Ecoboost 1.0 125 hv käryää
JiiHoo
Re: Ecoboost 1.0 125 hv käryää
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Renee kirjoitti: 22 Kesä 2020 18:05 Eli reilun vuoden keikka kestää ennen kuin lautakunta antaa lausunnon. Missä kunnossa sulla on ne suuttimet kun 1.6 noita ongelmia ollut kun kilsoja tulee mittariin. Paljoon se turbo remppa tuli maksamaan. Ja kun ostatte käytettyä autoa suoralla kaupalla se 15% ale myös silloin jos hinta ei.ole tapissa. Tulee sitä rempparahaa jemmaan jos ongelmia tulee kun käytetty auto.on käytetty se ei uudeksi tule vaikka renkaat on käsitelty silikonilla.
Hakemuksen kuluttajariitalautakuntaan voi tehdä heti ja sittenhän homma rullaa omalla painollaan maaliin asti eikä maksa mitään. Suosittelen.
Fiestalla
JiiHoo kirjoitti: 23 Kesä 2020 08:42 Hakemuksen kuluttajariitalautakuntaan voi tehdä heti ja sittenhän homma rullaa omalla painollaan maaliin asti eikä maksa mitään. Suosittelen.
Paljonko se turbo remppa maksoi?
JiiHoo
Laitetaan päivitystä eli uusi turbo on kestänyt kohta 160 000 km ja yli kuusi vuotta.
Ford on tehnyt turboon sellaisen päivityksen, että ne jäähdytysputket eivät enää happane niin kuin vuosimallin 2013 alkuperäisessä ahtimessa tapahtui 182 000 kilometrin aikana. Ainakin ovat pysyneet uuden näköisinä.
No joo tämä auto on kyllä jo kestänyt sen minkä auton tarvitsee kestää eli kaikki tästä on vain plussaa. :thumbup:
Katalysaattorihan näissä väsyy jo alle 250 000 kilometrin ajolla sen verran, että auton liian herkkä järjestelmä tekee ilmoituksen, vaikka päästöt ovat edelleen ok maailman tappiin asti. Katsastusta varten häly pois.
m0ndeo
Viesti Kirjoittaja m0ndeo »
JiiHoo kirjoitti: 29 Joulu 2025 15:45 Laitetaan päivitystä eli uusi turbo on kestänyt kohta 160 000 km ja yli kuusi vuotta.
Onko tietoa siitä holkista, joka tulisi lambdan alle?
Meilläkin ilmoittelee sitä koodia.
Muuten on kyllä pelannut todella hyvin.
JiiHoo
m0ndeo kirjoitti: 07 Tammi 2026 09:55
No noitahan on vähän hankala ostella, kun suomalaisista kaupoista ei hevillä löydä ja ulkomaisissa holkkia kutsutaan miljoonalla eri nimellä. Katso vaikka Ebaysta hakusanalla "lambda eliminator" niin löytyy. En nyt muista mikä on oikea kierre, mahdollisesti yleinen M18. Meillä tekee holkin kanssa niin, että vikavalo palaa ajottain, mutta sammuu itsekseen. Talvella valo palaa harvemmin kuin kesällä.
Yleensä on mennyt leimasta läpi, kun valo ei pala, mutta viimeksi vikamuistissa oli vielä jälki viasta ja pomppasi siitä. Nollasin vikamuistin ja käytin uudelleen. Päästöt putken päästä mitattuna ovat edelleen kunnossa että onhan tää ihan hassua, että auto herjailee näinkin aikaisessa vaiheessa katalysaattorin laskeneesta tehosta, vaikka päästöissä ei vielä näy mitään.
Fiestalla
Autohan mittaa päästöjä koko ajan, ei vain (korotetulla)tyhjäkäynnillä.
