Uusi Focus mk4 2018
pätkä
Re: Uusi Focus mk4 2018
Viesti Kirjoittaja pätkä »
Fixu kirjoitti: 14 Maalis 2025 18:17
pätkä kirjoitti: 13 Maalis 2025 17:17
Mulla on tuo linkin akku alkuperäisen tilalla. Ohjekirjasta lainattua:
Kytkekää seisontajarru päälle ja sytytysvirta pois päältä.
Sammuttakaa kaikki sähkölaitteet, kuten valot ja radio.
Odottakaa vähintään kaksi minuuttia ennen akun irrottamista.
Huom: Moottorinohjausjärjestelmässä on virransäilytystoiminto, joten siinä on virtaa jonkin aikaa sytytysvirran katkaisemisen jälkeen. Tämä mahdollistaa vianmääritys- ja mukautustaulukkojen tallentamisen. Akun irrottaminen ilman odotusaikaa voi aiheuttaa vaurion, jota auton takuu ei kata."
Vaihdon jälkeen BMS reset:
https://youtu.be/CrvWdSc853w?si=tmgEqxLjGy36Liwh
Et kuitenkaan koodaillut autoa AGM-asetuksille?
En, vaihdoin vain akun. Ulkomitoiltaan ko. akku sopii täydellisesti alkuperäisen tilalle.
Ford focus St-line Wagon 1.5 M6 182hp 2019
Don MC
Viesti Kirjoittaja Don MC »
BMS:n resetti kannattaisi kuitenkin tehdä akun vaihdon yhteydessä.
BMS RESET:
-Driver door closed.
-Power on (do not start).
-Pull and release the high beam stalk 5 times.
-Press and release the brake pedal 3 times.
-Wait. The battery light will flash 3 times.
-Power off. The BMS is now reset.
+ vaimon 2022 Fiesta Titanium 1,0 95hp FlexiFuel M6
(ex 2022 Focus Titanium farkku 1,0 125hp mHEV A7)
(ex 2017 Focus Edition farkku 1,0 125hp A6)
(ex 2004 Mondeo Ghia farkku 2,5 V6 A5)
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
PiuhaPoikki kirjoitti: 08 Maalis 2025 21:33 Mie olen niin vanha ukko ja vanhan liiton automies, että pidän 30 000km öljynvaihtoväliä liian pitkänä.
Siitä saa jokainen olla mitä mieltä tykkää enkä ala asiasta kinaamaan. Olen omaa kotteroa huollattanut sen 30tkm ohjelman mukaan mutta vaihtanut joka huollon välissä itse öljyt kertaalleen.
Olen vain kiinnittänyt huomiota siihen, että se 6,4l jonka ohjekirja 2,0 ecobluelle antaa ei nosta öljyä mittatikussa juuri puoliväliä korkeammalle.
Samoin liikkeen huollosta se on aina tullut tikun mukaan huomattavan vajaalla täytöllä. Varmaan se 6,4 litraa on kaadettu sisään.
Onkohan siihen joku syy että se on noin mitoitettu?
Me vanhan liiton miehet ollaan aina totuttu laittamaan ylämerkkiin.
Öljynvaihtoväli on 15tkm, ei 30tkm.
Ainakin pikkudieselissä
PiuhaPoikki
HMS77 kirjoitti: 26 Maalis 2025 18:59 Öljynvaihtoväli on 15tkm, ei 30tkm.
Niin on pikkudieselissä.
2,0 ecobluessa on 30000km tai 2v
Ainakin 2020 vuosimallissa.
Auton oma öljyn "käyttöikä"-mittari ilmoittaa 15000km kohdalla, että käyttöikää on jäljellä yleenä 40-45% eli lähelle sitä 30000km mennään senkin mukaan.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
JMH81
Viesti Kirjoittaja JMH81 »
Omassa 2020 mallin 1.5 dieselissä öljynvaihtoväli oli kyllä 30tkm. Järkeä siinä ei ole mutta työsuhdeauto kun oli niin ei väliä hajoaako vai ei pitkällä vaihtovälillä.
Focus wagon 1.0l 125 1.0l Ecoboost 2015
HMS77
Voi voi. Huomasinpa tuossa renkaita vaihtaessa että takakaariin on alkanu ilmestymään rupia, eli kivet on hakannu maalipinnan puhki ja ruostetta pukkaa.
Pitäs vissii tehdä jotain ennenkun alkaa oikeasti leviämään pahemmin. :roll:
Don MC
Se on se teräväsärmäinen sepeli, jota talvella levitetään joka paikkaan. Ihan beelsebubista kyseinen kiviaines. Renkaat noukkivat sen herkästi maasta, jolloin se hiekkapuhaltaa aivan kaiken ruvelle. Sitten se vielä rikkoo fillarien renkaita, puhkoo koirien tassuja ja jauhautuu renkaiden alla hienoksi pölyksi jota on aivan mahdotonta lakaista pois.
Focus_2.0
Samalla kannattaa tarkistaa puskurin ja kaaren sauma. Sieltä alkaa kukkimaan seuraavana.
HMS77
Focus_2.0 kirjoitti: 07 Huhti 2025 17:57 Samalla kannattaa tarkistaa puskurin ja kaaren sauma. Sieltä alkaa kukkimaan seuraavana.
Se nyt on kukkinu jo pari vuotta. :lol:
Focus_2.0
HMS77 kirjoitti: 09 Huhti 2025 15:48
Sehän on sitten vielä herkempi ruostumaan kun mk3..
PiuhaPoikki
Olin pääsiäisen seudun Lapissa ja menomatka sujui hyvin mutta perillä kauppareissuilla ihmettelin, että ompa rengasmelu lisääntynyt.
Tarkistin paineet ja seurailin tilannetta. Alkoi epäilyttää että ei kai pyöränlaakeri jurnuta.
Kotimatkalla käsitys laakeriviasta alkoi vahvistua. Äsken kesärenkaita vaihtaessa totesin että repsikan puolen etupyörän laakeri tärryyttää kun pitää jousesta kiinni.
Ompa lyhytikäinen laakeri: 130 000km
Ecoboost150
Viesti Kirjoittaja Ecoboost150 »
Uudessa transitis näköjään sama vika mikä focukseen tullut pitkien ajovalojen toimivuuden suhteen. Onko mahdollisesti joku ota päivitys mikä pilannut nuo pitkät?
https://www.iltalehti.fi/autouutiset/a/ ... c100ddfbc6
Ford Focus 1.5 Ecoboost -18
Ecoboost150 kirjoitti: 28 Huhti 2025 06:09 Uudessa transitis näköjään sama vika mikä focukseen tullut pitkien ajovalojen toimivuuden suhteen. Onko mahdollisesti joku ota päivitys mikä pilannut nuo pitkät?
Mä huomannut Fiestassa ton ongelman alusta asti(2018)Välillä kestää luvattoman kauan ennen kuin vaihtaa takaisin pitkille...no tottunut jo tohon temppuiluun ja vaihdan tarvittaessa viiksestä
Yleensä kyllä toimii moitteettomasti
Kyllä se vika on ollut niissä valoissa uudesta asti. Välillä toimii ja välillä vie ylikin 10s aina ei kytke ollenkaan. Sama vika lievempänä myös kugassa..
Ecoboost150
focst kirjoitti: 28 Huhti 2025 06:37
Oma kokemus focuksesta, että kesään 2024 valot toiminu käytännössä moitteetta mutta nyt ei juuri ollenkaan.
Ecoboost150 kirjoitti: 28 Huhti 2025 08:16
Onko sulla mukautuvat ledit? Kallis lisävaruste eikä toiminut kun hetkittäin. Hämärässä kaupunki ajossa laitto pitkät päälle ja leikkasi kuviota vähän joka puolelta.. :thumbup:
Ecoboost150
focst kirjoitti: 28 Huhti 2025 08:45
On joo. Mulla tekee varjostukset aivan oikein mutta pitkät ei tahdo mennä päälle katuvalojen jälkeen.
HMS77
PiuhaPoikki kirjoitti: 25 Huhti 2025 18:01 Olin pääsiäisen seudun Lapissa ja menomatka sujui hyvin mutta perillä kauppareissuilla ihmettelin, että ompa rengasmelu lisääntynyt.
Alkaa olla aika samat lukemat taulussa, pitääpä sanoa vaimolle että alkaa kuulostelemaan. :D
PiuhaPoikki
Takajarrupalat loppu ja laikat ihan ruvella. 138000km
Etujarrut kuin uudet.
Motonetistä "alkuperäislaatuiset" Brembon laikat ja Bosch jarrupalat.
Puolen tunnin homma vaihtaa. Käsijarrun service-moodin kanssa joutui hetken ihmettelemään mutta tubesta löytyi hyvät ohjeet.
s_herra
Viesti Kirjoittaja s_herra »
Ihmettelin kun puhaltimen puhallusteho heikkeni siten ettei tullut kabiiniin kuin heikko ilmavirta vaikka puhallusnopeuden laittoi täysille. Puhallin kuitenkin piti ääntä ja tuntui pyörivän. Noh otin sitten raitisilmasuodattimen auki ja sehän oli märkä niin ei tullut ilma oikein läpi. Repsikan jalkatila oli kuitenkin kuiva. Uusi ja kuiva suodatin tilalle niin johan taas puhaltaa ilmaa kabiiniin. Olikohan vaan juhannuksena niin kovia sateita että taivasalla oli päässyt ilmanottokanavaan sadevettä vai onkohan tuolla joku vesitysreikä tukkeutunut tms. Silminnähden ei lehtiä tms. näy ulkopuolella ilmanottokanavassa. Saa nähdä kuinka pian suodatin vettyy uudestaan. Kellään tehnyt samaa?
:ford: Focus Active Wagon 1.0L Ecoboost M6 2019
Ex Ford Focus 5 ov. 1.0L Ecoboost M6 titanium bsn 2015
ässäpellot
Viesti Kirjoittaja ässäpellot »
Mikäs näissä oli tilanne tuon webaston toimimattomuuden ja akun jännitteen hallinnan suhteen? Tuliko siihen joku softapäivitys vai peräti joku uusi moduuli jonka kanssa webasto toimii normaalisti ja akkua ei tarvitsisi vaihtaa vuoden välein uuteen. Muistelin lukeneeni tällaista mutta en löytänyt hakemalla..
Focus 2.0 EcoBlue A8 Titanium Wagon 2020
Thunderbird LX 4.6 V8 1994
Ex: Fiesta Titanium -18, 1.0 EcoBoost 100hp
Ex: Focus Mk1, HB vm. -00, 1.8 litraa ja 115 hevosen voima.
_JPA
Viesti Kirjoittaja _JPA »
Omassa 2020 ei toiminut uutena. Toissatalvena päiviteltiin ja tuli uusi akku. Sen jälkeen on toiminut.
PiuhaPoikki
Mulla taas ei tullut kuntoon huollon toimenpiteillä useammasta yrityksestä huolimatta.
Vaihdettiin modulia ja päiviteltiin softaa. Samoin säätelivät jotain lataukseen liittyviä parametrejä
Vaihdoin lopulta itse AGM-akun ja sen jälkeen on toiminut moitteetta.
ässäpellot
_JPA kirjoitti: 17 Heinä 2025 09:13 Omassa 2020 ei toiminut uutena. Toissatalvena päiviteltiin ja tuli uusi akku. Sen jälkeen on toiminut.
PiuhaPoikki kirjoitti: 17 Heinä 2025 09:52 Mulla taas ei tullut kuntoon huollon toimenpiteillä useammasta yrityksestä huolimatta.
Kiitoksia vastauksista. Vaihdettiinko tai päivitettiinkö näissä siis BMS moduulia vai mitä palikkaa?
_JPA
BMS vaihdettiin kerran, softapäivityksiä muutaman kerran.
