Uusi Kuga mk3 2020
Teppu
Re: Uusi Kuga mk3 2020
Viesti Kirjoittaja Teppu »
Hieno Kuga, onnea uudelle omistajalle.
Luigi kirjoitti: 26 Syys 2025 16:13 Moro
Vaihtui vuoden -23 Focus Active uuteen maassa jo olevaan ST-Line X Kugaan, lisävarusteena mm. Technology Pack, Winter Pack ja sähköisesti taittuva vetokoukku. Katto on vedetty mustaksi teipparin toimesta.
Hieno kuga. Et joudu katumaan. Kohta vuoden ajellut tyytyväisenä. :D
Tuulilasi vaihdettu. Ei mennyt ilman ongelmia. Lasi leikkurin siima oli ankkuroitu pyyhkijöiden runkoon joka on tässä uudessa mallissa helposti hajoava. Ilmeisesti jalankulkijat menee kestävyyden edelle. No nyt on myös uusi pyyhkijä mekanismi liikkeen piikkiin.. :thumbup:
Serq
Viesti Kirjoittaja Serq »
Mites nämä 2.5 hev AWD kugat? Oletteko olleet tyytyväisiä autoon? Moitteita? Autokuume vähän painaa. :D
Fordisti92
Viesti Kirjoittaja Fordisti92 »
Serq kirjoitti: 28 Syys 2025 10:12 Mites nämä 2.5 hev AWD kugat? Oletteko olleet tyytyväisiä autoon? Moitteita? Autokuume vähän painaa. :D
Moro,
itse ostin kuvatunlaisen kulkineen 2025 alussa ja olen ollut pääosin tyytyväinen. Taisi olla 102tkm mittarissa, kun ostin.
Aiemmin minulla oli vuoden 2015 Mondeo ja tätä ennen Saksalaisia. Mielestäni Kuga häviää molemmilla maantieominaisuuksissa, valitettavan paljon saa mielestäni kulkua ohjastaa. Ohjaus on Focuksen kaltainen eli hieman "mikroautomainen". Ei mene yhtä vakaasti, kuin Mondeo tai Saksalaiset kulkineet. Nelipyöräsuuntaus tilannetta ehkä hieman auttoi.
Navigointi tekee välillä erittäinkin mielenkiintoisia reittivalintoja vs Google Maps. Saattaa aivan turhaan ajattaa jotain pieniä teitä pitkin, jopa hiekkateille. Tähänkin joku kohta kommentoi niin sanonpa valmiiksi, että asetukset on kunnossa ja kartat päivitetty.
Jotain yksittäisiä häiriöitä ollut sähköjen kanssa, nämä tuntuvat olevan Fordien ominaisuus. Välillä takaluukin aukaisu ei toimi ja lisäksi auto ei aina näytä missä tilassa ajovalot ovat. Ajovaloille on tuo pyöritettävä nuppi ja siinä kuuluisu käsittääkseni palaa valo sen mukaan mihin tilaan valot on asetettu. Välillä tuossa nupissa ei pala valoa lainkaan, vaikka valot olisi automaattitilaan aiemmin laitettu.
Jotta ei menisi liian negatiiviseksi niin toistan vielä, että kokonaisuudessaan olen ollut autoon varsin tyytyväinen ja voin sitä kyllä suositella.
Neliveto on mielestäni pätevä, tästä löytyy hyviä videoita Youtubesta mm. rullatesteissä pärjää todella hyvin. Ei mikään sähkömoottori "lelu" vaan kardaaniakselilla toteutettu.
aku8
Viesti Kirjoittaja aku8 »
Minulla on ollut nyt neljä vuotta Kuga HEV AWD. Edellinen auto oli Mondeo Wagon HEV.
Ajettavuuden suhteen näiden välillä ei ole suuria eroja. Molemmissa on hyvä suuntavakavuus ja jousitus. Mutkateillä Kuga on mielestäni hiukan parempi johtuen tarkemmasta ohjauksesta ja suuremmasta tehosta ja väännöstä. Mondeossa oli hiukan vähemmän rengasmelua, mutta ei Kugassakaan melu ole kovin suurta.
Mondeossa oli parempi lämmitys ja ilmastointi. Kun asetti lämpötilan sopivaksi, ei tarvinnut sen jälkeen koskea lämmityslaitteen säätimiin vaan laite sai olla automaatilla koko ajan. Kugassa olen talvisin pitänyt puhallinta nelos- tai viitosasennossa jotta lämpöä tulisi nopeammin. Kugassa on lämmityslaitteen ohjauksessa suunnitteluvika: tietyissä olosuhteissa automatiikka laittaa ilman sisäkierron päälle, jolloin ikkunat huurtuvat hetkessä. Tämä ongelma poistui, kun huollossa estettiin sisäkierron kytkeytyminen irrottamalla sulkuläpän moottorin johto. Nyt siis sisäilman kierrätys ei toimi lainkaan, mutta tuo ei ole minua häirinnyt.
Kulutus oli Mondeossa pari desiä pienempi sadalla kilometrillä, syynä varmaankin pienempi korkeus ja massa.
Kugan suurin plussa Mondeoon verrattuna on neliveto.
Jazzo
Viesti Kirjoittaja Jazzo »
-24 mallinen ostettu uutena kaikilla varusteilla. Tyytyväinen olen ollut.
Ajossa: 2024 Kuga ST-line X AWD,
Ex: Toyota Rav4 Plug-in AWD 2023, 2021 Focus 1.5 Ecoboost A8 Titanium Wagon, Focus 1.5 Ecoboost M6 Titanium Wagon (+14 muuta Fordia)
Kooma
Viesti Kirjoittaja Kooma »
Vuosi takana ja 24 tkm. Autossa ei mitään vikoja ole ilmennyt. Kerran nollasi rangen 100km -> 0 km mittaristossa muutamassa kilometrissä.
Radion käyttöliittymä ihmeellinen, raivostuttava suorastaan. Hyvät penkit, hyvät valot, vähän pidempi voisi kori olla niin onnistuisi jopa sisällä camping. Nelivedolla pääsee mökille talvellakin. Lämmitys toiminut ihan fine. Sähköllä väittää kulkeneensa 27% ( motari arkiajoa yli puolet).
Tehoja voisi olla enempi mutta en silti vaihtaisi vajaavetoiseen plugariin. Soppaa vienyt 6.3 l/100km. Koputetaan puuta.
Kuga Hybrid AWD -24
_____________________
Mondeo 1.8 STW -94
Fiesta 1.1 -82
+ 8 muuta laatuautoa
Pentti57
Viesti Kirjoittaja Pentti57 »
Terve, minulla on Kuga PHEV St-Line vm. 2023, ajettu nut noin 43000 km. Autoni "vaihdekiekko" on ruvennut lähiaikoina vähän jumittamaan eli ei mene esim. D-asentoon yhtä sujuvasti kuin ennen. Kyllä se sitten menee, kun pari kertaa yrittää. Välillä se toimii sujuvastikin. Onko teillä muilla ollut vastaavaa kokemusta ja jos on ollut, niin mikä siinä mahdollisesti on ollut vikana ja mikä auttanut?
Markonford
Viesti Kirjoittaja Markonford »
Aikaisemmasta vuoden 2021 mallin Kugasta vaihdettiin kiekko takuuseen jumituksen takia.
vanhapaavo
Viesti Kirjoittaja vanhapaavo »
Onko kukaan laittanut vm.21 Kugaan lisävaloja? Omassa yksilössä on vielä ne häikäisemättömät pitkät, joten normaalia herätettä sieltä tuskin on saatavilla.
Onko kukaan laittanut vastaavaan XBB:n releellä, mahtaisiko se toimia tässä, eli kun auto alkaa varjostaa toista, niin lisävalo sammuisi.
Jeipii
Viesti Kirjoittaja Jeipii »
Saisinko suosituksia hyvistä kesärenkaista Kugaan. Auto on phev versio ja renkaat hakusessa on 225/60/18.
Fordisti92
Moro,
Fordin sovellus ruvennut herjaamaan seuraavaa: "Ajoneuvo on akunsuojaustilassa. Päivitä tila ja etätoiminnot ajamalla ajoneuvoa."
Onko muilla esiintynyt vastaavaa? Oletettavasti 12v akku vetelee viimeisiään tai varaus alhainen?
Jeipii
Fordisti92 kirjoitti: 09 Loka 2025 09:21 Moro,
Kerran tuli tuo. Ajoin sen jälkeen sport moodilla muutama kymmenen kilsaa ja ei ole tullut uudestaan.
Olen kuullut että jos tulee usein se on 12V akun lopun alkua. Käsittääkseni tuo akku latautuu paremmin jos ajaa sportilla. Mulla oli Forscan kiinni ja seurasin akun varaustilaa. Auto taisi ladata sen 80% ja siinä se pysyi kutakuinkin kun ajoin sportilla.
janti
Viesti Kirjoittaja janti »
Jeipii kirjoitti: 09 Loka 2025 16:12 Mulla oli Forscan kiinni ja seurasin akun varaustilaa. Auto taisi ladata sen 80% ja siinä se pysyi kutakuinkin kun ajoin sportilla.
Forscanilla voi säätää akun haluttua varaustasoa korkeammaksi esim. 90-100%. Kannattaa tarkistaa myöskin että akun
tyyppi/koko vastaa autossa olevaa akkua. ;-)
Akku rupeaa olemaan tiensä päässä. Ainakin meillä laitetaan näihin Agm akkuja tilalle kestää paremmin.
Ernest
Viesti Kirjoittaja Ernest »
focst kirjoitti: 10 Loka 2025 19:23
Tai sitten autolla ei ole ajettu pitkään aikaan ja ajoneuvo on siirtynyt suojaustilaan?
Teppu
Onko kukaan muu huomannut että Kugan moottorin keltainen jäähdytysneste muuttuu oranssin väriseksi? Nestettä ei kylläkään häviä mutta alkoi epäilyttää että onko tuo nyt normaalia kun tuo WSS-M97B57-A2 neste on ilmeisesti jotain 10v vaihtovälillä olevaa longlife litkua. Hybridipuolen paisuntasäiliössä tuo neste on vielä uuden näköistä kirkkaan keltaista.
Linkissä kuva:
https://1drv.ms/i/c/49ca95626a2b7447/EQ ... A?e=5HkpNh
Teppu kirjoitti: 14 Loka 2025 07:38 Onko kukaan muu huomannut että Kugan moottorin keltainen jäähdytysneste muuttuu oranssin väriseksi? Nestettä ei kylläkään häviä mutta alkoi epäilyttää että onko tuo nyt normaalia kun tuo WSS-M97B57-A2 neste on ilmeisesti jotain 10v vaihtovälillä olevaa longlife litkua. Hybridipuolen paisuntasäiliössä tuo neste on vielä uuden näköistä kirkkaan keltaista.
Linkissä kuva:
Joku lisännyt punasta. Ei haittaa mitään fordilta ei saa enää punasta korvautuu keltasella ja voi sekoittaa keskenään.
Teppu
On kyllä mennyt niin vaikeaksi elämä noiden eri jäähdytysnesteiden kanssa että hyvin mahdollista. Keltainen värikään ei tarkoita sitä että lisättävä neste olisi oikeaa vaan eri lisäaineellisia nesteitä on pitkä litannia eri värisinä. Itse en uskaltaisi kaataa lisäysnesteitä markettikamasta vaan hakisin merkkarilta pullon tai pyytäisin huoltoa lisäämään. Edelliseen Focukseen en ainakaan koko 5v aikana lisännyt kertaakaan nestettä, eikä se näyttänyt vajuvan. Huolto on tosin voinut sitä ehkä joskus lisäillä, mene ja tiedä.
Teppu kirjoitti: 14 Loka 2025 15:48 On kyllä mennyt niin vaikeaksi elämä noiden eri jäähdytysnesteiden kanssa että hyvin mahdollista. Keltainen värikään ei tarkoita sitä että lisättävä neste olisi oikeaa vaan eri lisäaineellisia nesteitä on pitkä litannia eri värisinä. Itse en uskaltaisi kaataa lisäysnesteitä markettikamasta vaan hakisin merkkarilta pullon tai pyytäisin huoltoa lisäämään. Edelliseen Focukseen en ainakaan koko 5v aikana lisännyt kertaakaan nestettä, eikä se näyttänyt vajuvan. Huolto on tosin voinut sitä ehkä joskus lisäillä, mene ja tiedä.
Ainakin itse lisään huoltaessa max merkkiin. Eipähän tarvi asiakkaiden itse lisätä tai murehtia mitä sinne pitäisi laittaa. Aikakin marmorilta saa enää keltaista joka käy sekaisin myös punaisen kanssa.
xflex
Viesti Kirjoittaja xflex »
focst kirjoitti: 14 Loka 2025 16:54 Ainakin itse lisään huoltaessa max merkkiin. Eipähän tarvi asiakkaiden itse lisätä tai murehtia mitä sinne pitäisi laittaa. Aikakin marmorilta saa enää keltaista joka käy sekaisin myös punaisen kanssa.
Huollossa ”pikkujuttu” hoitaa mutta asiakkaalle ”isojuttu” kun ei tarvitse asiaa murehtia. Juuri näin tehdään tyytyväisiä asiakkaita, hienoa! :thumbup:
Ei Fordia - eikä varmaan tule
Kiljunkeittäjä
Viesti Kirjoittaja Kiljunkeittäjä »
focst kirjoitti: 26 Syys 2025 16:44
Onpas upea auto👍👍
Ford Kuga Vignale 2,5 Hybrid 190hv Cvt Awd Neliveto '21
Teppu
Nyt kun on ollut pari pakkasaamua niin täytyy kyllä todeta että tuo Kugan esilämmitys toimii erinomaisesti ja on tehokas. Auton lämmittäminen -5 asteen pakkasessa vie noin 10min eikä tarvitse raaputtaa laseja ollenkaan koska kaikki jää on sulanut kauttaaltaan. Sisätilalämmittimen ongelma on aina se että lämpö ei leviää riittävän tasaisesti joka paikkaan, tässä sitä ongelmaa ei näytä olevan. Esilämmitys taisi syödä akusta noin 3% varausta.
Jeipii
Teppu kirjoitti: 20 Loka 2025 14:20 Nyt kun on ollut pari pakkasaamua niin täytyy kyllä todeta että tuo Kugan esilämmitys toimii erinomaisesti ja on tehokas. Auton lämmittäminen -5 asteen pakkasessa vie noin 10min eikä tarvitse raaputtaa laseja ollenkaan koska kaikki jää on sulanut kauttaaltaan. Sisätilalämmittimen ongelma on aina se että lämpö ei leviää riittävän tasaisesti joka paikkaan, tässä sitä ongelmaa ei näytä olevan. Esilämmitys taisi syödä akusta noin 3% varausta.
Olen kuullut että jos on 3,6 kW tai sitä tehokkaampi laturi niin esilämmitys ei söisi akkua lainkaan. Meillä on vaan hidas pistorasiaan menevä laturi niin en ole vielä päässyt testaamaan. Mä ketjutan joskus esilämmityksen 2 kertaa laittamalla kännykällä uuden lähtöajan sen jälkeen kun auto on lämmittänyt itseään jo 15 min.
