MPGG57
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja MPGG57 »
Radion koodi hukassa.. Muisti petti ja kaksi kertaa jo yritetty. Sarjanumero V068313.
V3lmu
Viesti Kirjoittaja V3lmu »
MPGG57 kirjoitti: 27 Maalis 2024 18:15 Radion koodi hukassa.. Muisti petti ja kaksi kertaa jo yritetty. Sarjanumero V068313.
Serial: V068313
Code: 0125
Torsti20
Viesti Kirjoittaja Torsti20 »
Saksantuonti-Galaxystä on koodi kateissa. Radion kyljessä olevassa tarrassa lukee:
815 C7E3F0527 A 7705426
7 612 330 527
Osaisiko joku ystävällinen auttaa?
EDIT. Ei enää mitään, apu löytyi
Eesau82
Viesti Kirjoittaja Eesau82 »
Koodia tarviis Focukseen. Soittimen numero v129957
6512juha
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja 6512juha »
Koodi hukassa, sarjanumero v293615
V3lmu
Eesau82 kirjoitti: 03 Huhti 2024 11:50 Koodia tarviis Focukseen. Soittimen numero v129957
Serial: V129957
Code: 3234
6512juha kirjoitti: 04 Huhti 2024 07:50 Koodi hukassa, sarjanumero v293615
Serial: V293615
Code: 2444
Alabama
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Alabama »
Akku vaihdettu ja radio koodi hukassa??
Serial number V047768
FDC 200
Oisko apuja?
V3lmu
Alabama kirjoitti: 08 Huhti 2024 13:30 Akku vaihdettu ja radio koodi hukassa??
FDC 200
Oisko apuja?
Serial: V047768
Code: 6000
FocusDude
Viesti Kirjoittaja FocusDude »
emax kirjoitti: 05 Helmi 2007 10:10 Kirjoitettu 27.1.2015
APUA! Koodi hukassa ja radio ei toimi!
Ei hätää. Kyllä siihen koodin saa, tavalla tai toisella.
Koodin selvityksessä tärkein tieto on radion sarjanumero, jota myös seriaaliksikin kutsutaan (Serial No.)
Sarjanumeroita on pääasiassa kahta mallia. On M-alkuisia ja V-alkuisia.
M-alkuisten koodin hakuun löytyy netistä ilmainen ohjelma nimeltä Ford M Serial Calc. Ohjelma tarvitsee toimiakseen Microsoft Visual Basic 5.0 ajurit. VB asennuspaketti löytyy microsoftin sivuilta, MSVBVM50.exe.
Jos et osaa, tohdi, tai jaksa etsiä ja asentaa sitä itsellesi, niin kirjoita radiosi sarjanumero TÄMÄN KETJUN JATKOKSI, niin joku käyttäjä pystyy halutessaan katsomaan sinulle koodin sen perusteella. Ja kirjoita viestisi nimenomaan VASTAAMALLA TÄHÄN KETJUUN! Tällä tavalla vähennämme irrallisia "koodi hukassa" ketjuja hifi-osiossa, jotka vievät siellä vain turhaa tilaa.
Koodi kirjoitetaan radioon näpyttelemällä nappeja 1-5. Ensimmäinen numero näpytellään napista 1, toinen napista 2, jne. ja lopuksi koodi hyväksytään napilla 5.
V-alkuisten koodien selvitykseen, ei ole tähän päivään mennessä löytynyt edes kohtuu hintaista ohjelmaa/laitetta. Jos koodi on kadonnut, sitä pitää lähteä etsimään Ford huollosta (noin 50€), tai netistä löytyvistä maksullisista koodin haku palveluista, jotka ovat usein ulkomailla ja englanniksi (noin 20€), esim. Ebaystä löytyy luotettavia. Paypall maksu.
Mutta ennen kuin lähtee rahatukon kanssa matkaan, kannattaa kuitenkin tutustua auton hansikaslokeron sisäseiniin. Sieltä löytyy usein tarra, jossa lukee radion sarjanumero ja koodi.
Koodin syöttöön löytyy ohjeet radion ohjekirjasta. Yksi tapa on sama kuin M-alkuisen radion, paitsi että näppäintä 5 pidetään pohjassa niin kauan kunnes koodi on hyväksytty. Riippuen radiosta tämä tapa ei silti välttämättä toimi.
Päivitys 2018. Näköjään V-koodeihinkin löytyy jo apua.
A, C, ja L-alkuiset Vanhemmat radiot.
Näihin löytyy myös ohjelma netistä. Voit kysellä myös näiden koodia tässä ketjussa.
Mistäs tämä sarjanumero sitten löytyy?
Se löytyy M-alkuisten tapauksessa radion päältä, ja radio pitää irrottaa tätä varten. Irrotukseen löytyy koukut biltemasta. Koukut tulevat radion sivuilla näkyviin reikiin. Myös rautanauloja, ruuvimeisseleitä, yms. on käytetty, mutta koukut toimivat parhaiten, eivätkä maksa kuin muutaman euron.
V-aluisten sarjanumero löytyy joko tarrasta hansikaslokeron sisäseinällä, tai painamalla yhtäaikaa nappeja 1 ja 6, tai 2 ja 6, tai radion kyljestä, jota varten radio pitää irrottaa. Irrotukseen tarvitaan 4 lattamaista irrotusrautaa, jotka tulevat radion nurkissa näkyviin koloihin.
Jos koodi menee liian monta kertaa väärin, niin radio menee lukkoon!
Tämä onkin sitten jo vähän hankalampaa. Tässä copy-pastena ohjeita siihen
Tässä pari konstia millä sen lukituksen saa purettua.
Konsti 1
Avaa kuljettajan ovi.
Sytytysvirta päälle.
Radio päälle.
Paina näppäimet 1,3,5 pohjaan.
Käytä virta-avainta 0-asennossa ja käännä sytytysvirta päälle sekunnin kuluessa.
Vapauta näppäimet.
Sulje radio.
Käännä virta-avain 0-asentoon.
Toista niin monta kertaa, kuin on luku tekstin "locked" alla.
Konsti 2
Sytytysvirta pois.
Paina näppäin 6 pohjaan.
Sytytysvirta päälle, pidä edelleen nappia pohjassa 60 sekunttia,tai kunnes kysyy koodia ("code")
Jos nämäkään eivät auta, voi olla että lukitus aukeaa tietyn ajan kuluessa kun radiossa on virta päällä.
Kukin käyttää tässä kerrottuja ja mainittuja ohjelmia ja tapoja täysin omalla vastuullaan!
MOIKKA VOORTTILAISET !
KOODIA PLEASE GURU !
Täällä 1 onneton olisi avusta akun vaihdon jälkeen Todella onnellinen..🙏
Ford Focus 2005
6000 CD
M066642
FocusDude
Hei, olisin SuperKiitollinen avusta tähän ongelmaani akun vaihdon jälkeen:
Ford Focus 05
M066642
T. Käsi 🥴
V3lmu
FocusDude kirjoitti: 10 Huhti 2024 11:01 Hei, olisin SuperKiitollinen avusta tähän ongelmaani akun vaihdon jälkeen:
Ford Focus 05
M066642
T. Käsi 🥴
Serial: M066642
Code: 3150
FocusDude
Jymäläytä!! Toimii & Kiitos sinä Ystävällinen 🔥🖤🔥
Vierailijafordisti
Viesti Kirjoittaja Vierailijafordisti »
Hei, täällä Fordin omistajaäiti kyselee koodia pojan Volvon radioon, kun ei muualla ole näin fiksua väkeä :D löytyisikö näillä tiedoilla
VO161178E
fusionmän
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja fusionmän »
Fusionin akku vaihdettu ja 6000CD radio olisi kiva saada käyttöön taas. Löytyykö koodia, v033922 on radion serial, kiitokset
V3lmu
Vierailijafordisti kirjoitti: 17 Huhti 2024 09:21 Hei, täällä Fordin omistajaäiti kyselee koodia pojan Volvon radioon, kun ei muualla ole näin fiksua väkeä :D löytyisikö näillä tiedoilla
VO161178E
Valitettavasti ei onnistu. Ootko kokeillu Volvo foorumilta kysäistä apua?
fusionmän kirjoitti: 17 Huhti 2024 19:21 Fusionin akku vaihdettu ja 6000CD radio olisi kiva saada käyttöön taas. Löytyykö koodia, v033922 on radion serial, kiitokset
Serial: V033922
Code: 2254
jarifinn
Viesti Kirjoittaja jarifinn »
mio. Olisiko mahdollista saada Fiestan radioon eloa akun vaihdon jälkeen?
radio nayttaisi olevan M016263
Kiitellen
jarifinn
V3lmu
jarifinn kirjoitti: 20 Huhti 2024 13:07 mio. Olisiko mahdollista saada Fiestan radioon eloa akun vaihdon jälkeen?
Kiitellen
jarifinn
Serial: M016263
Code: 7303
jarifinn
Isosti Kiitoksia :thumbup:
Crown_victoria
Viesti Kirjoittaja Crown_victoria »
Koodi hukassa radioon serial no.M025122
V3lmu
Crown_victoria kirjoitti: 25 Huhti 2024 10:30 Koodi hukassa radioon serial no.M025122
Serial: M025122
Code: 2223
Crown_victoria
V3lmu kirjoitti: 26 Huhti 2024 00:16
Serial: M025122
Code: 2223
Kiitos tämä toimi.
Temezki
Viesti Kirjoittaja Temezki »
Hei fordilaiset täällä yksi kaipaisi apua kadonneeseen radiokoodiin. Voisiko joku selvittää sen?
Serial NO. M041544
Kiitos jo valmiiksi🫡
Angus
Viesti Kirjoittaja Angus »
Hei,
olisiko mahdollista saada koodi radioon V055338.
V3lmu
Temezki kirjoitti: 27 Huhti 2024 16:56 Hei fordilaiset täällä yksi kaipaisi apua kadonneeseen radiokoodiin. Voisiko joku selvittää sen?
Serial NO. M041544
Serial: M041544
Code: 1430
Angus kirjoitti: 02 Touko 2024 18:26 Hei,
Serial: V055338
Code: 3933
Angus
Kiitos paljon!
