Mondeo MK4 - etuiskarin alapää
chucknorris_1
Viesti Kirjoittaja chucknorris_1 »
Eilen vaihtelin etuiskarin yläpäähän laakeria. Samalla tuli todettua, että iskarikin menee vaihtoon. Alapään kiinnitystä siinä hetken tutkin, putsailin ja laitoin "irroitusöljyä" valmiiksi kun vaihdon paikka viikonloppuna tulee.
lmeisesti alapää on huolella ruostunut kiinni, koska olkavarren pultti mikä puristaa iskarin paikalleen oli poikki. Aiempi omistaja taikka joku kyläseppä on yrittänyt sitä avata ja pultti kannan tasalta poikki.
Löytyykö tietämystä mikä kierre tuossa mahtaa olla vai normi M12?
Re: Mondeo MK4 - etuiskarin alapää
Pultti Ford 1382597
Thread Length: 35mm
Length Under Head: 50mm
Outside Thread: M12 x 1.75mm
Spanner Size: M15
Tensile Strength Grade: 10.9
yritäedes kirjoitti: 02 Elo 2024 15:15 Pultti Ford 1382597
Thread Length: 35mm
Spanner Size: M15
Jos laittaisi Scanian pultin?
[imghttps://rknet.fi/cdn/shop/products/aaaaaaaaaapultei_360x.jpg?v=1593259839][/img]
[/quote]Kardaaninpultti Scania1757877 m12x50x1,75 10.9
€1,40
Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.
Scania 1757877 1328597 1344182
https://rknet.fi/products/1757877
Tessu
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Tai saisiko pultteja ihan merkkiliikkeestä kysymällä?
itte hain joku vuosi sitten etuveto Escoon alatukivarren torxpultit,on kuulemma samat kun Focuksessa,jos löytyy niin sieltä vaan eikä tarttis kikkailla.
Jos sattuu itellä olee kokoelma pultteja voi hyvinkin tuommonen löytyä jo sieltäkin...
chucknorris_1
kiitoksia vastauksista. Kun sai osanumeron niin Aeromotorilta löytyi myös. On odotusajalla hintaa. Tilasin iskarit ja nuo pultit Aerolta, enkä ottanut edes halvimpia vaan jotkut keskitason pumput. Pari päivää kun odottelee niin koko läjä tulee kotiin samaan rahaan kun Motonetistä olisi hakenut yhden pumpun.
