Diesel kugasta pakettiauto
Fordkuga_1960
Viesti Kirjoittaja Fordkuga_1960 »
Hei! Onko kellään antaa vinkkejä, jos Kugasta vm. 2020 muutoskatsastaa pakettiauton. Lähinnä miten takapenkki irroitetaan oikeaoppisesta?
Tessu
Re: Diesel kugasta pakettiauto
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Sen mitä kuullu niin pitää irrottaa pysyvästi,mitään kiinnikkeitä/paikkoja ei saa jäädä mihinkään merkkiin,eli pelkkä penkkien pois nosto ei käy.
Onko Trafin sivuilla mitään ohjeita tämmöiseen?
Tuon voi kysyä ihan katsastuskonttoriltakin jossa aikoo hyväksyttää. Ei tarvi sitten ihmetellä kun katsastussetämies kertoo etukäteen mitä vaatii niin homma pitäs olla kerrasta maaliin....
Fordkuga_1960
Kiitos neuvoista. Tietääkö joku minkä arvoinen vastus pitää asentaa turvavyön pistokkeeseen, että merkkivalo ei syty koetaulussa?
Fordkuga_1960 kirjoitti: 26 Maalis 2026 06:59 Kiitos neuvoista. Tietääkö joku minkä arvoinen vastus pitää asentaa turvavyön pistokkeeseen, että merkkivalo ei syty koetaulussa?
Eikö riitä takapenkkien varoituksen poisto näytöllä tai testerillä. Ja kai se turvavyön kiinni-auki renkkaamistemppukin vielä toimii, en tiedä
Eikös sen turvavyön pitimen voi irrottaa ja laittaa vaikka sinne maton alle ja tokätä se vyönsolki reikäänsä.
Fordkuga_1960
Morjes!
Kiitos taas neuvoista. Jos tekee itse, niin se turvavyön vastakappaleen irroittaminen penkistä on toimiva ratkaisu. Muut tarvitsee jonkinverran ammattitaitoa ja sopivia työkaluja :)
