Vasen vilkku lakkasi toimimasta viallisen peräkärry pistokkeen jälkeen löysin jo palaneen 20 a sulakkeen mutta ei vasen vilkku toimi vieläkään ei edes hätävilkulla oisko rele vai muu vika ja missä sijaitsee tuo rele ja onko molemmille vilkuille omansa.
Auto Transit 2012 140 T 350 väsynyt kääntymään vain oikealle
Vasen vilkku ei toimi
Re: Vasen vilkku ei toimi
Tuossa releet eli sama rele niitä vikkuja määrää. Johdotus onko kunnossa samoin vilkun viiksi kosketuspinnat puhtaat ilman hapettumaa.
Relee
https://ford.7zap.com/fi/transport/133/ ... 264/84533/
Rele
https://www.onecarpart.com/4162892-ford ... 50-aa.html
Tuossa sulakekaaviot ja rele
https://www.autogenius.info/ford-transi ... x-diagram/
Relee
Rele
Moi, selviskö sulla tämän aiheuttaja? Itsellä transiitissa ilmeni sama vika aivan samalla tavalla..
