Nämä kaikki käytin auki ja putsasin, oli vähä kosteutta tai jotain. Näistä ei ollut vaikutus, sitte otin forscanin ja nollasin vikakoodit, niin alkoi toimia saa toki nähdä kauanko.... Siä toki oli sylinterikannen ylilämpö vikakin että onko tälle oma anturi vielä vai onko vain veden lämpömittarista johtuvafocst kirjoitti: 10 Tammi 2026 17:12Joo juuri ne siinä jakopään kopassa. On ollut monta tapausta missä solenoidit vuotaa johtosarjaan. Aiheuttaa erilaisia vikoja lämpötila ja lambda vikoja kun liittimet täynnä öljyä. Voi toki olla joku muukin vika.sierain92 kirjoitti: 10 Tammi 2026 16:25
Meinasikko noilla nokkien solenoidilla nuota jotka on jakopään puoleisessa kopassa nokkien päässä? Veden lämpömittari näytti kans kuivalta, mistään ei näyttänyt öljyä ollut vuotanut. Pitää käyttää viä liittimet auki ja katsoa
Hankalaa tämä ku pitääs maata sängys kuumees eikä pihalla -20 pakkases tutkimas auton
Uusi Focus mk4 2018
Re: Uusi Focus mk4 2018
Sierra 2.3l 16v Dohc -90 E85 ms2v3.0
Sierra 2.0 8v 4x4 Dohc -90
Sille kannen lämpötilalle oli alkupään autoissa oma anturi. Siinä etu kulmalla vaihteiston puolella jos oikein muistan.sierain92 kirjoitti: 11 Tammi 2026 12:39Nämä kaikki käytin auki ja putsasin, oli vähä kosteutta tai jotain. Näistä ei ollut vaikutus, sitte otin forscanin ja nollasin vikakoodit, niin alkoi toimia saa toki nähdä kauanko.... Siä toki oli sylinterikannen ylilämpö vikakin että onko tälle oma anturi vielä vai onko vain veden lämpömittarista johtuvafocst kirjoitti: 10 Tammi 2026 17:12
Onko sulla webasto? Mulla oli toi sama ongelma alussa ja se oli softavika, joka korjaantui päivityksellä.sierain92 kirjoitti: 11 Tammi 2026 12:39Nämä kaikki käytin auki ja putsasin, oli vähä kosteutta tai jotain. Näistä ei ollut vaikutus, sitte otin forscanin ja nollasin vikakoodit, niin alkoi toimia saa toki nähdä kauanko.... Siä toki oli sylinterikannen ylilämpö vikakin että onko tälle oma anturi vielä vai onko vain veden lämpömittarista johtuvafocst kirjoitti: 10 Tammi 2026 17:12
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
Se ylikuumeneminen nollautui kun sammutti ja käynnisti uudestaan. Mulla oli kans uutena sama vika joka korjautui päivityksellä.Fixu kirjoitti: 11 Tammi 2026 14:52Onko sulla webasto? Mulla oli toi sama ongelma alussa ja se oli softavika, joka korjaantui päivityksellä.sierain92 kirjoitti: 11 Tammi 2026 12:39
Ei ole webastoa. Onko fordilta tullu pyyntö softan päivitykseen vai pitääkö se itte käyttä, oli toki lohkolämppäris 2h että voiko tällä olla vaikutustaFixu kirjoitti: 11 Tammi 2026 14:52Onko sulla webasto? Mulla oli toi sama ongelma alussa ja se oli softavika, joka korjaantui päivityksellä.sierain92 kirjoitti: 11 Tammi 2026 12:39
Ei tullut erillistä kutsua, vaan ilmoitin viasta huoltoon, jossa tehtiin päivitys takuuna. Tuo oli ekana talvena ~7 vuotta sitten.sierain92 kirjoitti: 11 Tammi 2026 16:23Ei ole webastoa. Onko fordilta tullu pyyntö softan päivitykseen vai pitääkö se itte käyttä, oli toki lohkolämppäris 2h että voiko tällä olla vaikutustaFixu kirjoitti: 11 Tammi 2026 14:52
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
Nyt sitten ilmeisesti öljypumpun hihnan vaihtosuositus puolitetaan (5v./120tkm) 1.0 ja 1.5 ecoboosteissa. Kyselin huollosta asiaa ja Ford päivitti kaiketi tässä kuussa suosituksensa. Tämän johdosta vedin omat johtopäätökset ja teetätin tuon vaihdon. Jospa tällä pari vuotta nyt vielä ajaisi.
Focus MK4 1.5 Ecoboost A8 Titanium Wagon -19
Mitä kustanti öp:n hihnan vaihto?Woozie kirjoitti: 22 Tammi 2026 20:47 Nyt sitten ilmeisesti öljypumpun hihnan vaihtosuositus puolitetaan (5v./120tkm) 1.0 ja 1.5 ecoboosteissa. Kyselin huollosta asiaa ja Ford päivitti kaiketi tässä kuussa suosituksensa. Tämän johdosta vedin omat johtopäätökset ja teetätin tuon vaihdon. Jospa tällä pari vuotta nyt vielä ajaisi.
Pelkkä hihna Helsinki-lisällä Konalan marmorilla 1600€, sis. tarvittavat puhdistukset ja aineet. Ketjut oli jääny britteihin, joten tarkistivat nyt vaan sen kunnon. Meni samalla vesipumppu ja termostaattikin vaihtoon ja otin määräaikaishuollonkin samaan niin kipusi yli 2000€. Kipeää teki mutta ei nyt sitten autoa vaihdeta pariin vuoteen. Ajettu 116tkm.hapelo kirjoitti: 22 Tammi 2026 22:44Mitä kustanti öp:n hihnan vaihto?Woozie kirjoitti: 22 Tammi 2026 20:47 Nyt sitten ilmeisesti öljypumpun hihnan vaihtosuositus puolitetaan (5v./120tkm) 1.0 ja 1.5 ecoboosteissa. Kyselin huollosta asiaa ja Ford päivitti kaiketi tässä kuussa suosituksensa. Tämän johdosta vedin omat johtopäätökset ja teetätin tuon vaihdon. Jospa tällä pari vuotta nyt vielä ajaisi.
Seuraavan vaihdon saa joku muu pulittaa. Sitä ennen vaihtuu kyllä auto.
No huh,huh...onneksi omassa on pumppu rattailla...Woozie kirjoitti: 23 Tammi 2026 05:50Pelkkä hihna Helsinki-lisällä Konalan marmorilla 1600€, sis. tarvittavat puhdistukset ja aineet. Ketjut oli jääny britteihin, joten tarkistivat nyt vaan sen kunnon. Meni samalla vesipumppu ja termostaattikin vaihtoon ja otin määräaikaishuollonkin samaan niin kipusi yli 2000€. Kipeää teki mutta ei nyt sitten autoa vaihdeta pariin vuoteen. Ajettu 116tkm.
Ford sovellus näyttää ainakin tällä hetkellä alla olevaa 1.5 ecoboost fokukselle vm. 2020Woozie kirjoitti: 22 Tammi 2026 20:47 Nyt sitten ilmeisesti öljypumpun hihnan vaihtosuositus puolitetaan (5v./120tkm) 1.0 ja 1.5 ecoboosteissa. Kyselin huollosta asiaa ja Ford päivitti kaiketi tässä kuussa suosituksensa. Tämän johdosta vedin omat johtopäätökset ja teetätin tuon vaihdon. Jospa tällä pari vuotta nyt vielä ajaisi.
Öljypumpun jakohihna ja jakoketju -- 240 000 km:n / 10 vuoden välein: Vaihda (työohje 21 716 5)
Apulaitehihnat -- 210 000 km:n - välein - Vaihda (tai viimeistään 10 vuoden jälkeen) (työohje 21 567 5)
Huoltoneuvoja sanoi puhelimessa että tiedote tulisi alkuvuodesta. Clubin Facebook-ryhmässä on aihe aiheuttanut jo vilkasta keskustelua.
Onpas kyllä paska homma jos tosiaan 5v/120tkm vaihtoväli ko. Hihnalla, foordi kun ylläpitokuluiltaan yleensä edullinen valinta. Liekkö eroa onko manuaali vai automaatti focus, jostain olin joskus lukevinani että automaateissa jokin extra tasapainotus akseli moottorissa verrattuna manuaaliin, en tiedä koskiko 1.5 litraista se asiaWoozie kirjoitti: 23 Tammi 2026 17:48 Huoltoneuvoja sanoi puhelimessa että tiedote tulisi alkuvuodesta. Clubin Facebook-ryhmässä on aihe aiheuttanut jo vilkasta keskustelua.
Kova saavutus jos automaatilla pääsee 120tkm hihnalla.Hode kirjoitti: 23 Tammi 2026 18:54Onpas kyllä paska homma jos tosiaan 5v/120tkm vaihtoväli ko. Hihnalla, foordi kun ylläpitokuluiltaan yleensä edullinen valinta. Liekkö eroa onko manuaali vai automaatti focus, jostain olin joskus lukevinani että automaateissa jokin extra tasapainotus akseli moottorissa verrattuna manuaaliin, en tiedä koskiko 1.5 litraista se asiaWoozie kirjoitti: 23 Tammi 2026 17:48 Huoltoneuvoja sanoi puhelimessa että tiedote tulisi alkuvuodesta. Clubin Facebook-ryhmässä on aihe aiheuttanut jo vilkasta keskustelua.
80tkm ois ehkä mahdollista päästä. Manuaalilla vois mennä 120tkm ja ylikin koska hihna pyörii vapaana ilman kiristintä eikä ole juuri rasitusta. Uusi huoltoväli koskee 1.0 ja 1.5 eb koneita.
Mihin perustat noi arviot? Varmaan paljon 1.0 ja 1.5 EB moottoreita joilla ajettu 150tkm tai enemmänkin alta viidessä vuodessa, liekkö öljypumpun remmejä hajoillut missä määrinfocst kirjoitti: 23 Tammi 2026 19:18Kova saavutus jos automaatilla pääsee 120tkm hihnalla.Hode kirjoitti: 23 Tammi 2026 18:54
On niitä hajonnut ja paljon ensimmäisiin vaihdettiin moottoreita ja nyt hihnoja aina kun öljynpaineen merkkivalo syttyy. 1.5 eb koneita ei ole vaihdettu ainakaan niin paljon. Ongelmat on olleet 1.0 eb automaateissa. Hihnasta lähtee kaikki hampaat irti ja tukkii öljyn imusiivilän. Muutettu huoltoväli koskee kuitenkin kaikkia eb versioita.Hode kirjoitti: 24 Tammi 2026 09:06Mihin perustat noi arviot? Varmaan paljon 1.0 ja 1.5 EB moottoreita joilla ajettu 150tkm tai enemmänkin alta viidessä vuodessa, liekkö öljypumpun remmejä hajoillut missä määrinfocst kirjoitti: 23 Tammi 2026 19:18
Tässä linkki 1.0 eb ketjunvaihtovideoon
https://youtu.be/d-jlF8r27G0?si=jbd6MthpydENAC8C
Öljypumpun hihna vaikuttaa olevan ketjun takana siten että hihnan vaihto edellyttää ketjun käyttämistä pois paikaltaan. Videon tapauksessa tosin vaikuttaa että remmi vielä ok, ketju vähän jo venynyt.
Hihnan pääsee tsekkaan irroittamalla öljypohjan
Tuossa kuva, millaista härdelliä öljypumpun hihna 1.0 Eb momentinmuunnin-automaatilla varustetussa autossa pyörittää. Öljyssä ja kiristimellä.focst kirjoitti: 23 Tammi 2026 19:18Kova saavutus jos automaatilla pääsee 120tkm hihnalla.Hode kirjoitti: 23 Tammi 2026 18:54
https://www.proxyparts.com/car-parts-st ... /23639155/
Viimeksi muokannut yritäedes, 27 Huhti 2026 17:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tänään kolahti postiluukusta Fordin "huollon talvitarjoukset" läpyskä ja siinä mainitaan jakohihnan vaihtovälin muutos vain Ecoboost 1.0 moottoreille.
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
Ja koskee vain momentinmuunninautomaattia. Kaksoiskytkinautomaatissa on normi vauhtipyörä, joten tasapainoakselia ei tarvita.yritäedes kirjoitti: 25 Tammi 2026 12:15Tuossa kuva, millaista härdelliä öljypumpun hihna 1.0 Eb automaatissa pyörittää. Öljyssä ja kiristimellä.focst kirjoitti: 23 Tammi 2026 19:18
TULOSSA : Capri Select AWD 77kWh 340hp
2024 Focus Active 1.0 155hp mHEV A7 + vaimon 2022 Fiesta Ti 1.0 95hp FF M6
(Menneet: 2022 Focus 1.0, 2017 Focus 1.0, 2004 Mondeo V6)
Siinä oli hieno termi:Fixu kirjoitti: 10 Helmi 2026 18:22 Tänään kolahti postiluukusta Fordin "huollon talvitarjoukset" läpyskä ja siinä mainitaan jakohihnan vaihtovälin muutos vain Ecoboost 1.0 moottoreille.
Parannettu jakohihnan vaihtoväli.
Eli lyhennetty lompakon tyhjennys väli.
ässäpellot
Katselin huvikseni auton tietoja Fordin sivuilta ja sattui silmään takaisinkutsu: "Voimansiirron ohjausmoduulin ohjelmistopäivitys" 24E06 / 14555R. Googlaamalla tuosta näytti löytyvän aika paljonkin tietoa, laaja takaisinkutsu kyseessä (n. 700k autoa).
Focus 2.0 EcoBlue A8 Titanium Wagon 2020
Thunderbird LX 4.6 V8 1994
Ex: Fiesta Titanium -18, 1.0 EcoBoost 100hp
Ex: Focus Mk1, HB vm. -00, 1.8 litraa ja 115 hevosen voima.
Tästä mainittiin kun hain autoni huollosta. Huoltoa varatessa (varauksen hoidin puhelimitse, koska huoltovarausjärjestelmä tarjoaa aina väärän huollon) asiasta ei sanottu mitään._JPA kirjoitti: 11 Helmi 2026 20:51Siinä oli hieno termi:Fixu kirjoitti: 10 Helmi 2026 18:22 Tänään kolahti postiluukusta Fordin "huollon talvitarjoukset" läpyskä ja siinä mainitaan jakohihnan vaihtovälin muutos vain Ecoboost 1.0 moottoreille.
Mitään julkista tiedotetta en ole nähnyt siitä, että tämä koskisi myös 1,5 litraisia ketjukoneita. Huollon mainoslehtisessä mainitaan huoltovälin muutoksen koskevan vain 1.0 ecoboost moottoreita.
Noh, nyt kuitenkin kysyttiin autoa hakiessa, että varataanko heti aika jakopääremontille. Kustannusarvio 1750 €.
Kyseessä siis 2020 vuoden 1,5 l kone.
Sairaslomalla aikani kuluksi kyselin myynnissä olevien 1,5 Ecoboostien hihnan vaihdoista autoliikkeiden chatissä. 5/6 ei tiennyt asiasta mitään ja osa epäili minun sekoittaneen asian 1.0 moottorien huolto-ohjelmaan.
