Transit -04 Eber
Transit -04 Eber
Moi, lämmitin ei enää käynnisty. Väilillä kun kokeilin niin polttoainepumppu naputtaa ja puhallin pyörii mutta esim. tänä aamuna ei kuulunut kuin puhaltimen ääni muutaman sekunnin ja sitten ei mitään. Auton käydessä eilen lämmitin kyllä toimii. Oma epäilys hehku mutta onko jollain parempaa kokemusta noista Ebereistä?
Re: Transit -04 Eber
Se voi mennä vikatilaan ja lukkoon. Jos tarpeeksi monta häiriötä.
Jos se käy moottorin käydessä mutta ilman moottoria vaan pienen hetken niin kiertovesi pumppu kabut.
Puhaltimen moottori lienee jo ehtoopuolella jos vielä originaali. Pitää monesti aika kovaa ääntä jos laakerit lopussa.
Voi olla lämpöantureissa vikaa. Myös pesä tai hehku voi olla vialla. Tai sitten itse aivot jolloin moninaisia vika mahdollisuuksia.
Vikakoodit lukemalla selviäisi aika paljon.
Suht yksinkertainen laite kuitenkin ja korjattavissa, osia saa.
