste sitten tarkalleen oli, mikä oli toiselta puolelta märkä.
Focus 1.6 2006
Focus_ST
Harmi kun en ottanu kuvaa, mut yritän jotenkin selittää.. Eli se on lähellä sitä alemman ruuvin läpivientiä suurinpiirtein samalla tasolla ja soikean muotoinen.
.........____
.......I........I
.......I........I
.......\_____/
joku ton näkönen ja keskellä luki Ford. Ainoat paikat mistä se vesi pääsee on ne ruuvienläpiviennit ja tuosta kumitiivisteestä tai takalasinpyyhkijästä. Toivottavasti toi kuva vähän auttaa :D unohda nuo pisteet tosta "kuvasta".
samppu
Jep kiitokset. Täytynee tarkastaa nuo. Itse laitoin ohuet kuminpalaset ruuvikiinnityksiin, joilla lamput ovat kiinni. Siis ruuvasin niistä läpi. Aika lapselliset olivatkin, kun ei tuntunut olevan oikein kunnon tiivistystä niissä. Ei ainaskaan enää siitä vuoda
Focus 1.6 2006
Focus_ST
Eipä kestä:D Toivottavasti auttaa. Sit on keinot vähissä jos tulee edelleen vettä sisään..
Salmoxi
Viesti Kirjoittaja Salmoxi »
Tästä nyt on jo aikaa mutta onko joku selvittänyt mistä se vesi tuonne fokuksen paksiin tulee Mulla on vararengas kotelo c-maxissa veten vallassa ja reikiä Ei pohjassa ole.
Salmoxi kirjoitti: 16 Tammi 2025 19:25 Tästä nyt on jo aikaa mutta onko joku selvittänyt mistä se vesi tuonne fokuksen paksiin tulee Mulla on vararengas kotelo c-maxissa veten vallassa ja reikiä Ei pohjassa ole.
Onko autossa kattokaiteet? Niiden kiinnityksistä joskus vuotaa.
Salmoxi
Youtubesta löyty vähän ohjetta vaikkakin mk3 Focuksen niin pätee vanhempiinkiin ja ittellä C-max mk1. Eli ne takapuskurin alla olevissa tuuletusaukoissa olevien venttiilien tiivisteet. Iso homma.
Itte tyydyin poraamaan vedelle poistumis reiän varapyörän tilan pohjalle. Toimii sekin. :D
https://www.youtube.com/watch?v=8wMzRDKXUXk
hke
Viesti Kirjoittaja hke »
Focus ST 2017 farmari. Tuli muutama vuosi sitten vesipisaroita konttiin. Lopulta vasemman takavalon sisään. Tilasin autodocista uuden osan ja tarkistin että tiivistys ok, vuodot loppuivat. Vesi myös nousi ylöspäin ja epäilin aluksi kattokaiteita.
mynok
Viesti Kirjoittaja mynok »
Sama homma täällä c-maxin kanssa. Loppui vasta kun laitoin ikkunatiivisteen takakontin ja katon väliin. Ei ole näkynyt tipan tippaa vettä vararengaskotelossa enää pariin vuoteen.
Ford Focus C-Max 1.8 -06 (11- )
Ford Focus 1.6i Ghia -00 (08-11)
Ford Sierra 2.0i Ghia -91 (06-08)
Ford Sierra 2.0i CLX -90 (05-06)
Ford Escort 1.6 CL -88 (97-05)
Tessu
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Kannattaa katsoa myös ne kohdat missä on kilpi autossa kiinni,ittellä vuoti aikoinaan etuveto Escossa siitä kontiin ja varapyöräkoteloon,laitoi npehmeetä massaa kiinnike kantoihin ja vesi pysyi poissa.
Eli kaikki läpiviennit tarkastukseen nii nvoi löytyä yllätyksiäkin!
Joskus vuotaa takavalonkin tiivisteet jossain joku muu minkä joku tenhy tai joku osa jopa kadonnu,ompa niitä pieniä korroosiokin reikiä löytyny.
