Ohjaustehostinmoduuli viallinen, Mondeo vm. 2015
rekku
Viesti Kirjoittaja rekku »
Nyt iski kallis nakki. Mondeosta hajosi huollon mukaan ohjaustehostinmoduuli. Autolla on ajettu alle 100 000km Moduulia ei voi erikseen korjata tai vaihtaa, vaan on vaihdettava koko ohjausvaihde. Ohjausvaihteen vaihto kaikkiaan maksaisi n. 2700 euroa, mutta ohjausvaihteen saatavuudesta ei vielä ole varmuutta.
Yksi vaihtoehto olisi etsiä korvaava ohjausvaihde autopurkamosta, mutta mitenkäs tuollaisen osan etsintä olisi parasta tehdä?
Pitääkö kysellä purkamo kerrallaan, vai onko jotain keskitettyä hakupalvelua?
Saisiko tältä foorumilta apuja, että kuinka asian kanssa voisi parhaiten edetä?
Deippa
Re: Ohjaustehostinmoduuli viallinen, Mondeo vm. 2015
Viesti Kirjoittaja Deippa »
rekku kirjoitti: 25 Kesä 2024 11:13 Nyt iski kallis nakki. Mondeosta hajosi huollon mukaan ohjaustehostinmoduuli. Autolla on ajettu alle 100 000km Moduulia ei voi erikseen korjata tai vaihtaa, vaan on vaihdettava koko ohjausvaihde. Ohjausvaihteen vaihto kaikkiaan maksaisi n. 2700 euroa, mutta ohjausvaihteen saatavuudesta ei vielä ole varmuutta.
Tarkoittaako moduuli tässä tapauksessa elektroniikalla varustettua ohjaustehostin-moottoria, joka on ohjausvaihteen yhteydessä?
Kunnostetun saa 600-700 €, kun lähettää vanhan vaihdossa. Mutta vain manuaaliin näkyy olevan varastossa.
Ja nuo purkaamot on se toinen vaihtoehto.
rekku
Näin ymmärsin huoltoneuvojan puheesta, eli on vaihdettava koko paketti ohjausvaihteineen. Ei osannut sanoa, että missä niitä moduuleja kunnostetaan, he eivät tee niiden kunnostuksia. Sain vinkin erääseen autosähkökorjaamoon, mutta hekään eivät voi auttaa.
Ohjausvaihteen numero on HG9C-3D070-GF, tämän sain huoltoneuvojalta.
rekku
Deippa kirjoitti: 25 Kesä 2024 11:47 https://www.autopurkaamot.com/varaosahaku/
Sitten edullisempi etelänaapurista
https://ovoko.fi/
En nyt löytänyt näistä, että olisi saatavissa. Jätin kyselyn Ovokoon. Kiitos näistä linkeistä!
Autosi taitaa olla powershift-automaatti, kun tuon kunnostetun, joka on manuaalille, numero ei natsaa. (En tosin tiedä, mitä eroa niissä on.)
Tuntuu olevan vaikea rasti. Oletetaan, että korjaamo teki oikean diagnoosin.
Nyt olisi tosiaan hyvät neuvot tarpeen...
Tuossa on edes video, jossa sama ongelma. Näkyy, minkälaisesta osasta on kysymys ja moduulinkin kannen irrottaa ihan mielenkiinnon vuoksi.
https://youtu.be/jThmLIlF9yY?feature=shared
rekku
yritäedes kirjoitti: 25 Kesä 2024 16:21 Autosi taitaa olla powershift-automaatti, kun tuon kunnostetun, joka on manuaalille, numero ei natsaa. (En tosin tiedä, mitä eroa niissä on.)
Mielenkiintoinen video. Ei tosin yhtään helpota tuskaa. Mondeo Hybrid siis kyseessä, mutta huoltoneuvojan mukaan ohjausvaihde on sama kuin muissakin mallisarjan Mondeoissa. Täytyy vielä huomenna kysellä lisää. Tekisi mieli jättää auto korjaamon pihalle lopullisesti, joitakin aikoja sitten takajarrut jumissa.
Ai hybridi. No sitten tuo ainokainen tarjolla oleva voisi käydä: https://iparts.fi/parts/info/era_benelux/SR23353
rekku
yritäedes kirjoitti: 25 Kesä 2024 17:26 Ai hybridi. No sitten tuo ainokainen tarjolla oleva voisi käydä: https://iparts.fi/parts/info/era_benelux/SR23353
Mistä tuon nyt varmaksi osaa sanoa, ohjaus vasemmalla vai oikealla tuolla numerolla? Mutta hyvä kun jotain löysit, kiitos!
Kyllä siinä ainakin oikea osanumero on Mondeo Hybridiä varten. Aina voi lähettää kyselyn myyjälle VIN-koodilla.
Ja hei, tuolla sivustolla on rekisterinumerolla haku. Kokeile sitä.
rekku
Yritän huomenna selvittää asiaa. Kiitos!
Herkko1
Viesti Kirjoittaja Herkko1 »
2015 Mondeoissa oli takaisinkutsu.
Hammastanko/sähkötehostin vaihdettiin.
Sähkömoottorin pultit meni poikki,
joka vaurioitti koko hammastangon.
Toki en tiedä,onko yksilössä juuri se vika/syy...
Mondeo-16 Mondeo-04 Mustang -68 :ford:
rekku
Herkko1 kirjoitti: 27 Kesä 2024 00:03 2015 Mondeoissa oli takaisinkutsu.
Tätä en muistanutkaan, mutta kun eilen olin puheissa huoltoneuvojan kanssa, niin hän mainitsi asiasta. Meidän autoon oli takaisinkutsussa vaihdettu uudet pultit. Hammastanko ei kuulemma ollut löystynyt, joten pulttien vaihto oli toimenpide. Onko tässä jotain, joka olisi nykyisen vian takana? Onko säästetty jossakin? Vaikea sanoa.
Mutta kun ohjausvaihteen saaminen on kiven takana, niin ehkä vika ei olekaan niin harvinainen kuin asiasta on minulle kerrottu.
Eräs paikkakunnan varaosa/huoltoliike yrittää selvittää ohjausvaihteen hankintaa. Hänellä on nimittäin toinenkin asiakas samassa pulassa, samanlainen auto ja sama vika.
Harmittaa niin pirusti. Auto seisoo nyt merkkihuollon pihassa ties kuinka kauan. Pitää varmaan katkaista vakuutukset ja yrittää löytää jostain auto tilalle. Vuokra-autoja tuli jo kyseltyä, mutta ovat kalliita pitkäaikaiseen vuokraukseen.
Mitään tonnin kesäautoakaan en haluaisi ottaa.
Kukaan ei tunnu tietävän, mikä tuon vian aiheuttaa. Vanha ohjausvaihde on edelleen kiinni autossa? Tietenkin sen voisi irrottaa ja yrittää löytää vika. Jos ei merkkiliike, niin kysyä vaikka Hubon Autolta Tuusulasta tai muualta. Vanha täytyy kuitenkin irrottaa ja muutama satanen vianetsintään voi tuottaa tulosta - tai sitten ei.
PS. Ylempänä linkittämäni osa meni jo. Tai sitten oli virhe varastosaldossa.
Tuolla on vielä pari:
https://www.ebay.com/itm/355325969009?m ... media=COPY
https://www.autodoc.fi/era-benelux/12108755
Viimeksi muokannut yritäedes, 28 Kesä 2024 08:57. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
janti
Viesti Kirjoittaja janti »
rekku kirjoitti: 25 Kesä 2024 15:51 En nyt löytänyt näistä, että olisi saatavissa. Jätin kyselyn Ovokoon. Kiitos näistä linkeistä!
Oliko nyt tässä oikeita osia?
https://ovoko.fi/autojen-luettelo/ford/ ... ammastanko
rekku
janti kirjoitti: 27 Kesä 2024 09:31 [quote=rekku post_id=343454 time=<a href="tel:1719319900">1719319900</a> user_id=34697]
[/quote]
yritäedes kirjoitti: 27 Kesä 2024 08:21 Kukaan ei tunnu tietävän, mikä tuon vian aiheuttaa. Vanha ohjausvaihde on edelleen kiinni autossa? Tietenkin sen voisi irrottaa ja yrittää löytää vika. Jos ei merkkiliike, niin kysyä vaikka Hubon Autolta Tuusulasta tai muualta. Vanha täytyy kuitenkin irrottaa ja muutama satanen vianetsintään voi tuottaa tulosta - tai sitten ei.
Vanha ohjausvaihde on käsitykseni mukaan kiinni autossa. Huollon diagnoosin mukaan kyse on ohjausvaihteen sähköisessä tehostinmoduulissa olevasta viasta.
Voi hyvinkin olla, että näissä linkeissä olevista löytyisi sopiva ohjausvaihde, mutta ammattilaisen pitäisi selvittää se ensin. En uskalla noista valita ja tilata. Ja käytetyt ohjausvaihteet, joiden kunnosta ei ole varmuutta, etenkin jos ei ole kunnostettu, niin sellaisen ostaminen voi olla arpapeliä.
Jätän toistaiseksi ohjausvaihteen saamisen sen varaosaliikkeen varaan, jolla on jo toinen asiakas saman ongelman parissa. Ja jos merkkihuolto saa osan tilattua, niin tehköön homman loppuun. Vahvasti on mielessä jonkin toisen auton hankinta, kunhan tuon Mondeon saa kuntoon. Vaikka siinä tuleekin takkiin, niin usko ei enää riitä siihen että viat loppuisivat. Ja onhan tuolla jo ikääkin.
Tähän mennessä meillä olleista autoista Mondeo on ollut epävarmin. Datsun, Peugeot, Volvo, Opel, Volvo, Toyota, Renault ja Toyota olleet ennen Fordia. Muille ei ole koskaan tarvinnut tilata hinuria, Mondeolle kaksi kertaa. Joskushan se huono yksilö voi sattua kohdalle, ei kai sille mitään voi. Pahoitteluni avautumisesta.
janti
rekku kirjoitti: 27 Kesä 2024 11:14 Vanha ohjausvaihde on käsitykseni mukaan kiinni autossa. Huollon diagnoosin mukaan kyse on ohjausvaihteen sähköisessä tehostinmoduulissa olevasta viasta.
Pelkkää sähköistä osaakin on tarjolla.
https://ovoko.fi/osat/use276-7818177454 ... -sahkoosat
Varaosanumero vaihtuu 2014124 10.8.2025 jälkeen valmistuneissa tämän mukaan
https://ford.7zap.com/fi/car/180/code.f ... 4275/#3504
rekku
janti kirjoitti: 27 Kesä 2024 12:39
Kiitos näistä tiedoista. Kun käyn ensi viikolla varaosaliikkeessä ja Nelipyörässä, niin kyselen heidän mielipidettään näistä ehdotuksista mitä olen saanut tältä foorumilta. Jos he suostuvat tilaamaan joko koko ohjausvaihteen tai sähköisen osan, niin että vastuu osan sopivuudesta jää heidän vastuulleen, niin se sopii minulle. Nelipyörä tuskin suostuu, haluavat myydä merkkiosan kalliilla. Ja välttää ongelmia, jos auto ei tulekaan kuntoon osan vaihdolla. Vaimo teki jo Mondeolle liikenteestä poiston, niin ei tule turhaan maksettua vakuutus- ja veromaksuja. Vielä kun löytyisi edullinen lyhytaikainen yksityisleasing, niin ei jäisi ihan autottomaksi.
Kerro sitten myöhemmin, miten tässä kävi. Pieni avautuminen on paikallaan. Mutta kaikissa merkeissä esiintyy kalliita vikoja nykyään.
Toivottavasti tarkastavat ennen vaihtoa ohjausvaihteen ulkopuolisen johdotuksen ja liittimet. Ja maadoituksen runkoon.
Mutta vika on ilmeisesti tosiaan modulissa. Päässyt vettä sisään tai jotain muuta.
Toivottavasti katsoivat/ajoivat konfiguroinnit ja mahdolliset ohjelmistopäivitykset tuolle modulille. Tai sitten yhteys puuttuu...
Elektroniikka on kyllä kovilla tuollaisessa paikassa, joka ottaa vastaan iskut niin apurungosta kuin renkaista.
Viimeksi muokannut yritäedes, 29 Kesä 2024 10:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Tämä on nykyaikaa - ei tuo ole Fordin ongelma yksinään:
https://www.khcf.org/index.php?topic=6240.0
eli tiivistäen. Jotta saadaan erilaiset kaistavahteihin liittyvät ratin täristykset jne. aikaiseksi tarvitaan sähköinen ohjaustehostin. Se sitten jostain syystä (kaupallisesta todennäköisesti) on integroitu valtavaksi monen tonnin paketiksi hammastankojen kanssa ja kun se hajoaa ollaan isossa lirissä. Kiassa noita meni kovimmilla pakkasilla monta, mutta siellä valmistaja tuli jotenkin vastaan
rekku kirjoitti: 27 Kesä 2024 21:21
Tuo on jo toivoton tehtävä ja vastaus tulee olemaan tyly. Merkkiliike ei ensinnäkään todennäköisesti suostu asentamaan käytettyä osaa eikä missään tapauksessa tilaile sellaisia ja ota vastuuta takuista.
Monimerkkikorjaamo on vaihtoehto tuollaiselle.
kalliita varusteita tuollaiset rattiravistimet yms jos hajoavat enkä tiedä tarpeesta muutenkaan....tuli juuri viikko ajeltua vuokra-autolla jossa oli kaikenmaailman kaistavahdit ja etäisyys vahdit, automaatti jarrutukset yms...
Tuntui aika hurjalta kun 160-180kmh vauhdissa auto nykii rattia motarilla.
Tai alppitien mutkissa auto vänkää vastaan kun ei oikeen ymmärrä sikatiukkoja kurveja.
