2,0 tdci: käynti ongelma
onko kellään ollut 2,0tdci transitissa semmonen ongelma että esim. risteyksestä lähtiessä moottori ei anna tehoja ollenkaan tai nykii ja
antaa paksun mustan savun, vikamuistista ei löydy mitään testatessa
2,0 tdci ongelma
jospa oliskii se oli korjattu jo aikoja sitten
vai olisko sittenkin kun huollon jälkeen alko
Re: 2,0 tdci ongelma
niin... jos se olis toi ilmanputsaritransit125-04 kirjoitti:jospa oliskii se oli korjattu jo aikoja sitten
niin vaikka on uusi voi olla silti "tukossa"
eli väärää öljyä tai liikaa....
tai en tiiä... kaitpa noi paperi filtterit
jossain öljyssä käytetään...
tulivaan mieleen kun kaverille tuli
vapaavirtaus suodatin tyyliin biltema
niin tehoja tuli -30hv...
ei vaan ilma virrannu
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
M-B 124 200D
BMW E34
2,0 tdci ongelma
jos ilmanputsari ois tukussa tai vastaavaa ei se kone toimi esim .viikon ilman oireita ,yksi mahdollinen vika vois olla kaasupolkimen säätöpotikassa
transit125-04 kirjoitti:jos ilmanputsari ois tukussa tai vastaavaa ei se kone toimi esim .viikon ilman oireita ,yksi mahdollinen vika vois olla kaasupolkimen säätöpotikassa
toi säätö potikka kuulostais aika hyvältä...
en tiedä miten kiiselissä mutta onkohan siinä
ilmamäärä mittaria siis sellasta kun näissä zeteceissä...
(itte ajelen kanssa uudella transitilla viikot, mutta
kerran oon avannu pellin ja sillonkin vaan uteliaisuudesta...)
oon kyllä huomannu että välillä
kulkee paremmin kun välillä sitten ei niin
hyvin... eli tuntuis että ei polkimen asento
vaikuta niin paljoo....
no.. 500 km ja huoltoon... jos keksisivät jotain..
Cortina 1300 2d -68
M-B 124 200D
BMW E34
M-B 124 200D
BMW E34
tdci:n ongelma
taitaa tdcissä olla enemmän tunnistimia ja antureita kun zetecissä
Paperisuodattimia ei muuten öljytäft79 kirjoitti: niin... jos se olis toi ilmanputsari
eli väärää öljyä tai liikaa....![]()
mietin kanssa, mutta en ollu varma...Arska123 kirjoitti:Paperisuodattimia ei muuten öljytä
Cortina 1300 2d -68
M-B 124 200D
BMW E34
M-B 124 200D
BMW E34
