Ei nyt liity kysymykseen. Mutta lämmittääkö 1.5 ja 2.0 ecobluessa webasto vain sisätiloja vai lämmittääkö moottorinkin? -15 mallis c-mersussa webasto rupesi lämmittämään moottoria vasta, kun auton käynnisti.PiuhaPoikki kirjoitti: 07 Joulu 2024 20:03 Nytkö se alkoi webasto juiluamaan.
Tähän asti on pelannut moitteettomasti mutta olin työmatkalla kolme viikkoa ja auto seisoi ulkosalla.
Tänään lähdin liikenteeseen niin webasto kyllä mukamas syttyy mutta savuttaa ihan tolkuttomasti sinistä.
Onko kokemusta vastaavasta?
Eiköhän 1,5 ecobluessa ole sama webasto kuin tässä 2,0 versiossakin.
Uusi Focus mk4 2018
Ecoboost150
Re: Uusi Focus mk4 2018
Ford Focus 1.5 Ecoboost -18
On savuinen kokemus ajalta jolloin Focus 2.0 ecobluella oli kaksi talvea takana. Syttyi kyllä mutta järjetön savutus. Vaihtoivat takuuseen uuden ja toimi taas moitteetta siihen asti kun auto oli itsellä. Ei ollut mitään käyttämättömyyttä tms, alkoi vaan ykskaks savuttamaan ihan hemmetisti.PiuhaPoikki kirjoitti: 07 Joulu 2024 20:03 Nytkö se alkoi webasto juiluamaan.
Huoltoneuvoja ei osannut kertoa mikä siitä petti.
Kuga PHEV
PiuhaPoikki
Kyllä se lämmittää molempia.Ecoboost150 kirjoitti: 07 Joulu 2024 20:11 Ei nyt liity kysymykseen. Mutta lämmittääkö 1.5 ja 2.0 ecobluessa webasto vain sisätiloja vai lämmittääkö moottorinkin? -15 mallis c-mersussa webasto rupesi lämmittämään moottoria vasta, kun auton käynnisti.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
PiuhaPoikki
Auto oli yltäpäältä lumessa ja jäässä. Jotenkin tuli ensimmäisenä mieleen, että lumituisku on työtänyt lunta semmoiseen paikkaan, että webaston ilmansaanti estyy. Palopuhallin kuulostaa ihan normaalilta ja polttoainepumppu naputtaa kuten ennenkin.xflex kirjoitti: 07 Joulu 2024 20:11 On savuinen kokemus ajalta jolloin Focus 2.0 ecobluella oli kaksi talvea takana. Syttyi kyllä mutta järjetön savutus. Vaihtoivat takuuseen uuden ja toimi taas moitteetta siihen asti kun auto oli itsellä. Ei ollut mitään käyttämättömyyttä tms, alkoi vaan ykskaks savuttamaan ihan hemmetisti.
Täytyy viedä auto johonkin sulamaan ja kokeilla uudelleen.
Kyllähän tuossa aika voimakkaasti tuntuu urea pirskahtelevan iirikseen.Astonmartin kirjoitti: 05 Joulu 2024 15:34 Akun vaihto vm. 2020 Focukseen, jossa webasto. Marmoritiskiltä arvio 500e ja muualta vähän päälle 200e - onko tässä nyt jotain mitä en ymmärrä? Voiko hintaero olla noin iso?
PiuhaPoikki
Vein auton eilen ostoskeskuksen parkkihalliin sulamaan.PiuhaPoikki kirjoitti: 07 Joulu 2024 22:11 Auto oli yltäpäältä lumessa ja jäässä. Jotenkin tuli ensimmäisenä mieleen, että lumituisku on työtänyt lunta semmoiseen paikkaan, että webaston ilmansaanti estyy. Palopuhallin kuulostaa ihan normaalilta ja polttoainepumppu naputtaa kuten ennenkin.
Tänään kurkin pellin alle ja totesin, että kun ottaa penkan puoleisen umpion irti niin Webasto on hyvin esillä
Putsasin imuäänenvaimentimen ja tökkäsin Webaston päälle. Käynnistyi heti ja kuulosti normaalilta. Savutti vaan torven täydeltä.
Annoin pöhistä ja pikkuhiljaa savutus laimeni. Parinkymmenen minuutin jälkeen ei savuttanut enää yhtään.
Täytyypä seurailla käytöstä.
Olisiko kuitenkin kolmen viikon ajamattomuus ja lumituiskut tehneet jonkun juilun. Ihme, että akussa oli niin paljon virtaa, että ylipäätään lähti tulille.
Muutamat pikkupakkaset takana, aamulla ei kuskin puolen oven lukko auennut vaikka oli ollut auto käynnissä (kiipesin apukuskin puolelta sisälle), iltapäivällä huomasin että vas. takavalon ulompi led ei pala
Focus 1.5l 182hv A8 ST-line Wagon 2021
Lämmityslaitteen puhallin alkanut pitää pienillä kierroksilla vikinää. Kuuluu nopeuksilla 1-3, ei enää suuremmilla nopeuksilla. Lienee puhallinmoottori menossa laakerin tms osalta rikki.
Löytyykö tuohon vaihto-ohjeita jos itse rohkenis sen vaihtamaan? Varaosaa näyttäis netistä löytyvän 100 euron kahtapuolen.
Youtubesta löytyy mk3:een vaihto-ohjeita eikä kyllä ihan helpolta vaikuta. Pariin autoon vaihtanut puhaltimen kun olivat helposti hanskalokeron takana, mutta keskikonsolista ilman ohjeita ei rohkenis rueta vaihtamaan ainakaan talvella.
144 tkm mittarissa.
Eilen ei toiminut pitkät valot ollenkaan. Pitkien sininen merkkivalo syttyi kyllä, ei kuites vikailmoituksia. Korjaantui uudelleenkäynnistyksellä. Autossa led-valot (ei kuitenkaan adaptiiviset mallit).
144 tkm mittarissa.
Ei näyttänyt ohjeissa pahalta. Hankalokeron takana puhallin. Hanskalokero ja alamuovi pois. Sulakerasia ja etuvastus pois niin pääsee lähtemään alaspäin irti.Rusakko_ kirjoitti: 23 Joulu 2024 11:13 Lämmityslaitteen puhallin alkanut pitää pienillä kierroksilla vikinää. Kuuluu nopeuksilla 1-3, ei enää suuremmilla nopeuksilla. Lienee puhallinmoottori menossa laakerin tms osalta rikki.
144 tkm mittarissa.
No sitten tuossa voisi olla pieni mahdollisuus menestyksekkääseen diy-remonttiin. Pitääpä jossain vaiheessa kelien lauhduttua tutustua asiaan tarkemmin. Ulkona joutuis homman tekemään, niin ainakaan pakkasessa ei kiinnostais. Paras jos kevääseen asti pärjäis...focst kirjoitti: 23 Joulu 2024 12:59Ei näyttänyt ohjeissa pahalta. Hankalokeron takana puhallin. Hanskalokero ja alamuovi pois. Sulakerasia ja etuvastus pois niin pääsee lähtemään alaspäin irti.Rusakko_ kirjoitti: 23 Joulu 2024 11:13 Lämmityslaitteen puhallin alkanut pitää pienillä kierroksilla vikinää. Kuuluu nopeuksilla 1-3, ei enää suuremmilla nopeuksilla. Lienee puhallinmoottori menossa laakerin tms osalta rikki.
144 tkm mittarissa.
PiuhaPoikki
Kaksi viikkoa sitä lystiä kesti.PiuhaPoikki kirjoitti: 08 Joulu 2024 21:19 Täytyypä seurailla käytöstä.
Eilen webasto pimeni ilman varoituksia kokonaan. Ei yritäkään käynnistyä. Ei surise eikä käryä.
Epäilisin savutusepisodin perusteella että palopuhallin varotteli ensin ja nyt on hiljentynyt kokonaan..
Kuskin puolen lukko jäätyy herkästi ja kun oven saa auki niin ovi lukittaudu. Aiempina talvina ongelma ollut ajottainen, mutta nyt joka päiväistä. Takuut tietysti mennyt umpeen kilometrien myötä ja marmorilla vaihtaisivat lukkomekanismin 350 eurolla. Onko jollain tästä kokemuksia eli korjaako varsinaista ongelmaa tuo lukkomekanismin vaihto? Kesällä ei ongelmaa ollut ja todennäköisesti, jos auto seisoisi vuorokauden lämpimässä hallissa niin ongelma poistuisi.
Ei ainakaan mulla auttanut. Auton vaihto auttoi..tonitu76 kirjoitti: 02 Tammi 2025 11:44 Kuskin puolen lukko jäätyy herkästi ja kun oven saa auki niin ovi lukittaudu. Aiempina talvina ongelma ollut ajottainen, mutta nyt joka päiväistä. Takuut tietysti mennyt umpeen kilometrien myötä ja marmorilla vaihtaisivat lukkomekanismin 350 eurolla. Onko jollain tästä kokemuksia eli korjaako varsinaista ongelmaa tuo lukkomekanismin vaihto? Kesällä ei ongelmaa ollut ja todennäköisesti, jos auto seisoisi vuorokauden lämpimässä hallissa niin ongelma poistuisi.
Vaihto on kyllä tulossa talven jälkeen ja samalla vaihtuu merkkikinfocst kirjoitti: 02 Tammi 2025 14:14Ei ainakaan mulla auttanut. Auton vaihto auttoi..tonitu76 kirjoitti: 02 Tammi 2025 11:44 Kuskin puolen lukko jäätyy herkästi ja kun oven saa auki niin ovi lukittaudu. Aiempina talvina ongelma ollut ajottainen, mutta nyt joka päiväistä. Takuut tietysti mennyt umpeen kilometrien myötä ja marmorilla vaihtaisivat lukkomekanismin 350 eurolla. Onko jollain tästä kokemuksia eli korjaako varsinaista ongelmaa tuo lukkomekanismin vaihto? Kesällä ei ongelmaa ollut ja todennäköisesti, jos auto seisoisi vuorokauden lämpimässä hallissa niin ongelma poistuisi.![]()
Nyt on webastollekin riittänyt virtaa kuten ehjässä ja toimivassa autossa mielestäni kuuluisikin.
4 vuotta siinä menikin ongelman kanssa kiroillessa. Viime talvena tuli takuuseen uusi akku ja ohjelmistopäivityksiä.
Tänään oli 80 000 km (5 vuottta) huolto. Ainoa varsinainen vika oli väljä raidetangon pää ja sekin hoitui vielä takuun piikkiin.
Iloinen yllätys takuun kattavuuden osalta. Kuitenkin tavallaan kuluva osa. Tosin ei näillä kilometreillä joka autoon tarvitse vielä uusia.
Täällä kans raidetangon pää uusittiin takuuseen, vm. 2020 bensa farkku, 86tkm mittarissa. Saas nähdä meneekö toinen pää milloin, takuu kohta loppuu
Nyt pari kertaa vm. 2020 focus ilmoittanut että peruutustutkassa ongelma ja pudottaa tutkat pois päältä kunnes auton käynnistää uudelleen, onko muilla vastaavaa ollut?
PiuhaPoikki
On ollut mutta se on liittynyt lumen ja jään kertymiseen puskuriin ja muihin rakenteisin.
MK8 ST Fiestassa ei herjaa mutta pakko käydä putsaamassa kun sitä h*lvetin rääkkää ei jaksa kuunnella kun pakittaaPiuhaPoikki kirjoitti: 18 Tammi 2025 09:19 On ollut mutta se on liittynyt lumen ja jään kertymiseen puskuriin ja muihin rakenteisin.
Jäätä ym jos peruutus sensoreissa niin tutkat piippaa mutta ei se pudota tutkia pois päältä kuten nyt käynyt pari kertaa, se iso etututka joka ohjaa vakkaria ym eri juttu, vakkari ym putoaa pois päältä jos lumen peitossa
PiuhaPoikki
Kyllä mulla on tullut ihan fordpässiinkin ilmoitus peruutustutkan viasta. Ja se on kadonnut kun on vienyt auton parkkihalliin sulamaan.Hode kirjoitti: 18 Tammi 2025 13:24 Jäätä ym jos peruutus sensoreissa niin tutkat piippaa mutta ei se pudota tutkia pois päältä kuten nyt käynyt pari kertaa, se iso etututka joka ohjaa vakkaria ym eri juttu, vakkari ym putoaa pois päältä jos lumen peitossa
En nyt kyllä muista mitä termiä siinä ilmoituksessa on käytetty.
Etu tutkasta tulee ilmoitus ford passiin, tästä peruutus tutkan häiriöstä tuli ilmoitus vain mittariston näytölle ja tutkapainikkeeseen sytty Off valo
Tänään todettuna ei tullut Fordpassiin vikaa, vaikka ajotietokone näytti peruutustutkan olevan poissa käytöstä jäiden vuoksi. Autossa lisävarusteena blind spotti ja risteävän liikenteen varoitin, ja vetokoukku, jos nuo sitten vaikuttaa asiaan.
Focus MK4 1.5 Ecoboost A8 Titanium Wagon -19
Takalasin pesuri lakkasi toimimasta jo aikaa sitten. En saanut aikaiseksi tarkastaa sulakerasiaa ennen kuin nyt. Oli pesurin sulake mennyt aivan omituiseksi. Oli mennyt ihan haperoksi niin, että kun veti irti niin toinen jalka jäi kantaan kiinni. Valkoista jauhemaista kamaa kovettunut sulakkeen jalkoihin. Vähän oli tahroja kannan ympärilläkin. Kaikki muut sulakkeet ja koko rasia näytti ihan normaalilta. Vaihdoin sulakkeen ja pesuri toimii taas.
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
PiuhaPoikki
Onkos se sulake siellä konehuoneen sulakeaskissa?Fixu kirjoitti: 28 Tammi 2025 08:30 Takalasin pesuri lakkasi toimimasta jo aikaa sitten. En saanut aikaiseksi tarkastaa sulakerasiaa ennen kuin nyt. Oli pesurin sulake mennyt aivan omituiseksi. Oli mennyt ihan haperoksi niin, että kun veti irti niin toinen jalka jäi kantaan kiinni. Valkoista jauhemaista kamaa kovettunut sulakkeen jalkoihin. Vähän oli tahroja kannan ympärilläkin. Kaikki muut sulakkeet ja koko rasia näytti ihan normaalilta. Vaihdoin sulakkeen ja pesuri toimii taas.
Kerran kun jostain syystä sinne kurkistin niin siellä oli kostautta. En ymmärrä miten sinne voi vetta mennä mutta muutama pisara siellä oli.
Vesipisara sopivilla epäpuhtauksilla maustettuna väärässä paikassa aiheuttaa yhdessä sähkön kanssa juuri tuollaisia hapettumisia.
