Olen kuullut että jos on 3,6 kW tai sitä tehokkaampi laturi niin esilämmitys ei söisi akkua lainkaan. Meillä on vaan hidas pistorasiaan menevä laturi niin en ole vielä päässyt testaamaan. Mä ketjutan joskus esilämmityksen 2 kertaa laittamalla kännykällä uuden lähtöajan sen jälkeen kun auto on lämmittänyt itseään jo 15 min.Teppu kirjoitti: 20 Loka 2025 14:20 Nyt kun on ollut pari pakkasaamua niin täytyy kyllä todeta että tuo Kugan esilämmitys toimii erinomaisesti ja on tehokas. Auton lämmittäminen -5 asteen pakkasessa vie noin 10min eikä tarvitse raaputtaa laseja ollenkaan koska kaikki jää on sulanut kauttaaltaan. Sisätilalämmittimen ongelma on aina se että lämpö ei leviää riittävän tasaisesti joka paikkaan, tässä sitä ongelmaa ei näytä olevan. Esilämmitys taisi syödä akusta noin 3% varausta.
Uusi Kuga mk3 2020
Re: Uusi Kuga mk3 2020
Olen nyt näitä Hev-malleja katsellut ja kysellyt, mutta miten näissä ei tunnu olevan mitään lämmitintä?
KugaMuuMuka
Saahan niihin moottorinlämmittimen jos haluaa. Aika moni pitänee sitä turhana kuten itsekin, siksi sitä ei ole. Pakkasella etänä käyntiin pariksi minuutiksi hyrskyttelemäänSerq kirjoitti: 27 Loka 2025 14:53 Olen nyt näitä Hev-malleja katsellut ja kysellyt, mutta miten näissä ei tunnu olevan mitään lämmitintä?
Joo huomasinkin, että moottorilämmittimiä löytyy autoon. Ihmettelin vaan miten harvassa kyseistä lämmitintä on. Kuinkas kun pakkasta on 20-30 astetta, käyttekö auton raapaisemassa vaan käyntiin?
KugaMuuMuka
Kyllä, autot on tehty käytettäväksi. Tai siis ei tartte käydä raapaisemassa vaan puhelimesta tai kellosta sen hoidan jo sisältäSerq kirjoitti: 28 Loka 2025 08:10 Joo huomasinkin, että moottorilämmittimiä löytyy autoon. Ihmettelin vaan miten harvassa kyseistä lämmitintä on. Kuinkas kun pakkasta on 20-30 astetta, käyttekö auton raapaisemassa vaan käyntiin?
Kiitoksia vastauksesta. Kuinka uusi Kuga sinulla on ja millainen tuo etäkäynnistys on, onko 21-mallisessa jo tämä ominaisuus?
KugaMuuMuka
Mulla 2024 mutta samaan tapaan toimii -21 mallisessa. Alla video aiheestaSerq kirjoitti: 28 Loka 2025 10:11 Kiitoksia vastauksesta. Kuinka uusi Kuga sinulla on ja millainen tuo etäkäynnistys on, onko 21-mallisessa jo tämä ominaisuus?
https://youtu.be/X2Z5Nly_QDU
Onko muuten näissä ladattavissa versus täyshybrideissä luotettavuus- ja kestävyyseroja? Ainakin ladattavat tuntuu saavan moitteita useastakin suunnasta.
Mitä moitteita ladattavat ovat saaneet?
Kuga PHEV Vignale -23
Volvo S60 eFlexFuel -05
Onhan PHEVissä enemmän komponentteja jotka voi hajota ja akussa useita kennoja. Ajetaan liikaa sähköllä, polttomoottoria pitäisi käyttää säännöllisesti kuumaksi asti. Mielestäni enemmän on hyviä puolia kun en 4 vetoa tarvi.
Tuo on kyllä totta että mahdollisesti rikkoontuvia palasia on phevissä enemmän.
focst, mitä mieltä muuten olet, onko polttomoottorin kanssa tulevaisuudessa suurempia haasteita odottamassa jos
a. sitä ei käytetä kovinkaan paljoa vaan mennään suurin osa arkiajoista sähköllä.
Toisaalta silloin kun sitä käytetään, se ehtii lämmetä kunnolla. Oletetaan että tämä tapahtuu viikoittain tai viimeistään parin viikon välein.
vai
b. ajetaan usein niin että polttomoottori käynnistyy mutta ei ehdi käydä kunnolla lämpimäksi asti?
Lisäkysymyksenä, mahtaako phevin öljypumppu olla sähköinen?
vai
Sanoisin että a. On pahempi vaihtoehto poistuu säännöllisesti kosteus koneesta. Itsellä tulee ajettua vähintään 2 kertaa viikossa kuumaksi. Työmatkat mennään sähköllä. Pitää selvittää toi ö-pumppu mutta mielestäni perinteinen pumppu ei ainakaan hihnaa ole.KugaPHEV kirjoitti: 28 Loka 2025 20:41 Tuo on kyllä totta että mahdollisesti rikkoontuvia palasia on phevissä enemmän.
vai
Näyttää olevan sähköinen pumppu. Äskeinen kuva olikin tasapaino akselipaketti oli vaan nimetty pumppuksi.
https://ovoko.fi/osat/kal26215-lx687p08 ... IMQAvD_BwE
Joo siis en tarkoita, että Fordin Plugarit olisi kritiikkiä saanut vaan yleisesti merkistä riippumatta. Tällä herrasmiehellä tuntuu olevan kokemusta https://m.youtube.com/@KokkolanAutohuolto443/videos
Hev autot kulkee kuitenkin pheviin nähden sähköllä pienen osan, joten mietin vaan onko sitten tekniikassa eroja ja näin ollen kestävyydessä. Uutta asiaa nämä hybridit kun ei ole tullut kyseisiä omistettua, mutta nyt olen harkinnut tuon hev kugan hankintaa.
Edelleenkään en ymmärrä tuota kylmäkäynnistämistä ilman lämmitintä.
eikös tuo ole kohtalainen rasitus moottorille. Phevissä tuo esilämmitys kuitenkin.
Kyllä mä laitoin hev kugaan kaverille säteilylämmittimen ja sisä lämppärin. Omaan en ole laittanut mitään kun voi sovelluksen kautta lämmittää ennen lähtöä.Serq kirjoitti: 28 Loka 2025 22:18 Joo siis en tarkoita, että Fordin Plugarit olisi kritiikkiä saanut vaan yleisesti merkistä riippumatta. Tällä herrasmiehellä tuntuu olevan kokemusta https://m.youtube.com/@KokkolanAutohuolto443/videos
Edelleenkään en ymmärrä tuota kylmäkäynnistämistä ilman lämmitintä.eikös tuo ole kohtalainen rasitus moottorille. Phevissä tuo esilämmitys kuitenkin.
Millainen oli tuo lämmitin asentaa autoon? Kertokaas vielä mitä kannattaa kyseistä autoa koeajaessa ottaa huomioon. Kiitos!
Onko muilla ollut pass sovelluksen kanssa ongelmaa? Mulla ei ole lauantain jälkeen saanut yhteyttä autoon. Kokeilin Master resetin ja poistin sovelluksen ja asensin uudestaan ei vaikutusta. Täytyy varmaan varata huoltoon aika. Nyt kun pakkaset pian saapuu olisi mukava saada auto lämpimäksi.
Selvisi syy. TCU moduli ei toimi sisäinen vika. Uusi moduli tilattu tulee joskus. Huomasin aamulla että navi luulee olevansa englannissa tehtaalla kun se saa autosta tietoja..focst kirjoitti: 29 Loka 2025 18:24 Onko muilla ollut pass sovelluksen kanssa ongelmaa? Mulla ei ole lauantain jälkeen saanut yhteyttä autoon. Kokeilin Master resetin ja poistin sovelluksen ja asensin uudestaan ei vaikutusta. Täytyy varmaan varata huoltoon aika. Nyt kun pakkaset pian saapuu olisi mukava saada auto lämpimäksi.
Onko kellään ollut peilinlämmittimien kanssa ongelma? Tuntuu, että kuskin puoleinen sivupeili lämmitys toimii heikommin kuin apukuskin. Onkohan tämä jollain tapaa testilaitteilla todennettavissa?
Kiljunkeittäjä
Mulla ainakin asennettuna moottori lämmitin, ja sisäpistokeSerq kirjoitti: 27 Loka 2025 14:53 Olen nyt näitä Hev-malleja katsellut ja kysellyt, mutta miten näissä ei tunnu olevan mitään lämmitintä?
Ford Kuga Vignale 2,5 Hybrid 190hv Cvt Awd Neliveto '21
Tänään laitoin phev malliin säteilylämmittimen ja sisähaaran sisälämmittimellä. Vanhempi herrasmies halusi varmistaa auton lämpeämisen.
Muutaman kuukauden ikäisestä Kugasta Sync 4 näyttö pimenee itsekseen kun kytkee pakin päälle, eli ei näy peruutuskameran kuvaa lainkaan. Myöskään erillisestä kameranäppäimestä kamerat ei kytkeydy päälle vaan näyttö pysyy pimeänä. Muuten Sync toimii normaalisti. Kokeilu soft resettiä ja ei auttanut asiaa, eikä auton uudelleen käynnistelyt. Edellisestä päivityksestäkin on n. kuukausi aikaa. Mikä lie bugi tullut.
Lisätään vielä, että ajoittain näyttö sammuu ja käynnistyy itsekseen kesken ajon.
Sulla on sync päivitys kesken. Tiedä mitä sitten on tykännyt resetistä kesken päivityksen.Luigi kirjoitti: 13 Marras 2025 10:04 Muutaman kuukauden ikäisestä Kugasta Sync 4 näyttö pimenee itsekseen kun kytkee pakin päälle, eli ei näy peruutuskameran kuvaa lainkaan. Myöskään erillisestä kameranäppäimestä kamerat ei kytkeydy päälle vaan näyttö pysyy pimeänä. Muuten Sync toimii normaalisti. Kokeilu soft resettiä ja ei auttanut asiaa, eikä auton uudelleen käynnistelyt. Edellisestä päivityksestäkin on n. kuukausi aikaa. Mikä lie bugi tullut.
Päivitys voi olla hyvinkin mahdollista, mutta tuntuu melkoiselta kun kolmas päivä menossa kun ei toimi.
Mitäs SYNC 4 versioita porukalla on autossa?
Itsellä: Ohjelmistoversio: 24093 Rev. 1214 --> SYNC-25.2.1.6.5 ja Ford appi sanoo viimeisimmäksi päivitykseksi TCU-25.2.5.9.1 (17.10.2025)
Nyt on TCU moduli uusittu ja pika testillä toimii taas kaikki oikein. Toivotaan että uusi moduli kestää edes vuoden..focst kirjoitti: 30 Loka 2025 10:32Selvisi syy. TCU moduli ei toimi sisäinen vika. Uusi moduli tilattu tulee joskus. Huomasin aamulla että navi luulee olevansa englannissa tehtaalla kun se saa autosta tietoja..focst kirjoitti: 29 Loka 2025 18:24 Onko muilla ollut pass sovelluksen kanssa ongelmaa? Mulla ei ole lauantain jälkeen saanut yhteyttä autoon. Kokeilin Master resetin ja poistin sovelluksen ja asensin uudestaan ei vaikutusta. Täytyy varmaan varata huoltoon aika. Nyt kun pakkaset pian saapuu olisi mukava saada auto lämpimäksi.![]()
KugaMuuMuka
Minulla näyttää 25094 Rev 1779Luigi kirjoitti: 14 Marras 2025 12:56 Päivitys voi olla hyvinkin mahdollista, mutta tuntuu melkoiselta kun kolmas päivä menossa kun ei toimi.
