Uusi Kuga mk3 2020
Teppu
Re: Uusi Kuga mk3 2020
Viesti Kirjoittaja Teppu »
Kiitos kun jaoitte kokemuksia. Maastoon en ajatellut Kugalla lähteä mutta kun on rypenyt kaksi talvea Fokuksen kanssa maha kiinni sohjossa taajama-alueella talvella niin pikkusen jännittää tämä tuleva talvi.
Kuningastonttu
Viesti Kirjoittaja Kuningastonttu »
Onko muut huomanneet sen takaisinkutsu päivityksen jälkeen että EV napista kun valitsee esim. Moottorilla akun lataamisen, ei mitään tapahdukaan. Ennen hyräytti heti polttomoottorin käyntiin. Nyt mittaristossa kyllä akun väri muuttuu harmaaksi, mutta sähköllä meni ainakin tuon 3km testimatkan. Akkua oli tuolloin 40% jäljellä, joten olisi voinut ladatakin.
:ford:
Kuga 2022 2,5 PHEV Titanium
Focus 2019 1,0 Titanium STW
Focus 2015 1,0 Trend Hatchback
Focus 2006 1,6 Trend Hatchback
Focus 2000 1,6 Trend Hatchback
Mondeo 1997 1,8i CLX STW
KugaMuuMuka
Viesti Kirjoittaja KugaMuuMuka »
Millaisia kilometrejä olette saaneet ajettua Kugan ensiasennusrenkailla? Katselin uuden Kugan Conteja että ei ne enää uudenveroiset ole tämän kesän jäljiltä.
birpek
Viesti Kirjoittaja birpek »
Mistä olitte hakeneet korvausta latauskiellon aikaisesta bensan käytöstä?
xflex
Viesti Kirjoittaja xflex »
birpek kirjoitti: 31 Elo 2025 10:32 Mistä olitte hakeneet korvausta latauskiellon aikaisesta bensan käytöstä?
Itse laitoin sähköpostia tuolta alta löytyvään sähköpostilooraan. Rahat tuli noin kolmessa viikossa ensimmäisestä viestistä. 100 Euroa maksoivat tilille, kattoi ainakin omat kulut tuolta ajalta.
https://www.ford.fi/lisatiedot/ota-yhteytta
Kuga PHEV
birpek
Ok, kiitos tiedosta. Mitä tietoja sinne piti antaa?
Kuningastonttu
Minä kyselin vaan kompensaatiota Kugan latauskiellosta. Vastasivat vaan että 100e tulee, laitatko tilinumerosi. Sitten laitoin ja rahat tuli tilille. Ei mitään muuta kyselleet. Tosin nimi ja sähköposti on sama kuin Ford Passissa joten varmaan sieltä katsoivat VIN-numeron yms varmennukset että minulla on Kuga. Nauratti kyllä sähköpostiviestit kun niin helposti tuli rahaa tilille.
:ford:
birpek
Ok, kysely lähti, katsotaan kuin käy.
Pentti57
Viesti Kirjoittaja Pentti57 »
Moro, kysymykseen Kugan ensiasennusrenkaiden käyttöiästä. Nyt tulee kolme kesää täyteen ja harkinnassani on uusien renkaiden hankinta, viimeistään ensi keväänä. Kulutuspintaa on vielä 3 - 4 mm, mutta ei niin paljon, että ajaisin niillä vielä yhden kokonaisen kesän. Vuosittaiset kilometrit ovat 20 000 km:n luokkaa, joten siitä voi ehkä päätellä kilometrit kesärenkailla. Turhan nopeasti kuluvat, vaikka ajan melko rauhallisesti. Raskas auto varmaan vaikuttaa asiaan.
birpek
Sama huomio, mulla 3v 2kk vanha auto ja ajettu 55 tkm. Kesärenkaissa pintaa n. 3 mm ja ajo on ollut normaalia rauhallista ajoa. Ensi kesänä on ostettava uudet renkaat.
KugaMuuMuka
birpek kirjoitti: 03 Syys 2025 18:44 Sama huomio, mulla 3v 2kk vanha auto ja ajettu 55 tkm. Kesärenkaissa pintaa n. 3 mm ja ajo on ollut normaalia rauhallista ajoa. Ensi kesänä on ostettava uudet renkaat.
Kävin mittailemassa urasyvyydet niin edessä oli 4.5 ja takana vajaa 5 kun kilometrejä noilla renkailla on reilusti alle 10tkm. Piti pistää tekoäly hommiin ja kysyä että minkä verran noissa on uutena ollut niin kaivoi tiedon, että olisi vain 5,9mm uudessakaan renkassa. "Tread Depth (mm) 5.9" Aika vähän, sanon minä.
https://www.camskill.co.uk/m61b6234s279 ... hatgpt.com
KugaPHEV
Viesti Kirjoittaja KugaPHEV »
Kuuden millin luokkaa oli uutena.
Muistelen aikoinaan tutkineeni että rengasliikkeestä ostettavissa on enemmän.
Taitaa ensiasennusrenkaat olla yksi monista tavoista joilla autotehtaat säästävät.
Kuga PHEV Vignale -23
Volvo S60 eFlexFuel -05
KugaPHEV kirjoitti: 04 Syys 2025 21:20 Kuuden millin luokkaa oli uutena.
Yleensä ensi asennus renkaissa eri kumiseos kun rengasliikkeissä myytävissä. Ensi asennus kumeissa painotetaan eri ominaisuuksia kun liikkeiden renkaissa.
Focus_2.0
Onkos Fordilla OE tunnus FO ensiasennusrenkaissa?
KugaMuuMuka
Focus_2.0 kirjoitti: 05 Syys 2025 14:01 Onkos Fordilla OE tunnus FO ensiasennusrenkaissa?
Homologation
Some tyres are intended specifically for use with certain vehicle makes for added performance benefits. These tyres are designed in close co-ordination with the vehicle manufacturer and feature a designated symbol on the sidewall which shows that the tyre meets the manufacturer’s exacting standards and has been given OE status. Tyres designed for Ford vehicles will have an FO symbol.
https://www.ford.ie/support/how-tos/tir ... wall-codes
Edit: Eipä kyllä omista Conteista löytynyt tuota tunnusta vaikka kuinka yritin etsiä
PjL#KuGa
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja PjL#KuGa »
Moi
Onkos muilla bensa kugan omistajilla EGR temppuillut? Potilaana siis -21 mallinen Kuga hev awd noin 73tuh. ajettu . Lukivat etänä että EGR liian suuri virtaus. Huolto tilattu samalla reissulla. Ei tunnu vaikuttavan ajamiseen mitenkään mut moottorin häiriö valo palaa , onneksi ei vilku.
Teppu
Onko kenelläkään kokemuksia Kugan eCVT vaihteiston huoltotarpeesta? Onko siihen syytä tehdä jotain ylimääräisiä huoltoja normaalin auton huolto-ohjelman lisäksi.
xflex
Teppu kirjoitti: 21 Syys 2025 13:46 Onko kenelläkään kokemuksia Kugan eCVT vaihteiston huoltotarpeesta? Onko siihen syytä tehdä jotain ylimääräisiä huoltoja normaalin auton huolto-ohjelman lisäksi.
Suositeltu öljynvaihtoväli on 150 tuhatta mailia tai 240tkm. Vaan on pelkkä suositus, pakkoa ei ole.
Vaihto on helppo tehdä vaikka kotipihassa eikä se korjaamollakaan paljoa maksa, joten autollaan pidempää yhteistä taivalta suunnitteleva vaihtanee öljyt siellä 120-150 tkm haminoilla. Öljyt kyllä pysyy hyvänä kun ei ole mitään kytkin-/kitkapintoja mutta ainahan nämä kotimaan lämmönvaihtelut kosteutta öljyn sekaan tuopi vuosien vieriessä. Ainoastaan rattaita siellä pyörii kuten manuaalilaatikoissa…
Kuga PHEV
Fordisti92
Viesti Kirjoittaja Fordisti92 »
Moro,
huolto-ohjelmaan ei tosiaan kuulu, osa merkkiliikkeistä ei suostu näitä toimia edes tekemään. Nelivetojärjestelmän öljyt vaihdatin ja 120tkm huollossa ajattelin hoitaa myös vaihdelaatikon öljyn.
Alla hintoja, joita saatu vuoden alussa merkkiliikkeestä:
- Vaihteiston öljyt 307e
- Jakovaihteiston öljyt 67e
- Takavetopyörästön öljyt 84e
Ernest
Viesti Kirjoittaja Ernest »
Osaako joku kertoa mistä saa uuden renkaan paikkausjärjestelmän? Auto oli määräaikaishuollossa, ja merkkasivat, meni vanhaksi pari kuukautta sitten mutta eivät tarjonneet uutta. Mistä sen uuden saa ja mitä hintaa sille tulee? Saako sen itse vaihdettua?
Focus_2.0
Huoltotiskillä kauppasivat mulle uutta paikka-ainepulloa. Hinta oli jotain viiden kympin luokkaa. Pullon on luultavasti siellä tavaratilan lattian alla styroksikotelossa. Vanha pullo pois ja uusi tilalle.
Tänään sai kuga uuden tuulilasin saa nähdä miten pitkään uusi kestää. Vanha kesti 13tkm/10kk.
Serq
Viesti Kirjoittaja Serq »
Terve. Harkinnassa olisi tuollainen Kuga 2.0 Ecoblue A8 AWD 2020. Kokemuksia kaipaisin kyseisestä autosta, alle 80000tkm rullattu.
Jeipii
Viesti Kirjoittaja Jeipii »
Serq kirjoitti: 26 Syys 2025 12:27 Terve. Harkinnassa olisi tuollainen Kuga 2.0 Ecoblue A8 AWD 2020. Kokemuksia kaipaisin kyseisestä autosta, alle 80000tkm rullattu.
Taitaa olla öljykylpyinen jakohihna. Eli on tärkeää että vehkeeseen on laitettu vain sopivaa öljyä, muuten voi tulla ongelmia. Suosittelisin ainakin varmistamaan että huollot on tehty ajallaan ja käytetty öljy on ollut oikeaa. Esim merkkikorjaamo on varmasti käyttänyt oikeita öljyjä.
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Moro
Vaihtui vuoden -23 Focus Active uuteen maassa jo olevaan ST-Line X Kugaan, lisävarusteena mm. Technology Pack, Winter Pack ja sähköisesti taittuva vetokoukku. Katto on vedetty mustaksi teipparin toimesta.
