Ford Mondeo mk5 2015
Re: Ford Mondeo mk5 2015
En nyt enää muista mistä sen sai pois, mutta löytyy se kun kaivelet, itsellä ollut pois jo vuosia
OBDLink Ex taitaa olla ainoa kunnollinen piuha ohjelmointiin. Toki niitä kytkimellä oleviakin on porukka käyttänyt
Forscanista vielä. Tuo em piuhan hankin ja windows läppärillä toimii. Käyttö jää kyllä vain vikakoodien lukuun ja nollaukseen kun ainakin minulla config muutokset vaativat lisäohjelman Fordilta. Korjatkaa jos tiedätte muuta! Tmps poistoa yritin.
MkIV Mondeossa takalasin lämmitysautomatiikka poistui kun painoi nopeasti on/off joka käynnistyskerralla.
Pitkästä aikaa Fordia katselemassa. Tavoitteena löytää noin 10 vuotias auto jossa olisi vähiten tai mahd. vähän epäonnistunut moottori design.
- onko >2015 mondeo 1.5 ecoboosteissa ketju, hihna vai öljykylpy hihna? Ilmeisesti jos ketju, joku toimilaite vielä öljykylpy hihnalla?
- 2.0 ketjulla ja ei öljykylpy hihnoja?
Miten 1.5 ecoboost tai 2.0 myllyt on kestäneet?
Lueskelen kyllä ketjun läpi ajan kanssa, mutta kiitos jos joku jaksaa valaista tuota moottoriasiaa !
1.5 ecoboost kuivalla jakohihnalla ei öljyssä uivia hihnoja. 2.0 ecoboost öljypumppu ja jakopää ketjulla.LevYashin kirjoitti: 10 Maalis 2025 18:50 Pitkästä aikaa Fordia katselemassa. Tavoitteena löytää noin 10 vuotias auto jossa olisi vähiten tai mahd. vähän epäonnistunut moottori design.
1.5 koneessa lohkovikoja monessa maassa vaihdetaan kamppajana uusia lohkoja mutta ei Suomessa. 2.0 ei ihmeemmin mitään isoja vikoja jos hintaero ei ole suuri itse ostaisin 2.0 version.
focst kirjoitti: 10 Maalis 2025 19:081.5 ecoboost kuivalla jakohihnalla ei öljyssä uivia hihnoja. 2.0 ecoboost öljypumppu ja jakopää ketjulla.LevYashin kirjoitti: 10 Maalis 2025 18:50 Pitkästä aikaa Fordia katselemassa. Tavoitteena löytää noin 10 vuotias auto jossa olisi vähiten tai mahd. vähän epäonnistunut moottori design.
kiitoksia!
Hyvä oli saada tähän selvyys..
Netistä saa vähän sekavan kuvan ja esim seuraavassa linkissä mainitaan öljypumpun hihna öljykylvyssä.
https://moottori.fi/tyyppiviat/ford-mondeo/
Ecoboost- ja 1.5 Ecoboost -moottorien jakohihnaongelmien vuoksi Ford on siirtynyt takaisin jakoketjun käyttöön. Uudehkoa käytettyä Mondeota ostettaessa kannattaa tarkistaa, onko moottorissa jakohihna vai jakoketju.
Myös 1.5 EcoBoost -moottoreissa jakohihna öljykylvyssä: Ongelmien välttämiseksi oltava tarkkana oikean öljylaadun käytössä. Uudehkoa käytettyä Mondeota ostettaessa kannattaa tarkistaa, onko moottorissa jakohihna vai jakoketju!
Vaikka 1.0- ja 1.5 Ecoboost-moottoreissa on öljykylvyssä olevan jakohihnan tilalle vaihdettu jakoketju, on öljypumppu edelleen öljykylvyssä olevalla hihnalla.
Mondeon on saanut myös 1.0 ecoboost koneella. Mutta siinä on molemmat hihnat öljyssä eikä varmasti ole tuon kokoiseen autoon järkevä vaihtoehto. 1.5 ecoboost jossa on ketju ja ö-pumpun hihna öljyssä ei ole mondeon keulalla ollut. Noi ongelma koneet on mk4 focuksessa. fiestassa ja muutamassa muussa mallissa.LevYashin kirjoitti: 10 Maalis 2025 20:41focst kirjoitti: 10 Maalis 2025 19:08
kiitoksia!
- käsittääkseni yksi ecoboost kansiongelma ollut sylinterien välinen ura joka on korvattu reiällä mutta mistä slkaen?
- ecoboostia en koskaan hanki koska vähäisestä ajosta huolimatta diesel oikea vaihtoehto kattokuorman vuoksi (kulutus ei hyppää)
(Onko tietoa miten neliveto on toteutettu uudemmissa Mondeoissa jossa ei powershiftiä vaan Aisin tyyppinen automaatti (manuaalia ei varmaan saa)?)
Edit: nelivetoisesta löytyikin riittävä topic
Viimeksi muokannut hke, 11 Maalis 2025 17:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joo lohkossa sylintereiden välinen ura korvattu reiällä. Uuden mallisessa lohkossa ei ole enää ongelmia. Jossain vaiheessa 2017 taisi muuttua.hke kirjoitti: 11 Maalis 2025 12:35 - käsittääkseni yksi ecoboost kansiongelma ollut sylinterien välinen ura joka on korvattu reiällä mutta mistä slkaen?
Kiitoksia! Hyvää tietoa!
Saako tän kaistavahdin helpolla pois päältä niin että se on pois päältä joka startissa?
https://moottori.fi/koeajo/entista-laad ... koeajossa/
Miten olette kokeneet että löytyykö 10v vanhaan Mondeoon hyvin varaosia? Saiskohan tuon ikäiseen jotain vakuutusta, joka korvaisi jos käy huono säkä tuon lohkon halkeamisen kanssa?Vaikein totuteltava oli yllättäen kaistavahti, joka ei vain varoita siitä, että olet siirtymässä viivan yli, vaan myös pyrkii kääntämään ohjausta pitääkseen auton kaistaviivojen välissä. Ainakin raskaassa loskakelissä tämä ominaisuus kannattaisi kytkeä pois, sillä loskaimun ja kaistavahdin toimintaa on aika ajoin vaikea erottaa toisistaan.
Kaistavahtiin ei voi myöskään liikaa luottaa, sillä mittaristosta seuraten enimmän aikaa näytti siltä, ettei järjestelmä pysty hahmottamaan teidemme kuluneita kaistamerkintöjä. Koeajon perusteella jäikin vaikutelma, että ohjauspyörää täristävät ja äänimerkein varoittavat kaistavahdit voivat olla tositilanteessa – esimerkiksi kuljettajan nukahtaessa – paljon luotettavampi ratkaisu
Kaistavahti pysyy pois päältä aina, kun sen laittaa pois näin ainakin mun 2015 mondeossa.
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Ex autoja
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Toi mun Mondeo on seissut talven tallissa muutamia herkistelyreissuja lukuunottamatta. Vaihdoin päivällä siihen kesärenkaat. Huomasin, että oikea etukulma oli ikään kuin lyyhistynyt. Syyllinen näyttäisi oleva jousi, joka on joustintuella ikään kuin kaksinkerroin. Mitä ihmettä on tapahtunut?
Mondeo 5D 2.0 TDCi BiTurbo -15, Mondeo STW 2.0 -06
Ex-Fordit: Mondeo 5D 2.0 TDCi -08, Mondeo STW 2.0 -03, Fiesta 1.4 -02,
Sierra 2.0 DOHC -93, Sierra 2.0 OHC -89, Sierra 1.3 OHC -83
Vaikuttaisi siltä, että jousi on poikki?Milo kirjoitti: 04 Touko 2025 23:03 Toi mun Mondeo on seissut talven tallissa muutamia herkistelyreissuja lukuunottamatta. Vaihdoin päivällä siihen kesärenkaat. Huomasin, että oikea etukulma oli ikään kuin lyyhistynyt. Syyllinen näyttäisi oleva jousi, joka on joustintuella ikään kuin kaksinkerroin. Mitä ihmettä on tapahtunut?
Joo, poikkihan se oli, melkein puolesta välistä. Kumma homma, että omia aikojaan katkeaa.yritäedes kirjoitti: 05 Touko 2025 09:55Vaikuttaisi siltä, että jousi on poikki?Milo kirjoitti: 04 Touko 2025 23:03 Toi mun Mondeo on seissut talven tallissa muutamia herkistelyreissuja lukuunottamatta. Vaihdoin päivällä siihen kesärenkaat. Huomasin, että oikea etukulma oli ikään kuin lyyhistynyt. Syyllinen näyttäisi oleva jousi, joka on joustintuella ikään kuin kaksinkerroin. Mitä ihmettä on tapahtunut?
Onko kenelläkään muulla hybrid Mondeon omistajalla ollut sellaista vaivaa, että jostakin auton edestä kuuluu kolahdus, kun autolla kiihdyttää tai jarruttaa? Jos jarrutan tai kiihdytän kaksi kertaa peräkkäin, niin ääntä ei jälkimmäisellä kerralla kuulu. Omassa farkussani tuollainen ääni kuuluu ja olen myös kokeillut toista vastaavaa autoa, jossa ääni myös kuului. Merkkiliike tuota takuutyönä jonkun kerran tutkinut, mutta syytä ei ole löytynyt. Liekkö sitten mallin ominaisuus, mutta hieman häiritsevä, kun auto on muuten hiljainen.
frozen_mondeo_st
Hybrid alla ja en kyllä kuule mitään kolahduksia missään vaiheessa. Miten voimakas tuo ääni on?Jape kirjoitti: 07 Marras 2025 16:59 Onko kenelläkään muulla hybrid Mondeon omistajalla ollut sellaista vaivaa, että jostakin auton edestä kuuluu kolahdus, kun autolla kiihdyttää tai jarruttaa? Jos jarrutan tai kiihdytän kaksi kertaa peräkkäin, niin ääntä ei jälkimmäisellä kerralla kuulu. Omassa farkussani tuollainen ääni kuuluu ja olen myös kokeillut toista vastaavaa autoa, jossa ääni myös kuului. Merkkiliike tuota takuutyönä jonkun kerran tutkinut, mutta syytä ei ole löytynyt. Liekkö sitten mallin ominaisuus, mutta hieman häiritsevä, kun auto on muuten hiljainen.
Ford Mondeo Hybrid Edition ST-line 2022
Ford Mondeo 1.5 ecoboost st-line wagon 2017
Kuvailisin, että ääni ei ole hirveän voimakas ja hukkuu muuhun taustameluun maantienopeuksissa tai jos puhallin pyörii kovempaa. Hiljaisissa vauhdeissa kuitenkin kuuluu selkeästi, varsinkin jos jarruttaa tai kaasuttaa hieman lujempaa.
Ehkä kuitenkin vaivaan merkkaria lisää, kun takuu vielä voimassa. Moottorin kannakkeeksi tuota ensin itse epäilin, mutta ainakaan vielä ei ole niistäkään syyllistä löytynyt ja vaikuttaisi että myöskään vetareista ääni ei kuulu.
Mennyt 2 kertaa poikki heti seisonnan jälkeen. Toisella kerralla pääsi melkeen 2 kilsaa kun kolahti ja toisella heti kun peruutti tallista ulos siinä oven kynnyksellä. Tiedä sitten mikä seisonnassa rasittaa jousta vai kiukutteleeko auto vaan muuten kun on ollut käyttämättä.
Tuo jälkimmäinen kerta sattu samana aamuna kun ykkös autosta oli rengas tyhjä, osunut edellispäivänä romiksella joku piikki kumiin ja ajattelin ottaa vara-auton liikenteeseen niin ei tarvi kumia paikkailla aamutuimaan...no vara-autosta heti jousi poikki.
No ajamaan pääsi kuitenkin kun kurkkasi ettei jousen pää osu renkaaseen.
Mulla 2022 mondeossa on sama ominaisuus, eivät löytäneet syytä kahdessa eri korjaamossa. Amerikan mantereelta tuli vastaan keskustelu, jossa syyksi kerrottiin vetoakselin välys, jonka saisi pois laittamalla shimmilevyn väliin. Ilmeisesti vaiva on pelkästään "kosmeettinen", eli ei aiheuta toimia ainakaan itselläni.Jape kirjoitti: 07 Marras 2025 16:59 Onko kenelläkään muulla hybrid Mondeon omistajalla ollut sellaista vaivaa, että jostakin auton edestä kuuluu kolahdus, kun autolla kiihdyttää tai jarruttaa? Jos jarrutan tai kiihdytän kaksi kertaa peräkkäin, niin ääntä ei jälkimmäisellä kerralla kuulu. Omassa farkussani tuollainen ääni kuuluu ja olen myös kokeillut toista vastaavaa autoa, jossa ääni myös kuului. Merkkiliike tuota takuutyönä jonkun kerran tutkinut, mutta syytä ei ole löytynyt. Liekkö sitten mallin ominaisuus, mutta hieman häiritsevä, kun auto on muuten hiljainen.
Meinasin tällä ajaa vielä pitkään, kun mikään markkinoille tuleva/oleva nykyauto ei aiheuta ostokiimaa, varsinkaan VAG yhteistyösähkölaitteet.
Samaan keskusteluun olen tainnut itsekin törmätä ja sieltä löytyi myös Fordin huolto-ohje, mainitsin tästä myös huollossa. Ohje antoi ymmärtää, että uudemmissa autoissa tuo ongelma olisi korjattu eivätkä huollossakaan tuohon löytäneet varaosanumeroa tai sen kummempaa maahantuojan ohjeistusta.saukat kirjoitti: 15 Marras 2025 09:21Mulla 2022 mondeossa on sama ominaisuus, eivät löytäneet syytä kahdessa eri korjaamossa. Amerikan mantereelta tuli vastaan keskustelu, jossa syyksi kerrottiin vetoakselin välys, jonka saisi pois laittamalla shimmilevyn väliin. Ilmeisesti vaiva on pelkästään "kosmeettinen", eli ei aiheuta toimia ainakaan itselläni.Jape kirjoitti: 07 Marras 2025 16:59 Onko kenelläkään muulla hybrid Mondeon omistajalla ollut sellaista vaivaa, että jostakin auton edestä kuuluu kolahdus, kun autolla kiihdyttää tai jarruttaa? Jos jarrutan tai kiihdytän kaksi kertaa peräkkäin, niin ääntä ei jälkimmäisellä kerralla kuulu. Omassa farkussani tuollainen ääni kuuluu ja olen myös kokeillut toista vastaavaa autoa, jossa ääni myös kuului. Merkkiliike tuota takuutyönä jonkun kerran tutkinut, mutta syytä ei ole löytynyt. Liekkö sitten mallin ominaisuus, mutta hieman häiritsevä, kun auto on muuten hiljainen.
Hirveää stressiä tuosta ei itsellänikään ole, mutta luultavasti äänen lähdettä vielä koitan selvitellä. Sen verran tuo kuitenkin häiritsee. Muutenhan auto on ollut kyllä mieleinen eikä ole tarkoitus lähiaikoina vaihtoon laittaa. Mieleisiä vaihtoehtoja ei mallistosta tällä hetkellä tosiaan oikein löytyisikään, ainakaan sellaisia mitkä budjettiin mahtuisi
Jos löytyy helppo fiksi, niin jaa ihmeessä. Olen ollut huomaavinani, ettei nyt kosteilla ilmoilla olisi niin usein tuota naksumista. Tosin, hitmix alkoi kuulua tälläkin seudulla, ja musat soi kovallaJape kirjoitti: 15 Marras 2025 20:20Samaan keskusteluun olen tainnut itsekin törmätä ja sieltä löytyi myös Fordin huolto-ohje, mainitsin tästä myös huollossa. Ohje antoi ymmärtää, että uudemmissa autoissa tuo ongelma olisi korjattu eivätkä huollossakaan tuohon löytäneet varaosanumeroa tai sen kummempaa maahantuojan ohjeistusta.saukat kirjoitti: 15 Marras 2025 09:21
Hirveää stressiä tuosta ei itsellänikään ole, mutta luultavasti äänen lähdettä vielä koitan selvitellä. Sen verran tuo kuitenkin häiritsee. Muutenhan auto on ollut kyllä mieleinen eikä ole tarkoitus lähiaikoina vaihtoon laittaa. Mieleisiä vaihtoehtoja ei mallistosta tällä hetkellä tosiaan oikein löytyisikään, ainakaan sellaisia mitkä budjettiin mahtuisi![]()
Terve! Alkaa epätoivo iskemään...
Olisi erittäin monimutkainen Webasto-ongelma Mondeossa mikä ei tunnu ratkeavan sitten millään. Ikuista glooriaa sille kuka tämän suhteen osaisi ohjata oikeille jäljille...
Tehdas-Webasto. Ei toimi. Päälle laittaessa tekee näin:
Park heater started
Rele naksahtaa
Puhallin tms käy
Kädellä pelkääjän nurkasta kokeillessa hönkii kylmää
Puhallin pysähtyy
Park heater not started, low battery state of charge
On kokeiltu nyt jo useammassa paikassa:
- vaihdettu webaston kiertovesipumppu
- kokeiltu uudella akulla, nykyistä akkua rasitustestattu ja ties mitä -> kaikki OK
- luettu vikakoodit (ei ole, paitsi alunperin oli vesipumpun piirin koodi jonka takia pumppu vaihdettiin, ei vaikutusta. Vikakoodi katosi.)
- mitattu jännitteitä Webaston päässä ja todettu liittimet hyväksi (ei hapettumaa tai väljää)
Satunnaisesti toimii auton ollessa pois päältä, mutta pääsääntöisesti ei. Ei linkity suoranaisesti pakkasiin, välillä menee päälle -25 pakkasillakin jos tuuri käy.
Sitten metka juttu: toimii kuitenkin auton käydessä poikkeuksetta!!! Se ei vaan paljoa lämmitä kun joutuu kylmäkäynnistämään kun ei ole muutakaan lämmitystä.
Ohjaukset kello, kaukosäädin, ThermoConnect. Ei toimi millään. Alijänniteraja 11,3V, ei mene käynnistäessä lähelle sitä, ei pitäisi olla siitäkään kiinni.
Alkaa usko loppumaan. Piirikorttia epäili eräs mekaanikko kun mikään muu ei auttanut, mutta kun sekin on pelkkä arvaus ja kyseessä on noin tonnin kortti, niin ei sitäkään voi vaan kokeilla...
Park heater started
Rele naksahtaa
Puhallin tms käy
Puhallin pysähtyy
frozen_mondeo_st
Pelkääjän puolen kääntyvä sivupeili yhtäkkiä lakkasi toimimasta. Peili lämpiää ja tottelee säätöjä kyllä. Mikä mahtoi tulla ja voiko itse tehdä jotain?
Täällä on sama ilmiö Mondeo mk5 1.6 TDCi vm 2015 ajettu 193 tkm. Kytkinpoljin nousee aina välillä tosiaan vain "puoleenväliin" ja siitä sitten hitaasti ylös saakka. Joskun olen nostellut kengän kärjellä sen takaisin. Kaupunkiajossa en ole huomannut, mutta nyt matka-ajossa häiritsee enemmän.Herkko1 kirjoitti: 01 Heinä 2021 23:12 Kytkin ongelmaa ilmaantui,kerkesin jo huolestua.
1.5 bens. jäi kytkinpoljin "puoleenväliin",eli ei
palauttanut.
Heti tietenkin ajatus että työsylinteri päästi nesteet pihalle..
Polkimen nosto jalalla ja vaunu toimii normaalisti.
Sama toistunut pari kertaa,mutta nesteet ei häviä.
Polkimen vieressä palautusjousi puslineen,
sinne ruuttailin CRC:tä ja ainakin vielä toimii normaalisti.
Liekkö kellään ollut samaa "vikaa"![]()
Suhkuttelin nyt ensiavuksi CRC:tä noihin palautusjousen kumpaankin niveleen. Katsotaan auttaako tuo.
Mulla näyttäisi olevan vain yksi paksumpi jousi (sininen)janti kirjoitti: 07 Maalis 2026 18:40 Tuossa olisi varaosa jossa tuo keltainen jousi näkyy selvästi. Pitääpi tarkistaa onko mulla siellä tuota keltaista jousta nyt ollenkaan.![]()
https://www.ebay.co.uk/itm/176717280917
https://www.dropbox.com/scl/fi/2db6c9xn ... f6z2y&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/6kvcgmov ... fzy9g&dl=0
Olisiko sittenkin siellä mullakin kuitenkin tuo musta jousi kasassa? Kyllä siellä taitaa tuo mustajousi olla, näkyy hieman selvemmin mun tuossa toisessa kuvassa.
Varaosanumero taitaa olla 7L585A 2100830 DG9C-7L560-EC (loppukirjaimet taitavat tuossa vaihdella moottorin mukaan...)
https://www.ebay.co.uk/itm/205350506748
https://www.der-ersatzteile-profi.de/ar ... l-a3600429?
Viimeksi muokannut janti, 08 Maalis 2026 19:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No onhan näitä pahempia vikojakin olemassa. Pitää tarkemmin tutkia tuota poljinta paremmassa valossa.janti kirjoitti: 08 Maalis 2026 15:52 Olisiko sittenkin siellä mullakin kuitenkin tuo musta jousi kasassa? Kyllä siellä taitaa tuo mustajousi olla, näkyy hieman selvemmin mun tuossa toisessa kuvassa.![]()
Videota, ettei vaan olisi tuo tappi poikki siellä polkimessa...
https://www.youtube.com/watch?v=-mWpS22pFTk
Vaiko sittenkin pääsylinterin akseli?
https://www.youtube.com/watch?v=QNeyPuxrU4s&t
