Edulliset Ford varaosat
Fixorripdaily
Mistä olette hankkineet edullisia Ford varaosia. Itsellä olisi tarve 2011 Ford Fiesta 1.25 van ohjausakselin niveltangolle vai mikä sen nimi on, se mikä tulee rattiakselin väliin ristikot molemmissa päissä. Netti surffattu läpi mutta ei ole löytynyt, alkuperäistä saisi kyllä. Aeromotors, iParts, Autodoc, Skruvat ja muutama muukin kokeiltu, vaikka osanumero näyttää sopivuutta niin vastasivat että ei käy. Ilmeisesti samalla numerolla on eri osia, autossa on etupäässä löysää jossain ja aika paljon on osia vaihdeltu ja seuraavaksi kokeillaan sitä nivelakselia. Viimeinen joka vaihdettiin pari päivää sitten oli koko hammastanko, siinä oli kyllä vikaa koska vetely urissa ja isoin kolina häipyi, mutta vielä tuntuu pienissä montuissa rastissa asti kolinaa.
Re: Edulliset Ford varaosat
Laittaisin sen alkuperäisen 13v edellinen kestänyt.Fixorripdaily kirjoitti: 24 Loka 2024 10:17 Mistä olette hankkineet edullisia Ford varaosia. Itsellä olisi tarve 2011 Ford Fiesta 1.25 van ohjausakselin niveltangolle vai mikä sen nimi on, se mikä tulee rattiakselin väliin ristikot molemmissa päissä. Netti surffattu läpi mutta ei ole löytynyt, alkuperäistä saisi kyllä. Aeromotors, iParts, Autodoc, Skruvat ja muutama muukin kokeiltu, vaikka osanumero näyttää sopivuutta niin vastasivat että ei käy. Ilmeisesti samalla numerolla on eri osia, autossa on etupäässä löysää jossain ja aika paljon on osia vaihdeltu ja seuraavaksi kokeillaan sitä nivelakselia. Viimeinen joka vaihdettiin pari päivää sitten oli koko hammastanko, siinä oli kyllä vikaa koska vetely urissa ja isoin kolina häipyi, mutta vielä tuntuu pienissä montuissa rastissa asti kolinaa.
Fixorripdaily
Kun ei ole varmaan tuleeko se kolina sieltä, vähän kallis kokeilu jos vika ei olekaan siinä. Autoon on vaihdettu paljon osia ja korjaamolla asentaja käynyt kaikki nivelet ja puslat rekkarilla läpi ja ei vaan löydy löysiä. hammastangon vaihdon jälkeen kyllä hiljeni paljon mutta edelleen varsinkin mukulatiellä kova kolina. Alkuperäinen on aika kallis näin pieneläkkeen nauttijalle, siihen hammastanko rulianssiin meni jo 500€...
Uskoisin että vika siitä löytyy. rattiakselin ristikko pätkä on hyvin usein syy jos kolisee/lonksuu käännettäessä. Noita on tullut töissä vaihdettua kymmeniä. Yhtään viallista hammastankoa ei ole tullut vielä vastaan.
Fixorripdaily
Käännettäessä ei naksu mutta kolisee ja tuntuu ohjauspyörässä, alkuperäinen numero on:2633954 ja näyttää että Ford Transit Courierissa on sama, halvin oli saksassa tuolla oem numerolla 171€ eli seuraavasta eläkkeestä jos jää sen verran niin tilaukseen.
Onko tuohon alkuperäisnumeroon luottamista, vaikka näyttää että Transit Courierissa on sama oem numeron mukaan niin onkohan silti sama Fiestaan.
Ja kun on nähnyt useita botteja voi tunnistaa botin...
EDIT: Kiitokset ylläpidolle ripeästä toiminnasta
Viimeksi muokannut duckworth, 29 Tammi 2025 12:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
onko siellä iskarin yläpään laakeri ehjä?
Noita kolinoita joskus vaikea löytää kun osissa on jännitettä.
Esim takakoiranluissa ei viimeksi tuntunut kädellä mitään väljää mutta kolina häipyi kun vaihtoi ne. Vanhasta kokemusesta tiesi miltä ne kuulostaa...
