Focus 1.5 ecoboost moottori
Pud_3
Viesti Kirjoittaja Pud_3 »
Kyseiseen autoon vaihdettiin kone vanhan lauetessa 176tkm kohdalla. Varmaa syytä ei autokorjaamo osannut antaa mutta veikkasi karstoittumista tai öljynpaineesta johtuvaa (kakkossylinteri meni siis rikki).
Nyt laitettu kone on 116tkm ajettu tekniikka josta asennettaessa mitattiin öljynpaineet joka tilanteessa ja puristuspaineet. Ja tietysti jakopää uusiksi ja muut tarvittavat osat.
Kysymys kuuluukin:
Pitääkö uuden koneen kanssa varautua vastaaviin yllätyksiin, lueskelin tossa foorumeita että näissä tuppaa venttiilit karstottumaan.
Onko kukaan niitä putsaillut, joihinkin gdi koneisiin pystyy laittamaan crc:n puhdistusainetta mutta liekö siitä enenmmän haittaa kuin hyötyä.
Ei kiinnostaisi lähteä uudestaan samaan rumbaan auton kanssa.
Auto on siis vm 2016 Focus st line 150hv.
Focus_2.0
Re: Focus 1.5 ecoboost moottori
Yleensä näissä lohko halkeaa keskimmäisten sylintereiden välistä jäähdytyskabavan suunnitteluvirheen takia. Tämä kukkanen on korjattu uusimmissa lohkoissa. Lohkon halkeama aiheuttaa jäähdytysnesteen vähenemisestä. Muita ongelmia kyseisestä moottorista en ole kuullut. Öljyimusihdin tukkeaminen on litrasen ongelma. Kovin epämääräinen syy korjaamolta moottoririkkoon. Oliko jakohihna alkuperäinen hajonneessa koneessa?
Eikös imuventtiilien karstoittuminen ole kaikkien suorasuihkumoottoreiden ongelma? Jotkut korjaamot tarjoavat venttilien rouhepuhallusta. Ainakin VAG koneisiin tehty.
kmtt
Viesti Kirjoittaja kmtt »
Omasta vanhemmasta 1.6 ecoboostista otin yläkerran auki 212 tkm kohdalla. Imukanavat ja imuventtiilit (ja männät) toki karstassa, mutta ei mitenkään järkyttävässä määrin. Yksilöitähän nämä tahtoo tietenkin olla, kun käyttöolosuhteet, ajotavat, huollot, ym., ym. vaikuttaa aina asiaan. Kyllä ne puhdistusaineet näissä suorasuihkutuskoneissa on yhtä tyhjän kanssa. Pähkinäpuhallus tai vastaava niille imukanaville / venttiileille on ihan toimiva keino, eikä siitä varmasti ainakaan haittaa olisi 150-200 tkm kohdalla tehdä.
Aika minimaalinen mahdollisuus sille on, että karstoittuminen olisi saanut koneen vaihtokuntoon. Toki jos karstoittumisesta johtuvia käyntihäiriöitä olisi ollut pidempään, ja silti vaan ajeltu, niin ihan uskottava teoria. Ne öljynpaineet tai jäähdytinnestevajaus on huomattavasti realistisempi syy.
Pud_3
Jakohihna oli vaihdettu 5tkm aikaisemmin, mitään jäähdytinnesteen häviämistä ei esiintynyt eikä käyntihäiriöitä. Ihan yhtäkkiä ajossa vaan hajosi. Noista lohkoongelmista luinkin mutta tässä tapauksessa en usko että olisi lohko pettänyt ku ei tosiaan mitään ennusmerkkejä ollut näkyvissä. Mistä vuosimallista eteenpäin tämä lohkovika on korjattu?
Pitääpä perehtyä kuinka isotöinen tuo venttiilien putsaus olisi jos sen suorittaisi ihan vaan mielenrauhan takia 😃
Focus_2.0
Kuullostaa omituiselta.. Oliko jakohihna ehjä ja ajoitus kohdillaan moottorin hajotessa? Oliko koneessa riittävästi öljyä?
Loppupään mk3.5 1.5 ecoboosteissa on lohko ainakin korjattu. En tarkkaan muista missä menee raja.
Youtubessa Helsinkiläinen firma Hubon Auto jonka kanavalla oli hiljattain esitelty Audin venttiilien pähkinärouhepuhallus.
Pud_3
Ajotuksesta en osaa sanoa, ei ainakaan liike mitään jakopäästä maininnut. Öljyä oli kyllä koneessa.
Focus_2.0
Voihan se olla että oli jotain häikkää kakkos-sylinterin voitelussa. Moottorissa ei pitäis olla mitään läppiä imukanavassa jotka joutuis imukanavasta sylinteriin. Ilman sen tarkempaa diagnosia vaikea sanoa onko mahdollista vaihtokoneen kohdalla.
Pud_3 kirjoitti: 02 Helmi 2024 16:34 Pitääpä perehtyä kuinka isotöinen tuo venttiilien putsaus olisi jos sen suorittaisi ihan vaan mielenrauhan takia 😃
Jos meinaat kone/kansi paikallaan saada ne imukanavat puhtaaksi aiemmin vinkatulla pähkinäpuhalluksella, täytyy imunokka-akseli saada irti puhalluksen ajaksi, joka taas edellyttää jakopään purkamisen. Muutoinhan se kaikki roska menee koneen sisään.
Näin ainakin PSA:n vastaavissa koneissa tehty.
Focus_2.0
Ainakin kyseisen firman Audiin tekemän puhalluksen aikana pelkästään imusarja irti ja sylinteri kerrallaan venttiilit kiinni. Näkyy hyvin heidän videollaan ja puhtaaksi tulee.
kmtt
Focus_2.0 kirjoitti: 02 Helmi 2024 21:40 Ainakin kyseisen firman Audiin tekemän puhalluksen aikana pelkästään imusarja irti ja sylinteri kerrallaan venttiilit kiinni. Näkyy hyvin heidän videollaan ja puhtaaksi tulee.
Näinhän se homma menee joo. Kiinni ne venttiilit menee Fordeissakin, siinä missä Audeissakin.
Mikähän korjaamo seuraa venttiilien kuntoa normi huolloissa?
Ainakaan ilman lisätilausta
m0ndeo
Viesti Kirjoittaja m0ndeo »
Mitenköhän moottorinohjaus reagoisi , jos asentaisi pienen suuttimen sinne kaasuläpän taakse?
Siitä aina koneen käydessä ruiskutettaisiin bensaa , niin että se leviää imusarjasta kaikkiin imuventtiileihin ja sitä kautta palotilaan.
Saisiko ecu laihennettua seosta kaikissa tilanteissa , niin että moottorin toiminta olisi normaalia ja päästöt ok eikä vikakoodeja.
Tuli vaan mieleen , että pienikin määrä pesisi kyllä imuventtilit tehokkaasti ja ei olisi karsta ongelmaa.
Moro
Aikoinaan me purettiin Saabin turbomoottori vesisuihkulla.Oli ajettu reilut 230.000km...ei karstasta tietoakaan.Olisiko tolla ruiskulla ollut asiaan tekemistä?Toki nythän puhutaan Ecoboostista mutta tää ihan kuriositeettinä.Ei taideta ko. tekniikkaa enää käytetä?
m0ndeo kirjoitti: 04 Helmi 2026 16:29 Mitenköhän moottorinohjaus reagoisi , jos asentaisi pienen suuttimen sinne kaasuläpän taakse?
Focus mk4 1.5 ecoboost on varustettu kuudella suuttimella 3 suoraruiskua ja 3 imusarjassa. Pysyy venttiilit puhtaina.
Fiestalla
focst kirjoitti: 04 Helmi 2026 17:52 Focus mk4 1.5 ecoboost on varustettu kuudella suuttimella 3 suoraruiskua ja 3 imusarjassa. Pysyy venttiilit puhtaina.
Olisiko venttiilien takia, vai pystytäänkö tuolla välttämään hiukkasloukun käyttö?
Fiestalla kirjoitti: 04 Helmi 2026 23:40
On niissä hiukkasloukku että ei ainakaan siitä päästä eroon.
_JPA
Viesti Kirjoittaja _JPA »
Suorasuihkutus sallii korkeamman puristussuhteen ilman nakutusta, eli parempi hyötysuhde.
Matalammilla kierroksilla ja kylmäkäynnistyksen yhteydessä imusarjasuihkutus toiminee paremmin.
Slerkkikerkki
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Slerkkikerkki »
Hei! Kaipailisin neuvoja onko tässä nyt se hihnallinen "huonompi" vai ketjullinen "parempi" moottori?
Mistä pitäisi olla tietoinen vioista yms?
Harkinnassa ostaa tuo auto, onko mitä pitäisi tietää ennen ostoa?
https://www.nettiauto.com/ford/focus/15568223
Kiitos etukäteen.
_JPA
Slerkkikerkki kirjoitti: 18 Helmi 2026 23:34 Hei! Kaipailisin neuvoja onko tässä nyt se hihnallinen "huonompi" vai ketjullinen "parempi" moottori?
Kiitos etukäteen.
Ne on kaikki yhtä huonoja. Sama huoltoväli.
Tiheä huoltoväli = huono auto ?
_JPA
Se oli vain lisätieto.
Lähinnä vaan hämmästelen että tästä tihennetystä ketjun/hihnan vaihtovälistä on noussu näinki suuri haloo :) Kyllähän 2000-luvun alussa GM:kin joutu puolittamaan 120tkm->60tkm jakohihnan vaihtovälin kun niitä alko paukkumaan, tosin armoo annettiin sen verran että kutoskoneissa sai v-pumpun jättää joka toinen kerta vaihtamatta :D
_JPA
Johtusko remontin hinnasta?. 🙄
_JPA
Oliko vuonna 2000 jakohihnan vaihto 6700 mk hintainen?
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Tuota suorasuihkukoneen imuventtiilin karstoittumista mietin joskus vuosia sitten, mutta käytöntö on osoittanut, että ainakaan meidän kärryn tapauksessa se ei ole (vielä) ongelma.
Kyseessä 342 000 km ajettu Ecoboost 1.0 (125 hv), mikä on edelleen pirteä peli ja vetää hienosti. Siinä ei karstoittuminen ainakaan vielä näillä kilometreillä ole ongelma. Aika kumman hyvät rähinät 1-litraiseksi, kun polkaisee lapun lattiaan. 💪🏻
