Uusi Focus mk4 2018
Rusakko_
Re: Uusi Focus mk4 2018
Viesti Kirjoittaja Rusakko_ »
Ok, pitääpä vielä putsata lasi hyvin anturin edestä ja kysellä lasin vaihtaneesta liikkeestä josko olis joku kämmi käynyt.
:ford: EX: Focus 1,5 EcoBoost 150hv A8 Active Wagon 2019
Don MC
Viesti Kirjoittaja Don MC »
Mulla oli edellisessä Focuksessa tuulilasin vaihdon jälkeen myös jotain ongelmia. Mahtoikohan olla tummeneva peili joka ei toiminut. En muista.
Avasivat joka tapauksessa sen peilin takana olevan muovikopan ja yhdistivät jonkun piuhan joka oli unohtunut. Viiden minsan homma. Saman muovikopan alla ovat myös nuo tunnistimet ja niiden piuhat.
TULOSSA : Capri Select AWD 77kWh 340hp
2024 Focus Active 1,0 155hp mHEV A7 + vaimon 2022 Fiesta Ti 1,0 95hp FF M6
(ex 2022 Focus Ti 1,0 125hp mHEV A7)
(ex 2017 Focus Ed. 1,0 125hp A6)
(ex 2004 Mondeo 2,5 V6)
Don MC kirjoitti: 26 Syys 2024 18:43 Piti oikein käydä testaamassa ja opin samalla vähän uutta.
Ekassa kuvassa se "nänni". Se vaikuttaa mm. mittariston kirkkauteen. Ajovaloihin se EI vaikuta. Jos sitä valaisee voimakkaalla taskulampulla, niin näkee että se on vahvasti tummennettua läpikuultavaa muovia.
Tokassa kuvassa tuulilasissa oleva valoisuustunnistin. Sen kun peittää niin ajovalot syttyvät.
Eli voinet kysellä sieltä tuulilasifirmasta että menikö kaikki tehtaan ohjeiden mukaisesti.
Nänni on aurinko anturi tunnistaa valoisuuden. Sade anturi siinä peilin juuressa. Onko anturi kunnolla lasissa kiinni? Mulla ainakin valot on muuten pois valoisalla paitsi jos sataa. Kaukovalot taas on uudesta asti eläneet omaa elämää.. :lol:
Don MC
Kun nännin peittää, ei tapahdu muuta kuin että mittaristo himmenee. Kun peittää tuon punaisella nuolella merkatun, syttyvät ajovalot. Näin mun autossa.
Hjesko
Viesti Kirjoittaja Hjesko »
Mulla aikoinaan irrotettuun tuulilasiin jäi kiinni jokin silikoni tai vastaava, joka kuuluisi tuohon tunnistimen alle. Tihkukytkin ei toiminut ollenkaan. Ja tämä oli ihan merkkiliikkeessä vaihdettu lasi.
Nyk.: Ford Focus wagon ST-Line 1.5 A8 182hp
Ex: Insignia Country Tourer BiTurbo 4x4 -14
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Olikos kukaan täällä joka olis vetäny kärryä tolla pikkudiesel-automaatilla? Tehojen puolesta en mieti asiaa mutta lähinnä miten tuo automaatti soveltuu kärryn vetämiseen. Olen siinä oletuksessa että hyvin soveltuu mutta kysytään nyt kuitenkin.. :D
Kyseessä siis random kärryn vetoa mökkihommissa yms.
Koukkutarjouksia kyselty ja 700e halvin irrotettava, joskin varmaan päädytään kiinteään, reilun satkun halvemmalla.
hase
Viesti Kirjoittaja hase »
itselläni on 2l diesel a8 laatikolla ja hyvin toimii
tomaattIO
Viesti Kirjoittaja tomaattIO »
Tulipa hankittua 182 A8 focus st-line, onko tosiaan niin että vaihdelaatikkoon ei vaihdeta öljyjä, onko laatikossa edes mahdollisuutta tähän?
Focus 1.5l 182hv A8 ST-line Wagon 2021
tomaattIO kirjoitti: 08 Loka 2024 00:22 Tulipa hankittua 182 A8 focus st-line, onko tosiaan niin että vaihdelaatikkoon ei vaihdeta öljyjä, onko laatikossa edes mahdollisuutta tähän?
On mahdollisuus vaihtaa ja kannattaa jos meinaa pitempään ajella.
Fixu
Viesti Kirjoittaja Fixu »
focst kirjoitti: 08 Loka 2024 09:50
Hedinillä käytin viime syksynä kausihuollossa ja olin ruksinut A8-lootalle öljyn vaihdon, mutta eivät tehneet, koska ei kuulemma tarvitse. Mahdollista se on, mutta jos en väärin muista, niin sanoivat että on isompi ja vaativampi työ tmv. Auto täyttää 6 vuotta viikon sisään ja hieman vajaa 90 tkm mittarissa. Haaveena pistää kiertoon, mutta vielä ei ole mitään mielekästä vaihtoehtoa tullut vastaan.
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
Fixu kirjoitti: 08 Loka 2024 12:28
Ei siinä ole muuta kun tarkastus lämpötila 85-93° joutuu käyttämään melko pitkään että on tarpeeksi lämmin öljy. Muuten helppo vaihtaa vaikka itse. Löytyy laskuroppu ja tarkastus roppu. Täyttö ilmanputsari pois ja huohotin tulppa pois siitä öljyt sisään. Ei tule kaikki pois noin 4l eli puolet vaihtuu.
tomaattIO
Hyvä homma, pitääpi talven jälkeen seuraavassa huollossa laittaa laatikon öljyt vaihtoon!
Tämän kuun lopussa menee kuskin puolen ovistoppari takuuvaihtoon ja samalla tehdään läjä päivityksiä softiin, oletteko huomanneet muutosta A8 käyttäytymiseen softa päivityksen myötä?
HMS77
Mitähän vatusseja siellä huollossa on taas ollu. Se että huoltokirjassa lukee ettei laatikkoöljylle ole vaihtoväliä, ei tarkota etteikö niitä tartte vaihtaa.
Terve maalaisjärkikin sen sanoo että mikään öljy ei ole ikuinen, kaikista vähiten hienomekaniikan kanssa käytettävä laatikkoöljy.
Itse vaihdatin omaan A8 Focukseen 70tkm kohdalla ja kohtapuoliin olis taas edessä, ihan vaan oman mielenrauhan takia koska autolla on tarkotus ajaa paaliin asti ja sitä voi pitkittää mm juurikin laatikkoöljyn vaihdolla.
tomaattIO
HMS77 kirjoitti: 15 Loka 2024 19:58
Omassa alle 60tkm mittarissa ja samoin suunnitelmissa talven jälkeen vaihtaa laatikon öljyt :roll:
Fixu
Juu, olin valmis maksamaan tuosta. En tosin tiedä mitä olisivat veloittaneet ekstraa A8:sta, jos olisivat työn tehneet. Hedinin sivuilta kun tilaa huollon, niin voi sen lootan öljyn vaihdon ruksia, mutta se ei kuulemma ota huomioon onko autossa öljylinko tai kaksoiskytkin. Se ruksittava työ on sitten ilmeisesti kaksoiskytkinlaatikoille.
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
antizero
Viesti Kirjoittaja antizero »
_L_T_V_ kirjoitti: 29 Elo 2024 14:35 Terveeksi.
Tuli hommattua tuollainen -18 mallinen ecoblue ja sehän tarvitsee talvirenkaat... nykyiset on 215/50/17, tuota kokoa on kuitenkin varsin heikosti saatavilla... 215/55/17 sen sijaan olisi hyvin. Onko tietoa mahtuuko tuo korkeammalla profiililla oleva pyörimään kunnialla? Katselin että edessä ei jousilautaseen liikaa tilaa ole.
Tänään kävin laittamassa 215/55-17 kitkat alle St-lineen ja näyttää pyörivän ihan ongelmitta :thumbup:
2024 Focus 1.0 Ecoboost mhev A7 155hv ST-line
aiemmat Fordit:
2020 Puma 1.0 Ecoboost M6 ST-line
2018 Fiesta 1.0 Ecoboost M6 ST-line
2005 Focus 2.5 ST225
1995 Escort 2.0 RS2000 Sauber
joona92
Viesti Kirjoittaja joona92 »
Taloon saapui n.kk sitten ensimmäinen Ford (2019 active 1,5L ecoboost 150hv viistoperä) ja seuraavia ajatuksia autosta on ehtinyt syntymään
  • Auto on suuntavakaa ja ohjaus on hyvin tarkka.
  • Alusta on tosi hyvä (ei liian kova muttei liian lullakka), kaikista mukavinta oli ajella oikein mutkaisilla teillä joissa jyrkkiä nousuja ja laskuja, iskunvaimennus ottaa kuopat ja hidastetöyssyt oikein hienosti vastaan
  • "Älykäs" vakkari ei toiminut niin hienosti vaan auto lähti kiihdyttelemään ja jarruttelemaan omia aikojaan, jouduin valikosta vaihtamaan vakkarin tilaksi normaali/adaptiivinen
  • Adaptiiviset led ajovalot on oikein kivat, automaattiset kaukovaloja kuumottaa pitää päällä kun välillä tuntuu ettei se vaihda lyhyitä ajoissa, varsinkin jos auto tulee vastaan kaarteessa. Vai oliko näissä adaptiivissa valoissa jokin tekniikka että pitkät valot pysyy päällä mutta muokataan valokuviota niin ettei häikäisisi vastaan tulijaa niin paljon?
  • 3-sylinterisessä moottorissa on mielenkiintoinen ääni (hieman sporttinen?), yhdistettynä 8v-automaattiin auto liikkuu hienosti, vaihteiden vaihdon tosin tuntee, eikä ole näin yhtä huomaamaton kun joissain muissa ajamissani autoissa. Moottoritie nopeuksissa 100-120km/h kun suurin vaihde on käytössä, tulee vaihteisto/moottorista jyristystä/tärinää rattiin asti, mikä ei ole niin mieluisaa.
  • Auto on perushiljainen mutta yllättävän paljon tiestä ja renkaista kantautuu moottoritie nopeuksissa ääntä auton sisään
  • Webasto ei lähtenyt toimimaan jos auto seisoi n.viikon käyttämättä, mutta kun autolla oli ajettu hieman pidempi lenkki toimi webasto normaalisti (herkkä akun varaustasolle?), saas nähdä miten toimii kovissa talvi pakkasissa.
  • B&O sound system on todella loistava ja tarvittaessa mökää tulee enemmän kun tarvettakaan
Kokonaisuutena mielestäni onnistunut auto ja mukavia ajokilometrejä varmastikkin luvassa.
HMS77
Menivät sitten paskomaan Ford Passin ihan kunnolla. Nyt tuo sijainnin seuranta meni Google mapsin alle eikä toimi enää oikeastaan ollenkaan, auton tietoja ja sijaintia ei pysty enää päivittämään swaippaamalla alaspäin.
Mikähän kesähessu sinne on otettu harjottelemaan aiemmin hyvän äpin kehitystä, kiesus sentään.. :evil:
tomaattIO
Paljonkos muilla 1.5l bensa (150&182hv) keskikulutus?
Omassa 182hv nyt 7,4l/100 sekalaisessa ajossa.
Pertzack
Viesti Kirjoittaja Pertzack »
joona92 kirjoitti: 09 Marras 2024 14:20 Taloon saapui n.kk sitten ensimmäinen Ford (2019 active 1,5L ecoboost 150hv viistoperä) ja seuraavia ajatuksia autosta on ehtinyt syntymään
    • Webasto ei lähtenyt toimimaan jos auto seisoi n.viikon käyttämättä, mutta kun autolla oli ajettu hieman pidempi lenkki toimi webasto normaalisti (herkkä akun varaustasolle?), saas nähdä miten toimii kovissa talvioloissa.
      Mielenkiinnosta kyselen Webastosta:
      Onko se ollu alkuperäisenä varusteena, ajastettava malli? Mulla vuoden vanhassa Activessa sitä ei oo, eikä sitä bensamalliin edes ollu saatavana. Ei sitä kyllä olisi tarvinnutkaan, ko muutenkin lämpes hyvin kovilla pakkasilla. Moottorilämmitin + sisälämppäri toki on alle -15 C pakkasilla.
Don MC
(lyhensin lainausta hieman)
Tuosta vakkarista olen samaa mieltä. Itsekin kytkin tuon "älykkään" pois ja menen pelkällä adaptiivisella.
Ajettuani sekä momentinmuuntimella että kaksoiskytkimellä olevia automaatti-Focuksia voin sanoa, että momentiinmuunninautomaatin vaihdot kyllä tuntee. Kaksoiskytkinautomaatin vaihdot taas ovat todella pehmeitä. Mitään jyrinöitä en ole kaksoiskytkimellä huomannut. Onkohan sulla joku vika siinä?
Ajettavuudesta olen myös samaa mieltä. Todella hyvä auto ajaa. Jopa tämä mHEV, jossa sähköinen ohjaustehostin.
Rengasmelu tosiaan hieman häiritsee, mutta muuten ihan jees.
joona92
Pertzack kirjoitti: 10 Marras 2024 20:02
joona92 kirjoitti: 09 Marras 2024 14:20 Mielenkiinnosta kyselen Webastosta:
Webasto on ihan tehdasasennettu.Sekä ajastettava että avaimella kaukokäynnistettävä. Olisiko uusissa malleissa luovuttu näistä jo kokonaan, mitä nyt olen nyt lukenut niin aika paljon ongelmia ihmisillä näiden kanssa tuntuu olevan. Lohkolämppäri olis kyllä ihan kiva olla tässäkin.
joona92
Don MC kirjoitti: 11 Marras 2024 12:00
Lueskelin hieman ja epäilen että se jyrinä tulee kun moottori deaktivoi yhden sylinterin moottoritie nopeuksissa. Pitää vielä hieman tutkiskella ja kokeilla eri ajo moodeja onko vaikutusta.
Tuo MHEV olisi itseänikin kiinnostanut, mutta taitavat kaikki olla 1.0l koneita?
joona92
Webasto ei ilmeisesti ollut aamusta lähtenyt toimimaan kun autoon astuessa näytössä oli joku herja akun varauksesta. Mistäs tätä kannattaisi lähteä tutkimaan? Autoon oli asennettu n. vuosi sitten uusi Exide EL700 EFB akku joten tuskin siitä on kyse.
joona92 kirjoitti: 11 Marras 2024 18:06 Webasto ei ilmeisesti ollut aamusta lähtenyt toimimaan kun autoon astuessa näytössä oli joku herja akun varauksesta. Mistäs tätä kannattaisi lähteä tutkimaan? Autoon oli asennettu n. vuosi sitten uusi Exide EL700 EFB akku joten tuskin siitä on kyse.
Vaikka akku ois uusi se voi olla tyhjä. Mulla on ollut lataus ongelmia uudesta asti. Nyt toimii kohtuu hyvin ja kun akku herja tulee niin yöksi defa 10A lataamaan. Näin on nyt menty 6v ja vielä on alkuperäinen akku paikallaan.
