Focus MK1 kumea jyrinä ajaessa
Re: Focus MK1 kumea jyrinä ajaessa
RENNIE kirjoitti: 05 Syys 2025 10:57
EDIT: ilmeisesti siis irrotus ja kiinnitysvaihe saattaa rasittaa niitä. Siinähän vähän moukaroidaan tms.. Mutta muistaakseni yhdessä toisessa autossa oli tuota vapinaa, niin alatukivarsien vaihto just korjasi sen.
Joo tota hain takaa. Ainaki omassa tapauksessa uskosin sillä olleen jokin rooli päältä 300tkm ajamisen lisäksi :D
RENNIE
Viesti Kirjoittaja RENNIE »
No niin. Kyllä se on pojat niin, että tuo nypytyksen aiheuttaja taisi selvitä. Tossa viikko takaperin huomattiin, että auto ei kulje oikein mihinkään ja tasamaallakin menee 7-8 litraa satasella pentsiiniä. Ja eiköhän heti tämä allekirjoittanut, vanha jarrumies, heti huomannut syyn. Kuskin puoleinen jarru ja koko vanteen keskiökin kuumotti kuumana. Eli jarru laahasi pahemman kerran. Puristimilla saatiin pikkaisen se vapautumaan ja toimimaan muutaman päivän. Mutta vain muutaman päivän. Toisen puolen rengas tosin oli koko ajan kylmänä, että nähtävästi siellä oli asia kunnossa.
No, nyt on vaihdettu satulat molemmin puolin ja ei voi kuin ihmetellä. Miten jarruremppa voi muuttaa koko auton ajettavuuden aivan täysin? Jarrupolkimeenkin tuli uskomaton tuntuma. Jarru ei heti ota kiinni vaan siinä pikkuisen enemmän liikettä. Toisaalta taas kun vetäistiin yksi täysjarrutus kahdeksasta kympistä niin Focus pysähtyi kuin seinään. Siis jarrut ovat myös paljon tehokkaammat kuin aiemmin. Hurjaa on.
Ja se ravistelu ja jympytys maantiellä. Ei huomattu testiajolla mitään vaikka ajeltiin satasta. Seka-ajossa tuli keskikulutukseksi 6,3 l/100 km kun muutama päivä aiemmin ei kertaakaan tullut alle 8 litran lukemaa.
Mahtava homma. Auto kulkee nyt kuin raiteilla. Jarru on saattanut laahata jo vähittäin pahentuen jopa vuosikausia, kun ajettavuuteen tuli niin valtava ero tällä rempalla. Seurataan tilannetta, mutta hyvältä vaikuttaa. :ford: :thumbup:
Ford Focus MK1 -04, Zetec-SE 1.6. N. 305 tkm.
RENNIE
No kyllä se sittenking vieläking täryttää ajaessa. Mutta! Ei niin voimakkaasti.
Satulat kannattaa pitää hyvässä kunnossa, 1.6 Focuksessa niitä ku on vaan kaksi huollettavana :D Mutjoo Focuksen jarrut tuntuu toimiessaan hyviltä, sama kokemus itellä vaikka alla Motonetin halvimmat levyt ja palat. Tossahan moni just tekee virheen, jopa korjaamot, että ostetaan/asennetaan kalliita levyjä ja paloja, eikä satuloiden kuntoon ja mäntien liikkuvuuteen kiinnitetä huomioo...
Focus 1 jarrusatulat lienee noin 30euron hintaluokassa esim aerolla...eli jos ongelmia niin ei kannata kauaa miettiä...
Voip ne valmiinaki ostaa, mutta oli kyllä sen verran simppeli rakenne noissa, että mä otin Monetistä vaan tiivistesarjat ja loppu laahaamiset siihen :thumbup: Samalla laitoin uudet letkut myös etunurkkiin...
