Mondeo Päivävalo ongelma
JustOneDuud
Ongelma 2012 farmari mondeossa eli edessä oleva oikean puoleinen led päivävalo/parkkivalo ei toimi himmeällä valoteholla eli toimii kun valokytkin on 0 asennossa, mutta jos laittaa kytkimen esimerkiksi parkkiasentoon tai avaa auton ovet, niin valo palaa vain vasemmalla puolella. Missä ongelma mahtaa olla? Ostin ja testasin toista käytettyä led paneelia, mutta edelleen sama ongelma. OBD testi tehty halpis testerillä ja se ei mitään löytänyt, mutta luotettavuus nyt tietysti on mitä on..
Re: Mondeo Päivävalo ongelma
Toimiikos auton perässä parkit oikealla takana normaalisti?
JustOneDuud
Toimiiyritäedes kirjoitti: 23 Marras 2022 12:29 Toimiikos auton perässä parkit oikealla takana normaalisti?
Mikähän siinä sitten on vialla? Kun olet sitä led valaisinta vaihtanut, niin johtosarjan sähköpistoke on varmaankin tullut puhdistettua? Oletko kokeillut tuoda liittimen maajohtoon hyppylangalla lisämaadoituksen?
Jos vaikka huono kontakti estää ledejä syttymästä alennetulla jännitteellä...
Aika kaukaa haettua.
JustOneDuud
Juu pistoke tuli puhdistettua ja muutenkin näytti ihan hyvältä, mutta tuota lisämaadoitusta ei tullut testattua..yritäedes kirjoitti: 23 Marras 2022 15:38 Mikähän siinä sitten on vialla? Kun olet sitä led valaisinta vaihtanut, niin johtosarjan sähköpistoke on varmaankin tullut puhdistettua? Oletko kokeillut tuoda liittimen maajohtoon hyppylangalla lisämaadoituksen?
Fordhunuxxxy!
Moi. Mondeoni vm.-15 vasen päivänvalo on pimeä. Kuinka sen saa irti/ vaihdettua? Tietääkö kukaan? Nimim. Tuore Fordmies.
Onko sellainen valoyksikkö, jossa on sumuvalo keskellä ja päivävalo yläreunassa oleva "kulmakarva"?
Ei ole vastaan tullut, mutta näyttää siltä, että puskuria pitää irrotella, että pääsee käsiksi - valoyksikkö irtoaa vain sisäänpäin. Voi tietenkin yrittää sisälokaria etureunasta irrottamalla tai pohjamuoveja purkamalla. Vasemmalla lienee vielä lasinpesunestesäiliö tiellä.
Fordhunuxxxy!
Hei. Valo on erillinen n. 4 cm korkea 4 ledin valaisin. N. 30 cm leveä.
Fordhunuxxxy!
Moi. Kiitos paljon avusta. Video kertoo kaiken.
