Saitko Focukseen 10 vuoden takuun jos kerran auto on 2020 mallia 5 vuotta vanha ja vielä viisi vuotta takuuta jäljelä. Olen kuullut vain max 7 vuoden takuusta?Astonmartin kirjoitti: 24 Huhti 2025 21:29 Meillä syttyi myös vm. 2020 Focuksessa öljynpainevalo, sammui tosin pois. Mutta käskivät hinauttaa pajalle, vaikka valo ei enää palanut ja auto toimi normaalisti.
Hyvä, että käskivät, sillä öljypumpun hihna oli päässyt rattailtaan ja joutuvat jakopäätä purkamaan yms. Mutta ilmeisesti moottori on kuitenkin muuten ehjä.
5v takuuta on vielä jäljellä, joten nyt jännätään sitä, että meneekö puhtaasti sen piikkiin. Käsittääkseni pitäisi mennä, mutta eipä näistä aina tiedä.
88tkm ajettu automaatti 1.0 125hv. Käsittämätöntä.
Paljon kilometrejä 1.0 Ecoboost koneella?
Re: Paljon kilometrejä 1.0 Ecoboost koneella?
Astonmartin
Siis viiden vuoden takuuta on vielä jäljellä jonkin aikaa. Umpeutuu kesällä.ärräpärrä kirjoitti: 24 Huhti 2025 21:47Saitko Focukseen 10 vuoden takuun jos kerran auto on 2020 mallia 5 vuotta vanha ja vielä viisi vuotta takuuta jäljelä. Olen kuullut vain max 7 vuoden takuusta?Astonmartin kirjoitti: 24 Huhti 2025 21:29 Meillä syttyi myös vm. 2020 Focuksessa öljynpainevalo, sammui tosin pois. Mutta käskivät hinauttaa pajalle, vaikka valo ei enää palanut ja auto toimi normaalisti.
ajonautinto
Korjaamolla todettu yhdessä sylinterissä naarmuja ja nokka-akseleissakin jälkiä. Uuden moottorin hinta enemmän kuin auton arvo, joten sen Ecoboostin tarina taisi olla siinä. Kelpaako edes verkonpainoksi vai miten näitä on hävitetty?ajonautinto kirjoitti: 23 Huhti 2025 10:34 Kaverin Ecoboostissa syttyi sitten öljynpainevalo. Kilsoja reilut 130 tkm. Toinen omistaja ja ei ihan tuore hankintakaan. Miten lähtisitte Tampereen seudulla asiaa ratkomaan? Autokeskus, RS Huolto vai joku muu paja ja tuleeko maahantuoja näissä mitenkään vastaan?
Mondeo mk4 2.5T farkku, -07
Riippuen auton kunnosta saattaa takuulla varustettu käytetty vaihtopata tai tehdaskunnostettu mylly olla järkevä investointi, hintahaitari lienee jossain 1500- 4000€ välillä, ja työt siihen päälle. Mutta jos katsoo nettiautosta tuollaisella koneella varustettujen ehjien Focuksien ja Fiestojen pyyntihintoja, niin haitari näyttää kyllä olevan melko lavea, eli homman mielekkyyttä on aika vaikea arvioida.ajonautinto kirjoitti: 25 Huhti 2025 08:47Korjaamolla todettu yhdessä sylinterissä naarmuja ja nokka-akseleissakin jälkiä. Uuden moottorin hinta enemmän kuin auton arvo, joten sen Ecoboostin tarina taisi olla siinä. Kelpaako edes verkonpainoksi vai miten näitä on hävitetty?ajonautinto kirjoitti: 23 Huhti 2025 10:34 Kaverin Ecoboostissa syttyi sitten öljynpainevalo. Kilsoja reilut 130 tkm. Toinen omistaja ja ei ihan tuore hankintakaan. Miten lähtisitte Tampereen seudulla asiaa ratkomaan? Autokeskus, RS Huolto vai joku muu paja ja tuleeko maahantuoja näissä mitenkään vastaan?
Viimeksi muokannut deezer, 26 Huhti 2025 00:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
huutokaupat.com noin litrasia ekotykkejä on myynnissä koko ajan, sieltä näkee hintatasoa
esim toteutunut
https://huutokaupat.com/kohde/5360984/ford-focus-2014
siitä kun vähentää 2 rengassarjan hinnan ja koirakalterin ja katin niin paljoa jää....
esim toteutunut
322 000 km ja matka jatkuu.
Just ostin 94000km ajetun -13 mallisen C Maxin. Katsotaan onko mainettaan parempi? Huoltokuitteja on tuuman nippu ja automyyjä möi vuodeksi turvan, joka jeesaa moottorivaurion sattuessa.
ajonautinto
Tämä meni huutokaupassa jollekin innokkaalle fordistille ja yllättävän paljon siitä maksettiinkin, kun auton arvo ehjänä on seitsemisen tonnia ja edes jotenkin luotettavan oloinen vaihtomoottori näytti maksavan nelisen tonnia.ajonautinto kirjoitti: 25 Huhti 2025 08:47Korjaamolla todettu yhdessä sylinterissä naarmuja ja nokka-akseleissakin jälkiä. Uuden moottorin hinta enemmän kuin auton arvo, joten sen Ecoboostin tarina taisi olla siinä. Kelpaako edes verkonpainoksi vai miten näitä on hävitetty?ajonautinto kirjoitti: 23 Huhti 2025 10:34 Kaverin Ecoboostissa syttyi sitten öljynpainevalo. Kilsoja reilut 130 tkm. Toinen omistaja ja ei ihan tuore hankintakaan. Miten lähtisitte Tampereen seudulla asiaa ratkomaan? Autokeskus, RS Huolto vai joku muu paja ja tuleeko maahantuoja näissä mitenkään vastaan?
Mulla kävi tänään vastaava. Kesken ajon syttyi öljyvalo. Muutaman kilsan ajoin, jotta pääsi moottoritieltä pois ja sitten auto sammuksiin ja hinurilla pajalle.ajonautinto kirjoitti: 23 Huhti 2025 10:34 Kaverin Ecoboostissa syttyi sitten öljynpainevalo. Kilsoja reilut 130 tkm. Toinen omistaja ja ei ihan tuore hankintakaan. Miten lähtisitte Tampereen seudulla asiaa ratkomaan? Autokeskus, RS Huolto vai joku muu paja ja tuleeko maahantuoja näissä mitenkään vastaan?
Ilmeisesti voi odottaa suht kovaa korjaushintaa? Vai onko mitään mahdollisuutta, että selviäisi järkevillä kuluilla? Mitään monen tonnin remppaa en kyllä maksa.
Takuuta on jäljellä vielä, noinkohan myyjäliike kuittaa kulut, jos hihna pitää vaihtaa? Kuuluu takuuseen "jakoketju", mutta hihnasta ei puhuta mitään.
2016 Focus 1.0 Ecoboost.
Uusi viikko, uudet kujeet. Lyhyesti: Focukseni vm 2020 (1.0 L EcoBoost) kyykkäsi vuosi takaperin "perinteisellä" tavalla kun mittarissa oli 97 000. Takuu oli voimassa ja auto sai uuden moottorin ja turbon hesusteluiden jälkeen. Autossa oli huoltosopimus, mutta konetilttiä edeltävän öljynvaihdon olin tehnyt paikallisessa liikkeessä ja tästä piti toimittaa selvitys käytetystä öljystä, koska "Vain Ford osaa valmistaa sopivia öljyjä autoihinsa".
Nyt vuosi on kulunut epäilyksen pelko persauksen alla. Käytin auton öljynvaihdossa keväällä n. 13 000 km ajon jälkeen. Autoon on nyt laitettu 5W20 öljyä. Eilen kotiin tuli "valtuutetun Ford huollon" lehdykkä jossa mainittiin, että "HUOM! Ford 1.0 ecoboost moottoreiden ehdoton laatuvaatimus on (erittäinmuistettavakirjainnumeropätkä) 0W20 !?!?
Siis phat the buck!? Miten helkkarissa tämä on nyt ehdoton? Kun aiemmin on ollut 5W20.
Pitääkö tässä alkaa nyt uuteen öljynvaihtoon?
Öljysuositus ilmeisesti vaihtui viime syksynä. Fordilla huollossa laitetaa automaattisesti nykyään Castrolin 0W20 öljyä. Aikasemmin oli 5W20. Tärkeintä ecoboomissa että öljy täyttää valmistajan vaatimuksen. Pilkunviilauksena Castrol valmistaa Fordin logolla olevat öljyt. Motorcraft öljy erikseen.
ajonautinto
Parhaassa tapauksessa sylinterit ja laakerit ovat vielä kunnossa ja silloin jakopään hihnojen vaihto sekä öljysihdin pudistus on kai luokkaa 1500-2000 €. Jos on ajettu ilman öljynpaineita, niin vaurioita voi olla. Korjaamo sen kertonee. Mutuna veikkaisin öljynpaineiden olevan aika nollissa silloin, kun valo palaa, jos/kun öljypumppua alkaa kavitoimaan. Alentuneilla paineilla on tukkeutuneen öljysihdin tapauksessa menty jo jonkin aikaa.SG82 kirjoitti: 11 Touko 2025 18:23Mulla kävi tänään vastaava. Kesken ajon syttyi öljyvalo. Muutaman kilsan ajoin, jotta pääsi moottoritieltä pois ja sitten auto sammuksiin ja hinurilla pajalle.ajonautinto kirjoitti: 23 Huhti 2025 10:34 Kaverin Ecoboostissa syttyi sitten öljynpainevalo. Kilsoja reilut 130 tkm. Toinen omistaja ja ei ihan tuore hankintakaan. Miten lähtisitte Tampereen seudulla asiaa ratkomaan? Autokeskus, RS Huolto vai joku muu paja ja tuleeko maahantuoja näissä mitenkään vastaan?
Hihnahan siellä oli poikki. Moottorinvaihdosta puhuivat. Korjauksen mahdollisuus ilmeisen pieni. Outoa tässä on se, ettei mikään herjannut ennen kuin valo ensimmäistä kertaa syttyi nyt sunnuntaina. Itsekin elättelin toiveita, että ongelma olisi pienempi, mutta karu totuus sieltä paljastui.ajonautinto kirjoitti: 14 Touko 2025 08:39Parhaassa tapauksessa sylinterit ja laakerit ovat vielä kunnossa ja silloin jakopään hihnojen vaihto sekä öljysihdin pudistus on kai luokkaa 1500-2000 €. Jos on ajettu ilman öljynpaineita, niin vaurioita voi olla. Korjaamo sen kertonee. Mutuna veikkaisin öljynpaineiden olevan aika nollissa silloin, kun valo palaa, jos/kun öljypumppua alkaa kavitoimaan. Alentuneilla paineilla on tukkeutuneen öljysihdin tapauksessa menty jo jonkin aikaa.SG82 kirjoitti: 11 Touko 2025 18:23
ajonautinto
Sama tilanne kaverin autossa. Ajettu kotipihaan asti ja hinurilla pajalle, mutta korjaamolla nokka-akselit eivät kuulemma enää pyörineet kampiakselia pyöritettäsessä. Mikä sen hihnan sammutetaessa katkaisee vai eikö siellä ole enää yhtään hammasta jäljellä ja käydessä pyörii vielä pyhällä hengellä?SG82 kirjoitti: 14 Touko 2025 16:39 Hihnahan siellä oli poikki. Moottorinvaihdosta puhuivat. Korjauksen mahdollisuus ilmeisen pieni. Outoa tässä on se, ettei mikään herjannut ennen kuin valo ensimmäistä kertaa syttyi nyt sunnuntaina. Itsekin elättelin toiveita, että ongelma olisi pienempi, mutta karu totuus sieltä paljastui.
Merkkiliikkeessä moottorin vaihto maksaa enemmän mitä auton arvo. Jos löytää jostain asiallisen vaihtomoottorin ja vaihtaa itse, niin sitten rempassa voi olla jotain järkeä.
Mistähän hihnasta nyt puhutaan?
Moottoria tuntematta, mutta jos öljypumpulla oma hihna niin sen mennessä poikki (tai hampaiden irrotessa) syttyy öljynpainevalo.
Sitten kun ajoa jatketaan niin kyllähän moottori vielä käy jonkin aikaa ilman öljynpainetta, mutta laakerit alkavat kulua ja syö itselleen tilaa tai alkavat hitsaamaan kiinni. Sitten kun sen sammutat niin kaikki on sulanut yhdeksi kiinteäksi kappaleeksi tai välykset joka puolella niin isot ettei enää käynnisty vaikka moottori pyörisikin.
Jakohihna jos menee poikki tai hampaat lähtevät niin pyhällä hengellä pyöriminen loppuu samantien.
Kun ostimme 180 000 km ajetun Ecoboost 1.0:n (125 hv M6), käytin se heti merkkihuollossa saadakseni varmasti oikeat öljyt. Huoltohistoriaa selvittäessäni paljastui, että jakohihna oli juuri vaihdettu edellisen omistajan toimesta, mutta sen osalta oli jäänyt merkintä tekemättä huoltokirjaan. Laitoin huoltokirjan postilla ko. korjaamolle niin pamauttivat siihen leiman. Ihan kiva ylläri, koska lähestyvän hihnanvaihdon takia olin tingannut auton hinnan.salmiv kirjoitti: 06 Touko 2025 18:18 Just ostin 94000km ajetun -13 mallisen C Maxin. Katsotaan onko mainettaan parempi? Huoltokuitteja on tuuman nippu ja automyyjä möi vuodeksi turvan, joka jeesaa moottorivaurion sattuessa.
Turbo meillä meni vaihtoon aika alkuvaiheessa öljyvuodon takia, mutta myyjäliike tuli vastaan. Nyt meidän toimesta on ajettu yli 140 000 km lisää. Ja polttoaineen jakotukkiin (rosterinen tai happoinen teräs) tuli pistesyöpymä ja se vaihdettiin. Harvinainen vika ja vain erittäin mieto bensantuoksu paljasti sen. Alkuperäinen uusi osa on aika kallis, mutta työ pieni.
Lännen Lada
Vaihdatin Wetterillä Focuksen hihnat, vm -16 1.0 Ecoboost automaatti, 134tkm.
Jos onnistuin lataamaan kuvat niin tuossa alla nähtävillä.
Ei suoranaisia murtumia hihnoissa mutta palasia puuttuu kuten kuvasta näkee. Asentaja sanoi, ettei suodatin ollut vielä pahasti tukossa.
Oli hyvä aika vaihtaa, nyt saa taas ajella "huoletta".
Mikä on tuossa viimeisessä kuvassa olevan USB:n tarkoitus? Ei voi ladata puhelinta eikä kuunnella musiikkia sen kautta.
-Juha
https://aijaa.com/keEXxc
https://aijaa.com/PMI2V5
https://aijaa.com/6iR8no
-Juha
Ex Cortina GT-65
Ex Cortina -69
Ex Granada Coupé 3.0V6 GXL -75
Ex Fiesta XR2 -88
Ex Cortina -69
Ex Fiesta XR2 -88
Aikoinaan omassa -17 Focucsessa tuo antoi puhelimelle virtaa silloin kun autossa oli virrat päällä. Ellen väärin muista.
Eiköhän ohjekirja jotain kerro.
+ vaimon 2022 Fiesta Titanium 1,0 95hp FlexiFuel M6
(ex 2022 Focus Titanium farkku 1,0 125hp mHEV A7)
(ex 2017 Focus Edition farkku 1,0 125hp A6)
(ex 2004 Mondeo Ghia farkku 2,5 V6 A5)
Lännen Lada
Ei suostu lataamaan puhelinta vaan tekee silleen kummasti lataa-ei lataa-lataa-... puhelin kilisee silleen kun aloittaa latauksen.
Niin Wetterin hinta vaihdolle 1950€, ja auto huollettu säännöllisesti Wetterillä.
-Juha
-Juha
Ex Cortina GT-65
Ex Cortina -69
Ex Fiesta XR2 -88
Ex Cortina -69
Ex Fiesta XR2 -88
Mitens tää liittyy tähän topic:iin...Don MC kirjoitti: 02 Kesä 2025 16:54 Aikoinaan omassa -17 Focucsessa tuo antoi puhelimelle virtaa silloin kun autossa oli virrat päällä. Ellen väärin muista.
Lännen Lada
Ei mitenkään mutta ajattelin samalla kysäistä kun useimmissa ecoboost Focuksissa tuo USB on tuossa paikassa.
-Juha
Ex Cortina GT-65
Ex Cortina -69
Ex Fiesta XR2 -88
Ex Cortina -69
Ex Fiesta XR2 -88
Ainakin mk7 ecoboom Fiesta suostuu soittelemaan vastaavaan liittimeen liitetyltä muistitikulta mp3 -tiedostoja. Ja kyllä siihen liitetyllä piuhalla saa myös puhelimen ladattua.Lännen Lada kirjoitti: 02 Kesä 2025 19:33Ei mitenkään mutta ajattelin samalla kysäistä kun useimmissa ecoboost Focuksissa tuo USB on tuossa paikassa.
-Juha
Jos lataus pätkii, niin lienee johdossa vikaa. Tai liittimessä.
Saanee päivitettyä myös jotain softaa jos sellaista on.
Mutta elkää hitossa ladatko puhelintanne, lisääntynyt vastus voi katkaista jakoremminne....
maitofokker
Kyseinen USB-portti pelaa nätisti ipodien kanssa, mihin se on suunniteltu ohjekirjan mukaan. Muistitikulta MP3 formatoitua tavaraa se suostuu kanssa soittamaan vaihtelevalla menestyksellä.
Tänään katsastus läpi puhtain paperein, muttei Bilteman pakoputkiteippillä ja -tahnalla korjatusta äänenvaimentimesta kehuja sadellut. 289tkm tällä hetkellä mittarissa. Talvella pohjaan uppoutunut kytkin ei ole uusiutunut, vaan ilmeisesti korjaantui pelkällä nesteenvaihdolla ja ilmauksella.
Turbo satunnaisesti tippuu pois pelistä jos ajaa "sitkeästi". Pääepäilty on hukkaportin kello, jota kiristämällä ongelma rajautui vaan kutosella kiihdyttämiseen. Kyseistä osaa ei kuitenkaan taida saada järkevästi vaihdettua, varsinkaan jos/kun välys on turbon sisäpuolisessa läpässä, vaihtamatta koko turboa. Vikatilan saa nollattua käyttämällä virtoja pois, niin sen kanssa pystyy elämään. Kalkattaa kohtuullisen ikävästi kylmänä.
Jos tuolla päästelisi sen 300tkm, jonka jälkeen sillä on lupa levitä.
Ford on tehnyt kehitystyötä ainakin turbon vesiputkien osalta. Niillähän oli taipumusta ruostua ulkopuolelta.
Kun alkuperäisen turbon vesiputkissa oli ruostetta kuuden vuoden iässä (180 000 km), tämän uudemman turboyksilön vesiputket ovat tuossa iässä vielä kuin uudet (uudella turbolla ajettu 150 000 km).
