Uusi Kuga mk3 2020
xflex
Re: Uusi Kuga mk3 2020
Viesti Kirjoittaja xflex »
Vanhemmissa on 45Ah EFB. Kesällä 2022 alkoivat laittaa Kugaan 50Ah AGM-akkuja tehtaalla. Niiden kanssa ei ainakaan suurempia ongelmia. Jos akun tyyppi/koko vaihtuu niin tieto pitää kertoa myös autolle koska se ei tiedä sitä muuten. Eli kannattaa laittaa testerillä/Forscanilla asetukset oikeaksi niin saat täyden hyödyn uudesta akusta.
Kuga PHEV
Pasi123
Viesti Kirjoittaja Pasi123 »
Mittasin kokeeksi akun jännitteen. 12.2-12.3v, ja ajon jälkeen vähän yli 12. Latasin kokeeksi akkulaturilla, niin vähän alle 12.3 se jäi. Alkaa varmaan olla akku kohta lopussa. Ei ilmeisesti kovin pitkäikäisiä ole, kun auto on vasta vähän yli 1,5v vanha. Akun tyypistä ei ole tietoa.
xflex
Brittien keskustelua kun seuraa niin muutaman vuoden nuo EFB-akut kestää, sitten tulee ongelmia yleensä. Ilmeisesti aika heikkolaatuisia olleet ja siksi laittavat tehtaalla nykyisin isompaa Vartan AGM-akkua. Sellainen kannattaa laittaa sitten kun vanhasta aika jättää.
Samalla kun resetoi BMS:n ja kuittaa akun ns. pakasta vedetyksi, kannattaa myös ne BMS:n asetukset laittaa oikeaksi jos vaihtaa akun tyyppiä tai kokoa - ymmärtääkseni (en ole kyllä täysin varma) ainakin latausjännitteessä on eroa EFB ja AGM:n välillä. AGM:n pitäisi olla pitkäikäisempi varsinkin jos sitä ladataan oikein.
Kuga PHEV
dr500
Viesti Kirjoittaja dr500 »
Faceliftin kuvia ja hintoja on tullut maahantuojan sivuille. PHEV tulee ilmeisesti myöhemmin.
https://www.ford.fi/content/dam/guxeu/f ... a_phev.pdf
Pasi123
Katselin vielä forscanilla tuota korkeajänniteakkua. Siellä näyttää olevan lämpötilanhallinta sille. Oli jäähdytys ja lisäksi lämmitys. Järjestelmä oli kuitenkin pois päältä.. Latauksen aikana katselin. Pakkasellahan tuo lataa selvästi vähemmän kwh kuin lämpimällä kelillä. Liki koskaan ei kuitenkaan sitä vajaa 11kwh. Lisäksi usein auton sammutuksen jälkeen varaus nousee usein jopa yli 10%. Tämä johtunee akun lämpenemisestä.
Miksikähän tuo lämmönhallinta ei ole päällä? En tiedä onko ajossa päällä. Järkevää se lämmitys ainakin olisi, menisi akkuun oikea määrä latausta ja parempi range.
Yllätyksenä siellä näkyi myös joku ptc ylilämpö. Ei kuitenkaan vikakoodeja.
Olen aikaisemminkin kysynyt tuosta hallinnasta huollosta. Ei mitää tietoa siellä. Pitäshän niillä olla tieto saatavilla, jos vain kiinnostaa.
Heikki1
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Heikki1 »
Millainen huolto-ohjelma näissä kuga mk3 phev malleissa on? Jakopään ja vaihteiston osalta.
Vaihteistolle en löytänyt öljynvaihtoja ollenkaan. Sama vaihteisto HF 45 on USA:ssa Maverick pickupeissa. Siellä vaihtoväli on 150 000 mailia.
xflex
Heikki1 kirjoitti: 30 Tammi 2024 15:41 Millainen huolto-ohjelma näissä kuga mk3 phev malleissa on? Jakopään ja vaihteiston osalta.
Jakopää on ketjulla eikä koneessa taida olla ensimmäistäkään remmiä missään, hihnan vaihtoja ei siis ole ohjelmassa. Vaihteistolle ei ole öljynvaihtoväliä tiedossa. Muutenhan huollot on aika peruskauraa… Öljyt, suodattimia, tulpat, jarrunesteet - perusjuttuja siis. Itse käyttänyt huollossa 15 tkm välein vapaaehtoisesti, öljynvaihto ja jotain tarkastuksia. 2v tai 30tkm on varsinainen isompi huolto.
Kuga PHEV
Pasi123
Tuossa eilen vilkaisin öljyn määrää autossa, samalla kun lisäilin pesunestettä. Siellähän olikin selkeästi liikaa öljyä. Reilusti max-merkin yli. Minusta siinä oli bensan hajua, en tosin osaa sanoa mille sen öljyn pitäisi haista.
Soitin huoltoon ja sanoivat ettei saa ajaa ennen kuin katsotaan mikä siinä on ongelmana. No nyt on auto hinattu huoltoon ja ajellaan ainakin viikko sijaisautolla. Ensi viikolla on huoltoaika. Liisari-auto, niin ei tuo suuresti huoleta. Mutta jos siellä on bensaa seassa, niin eihän tuo oikein hyvää voitelulle tee.
Pasi123
Seurataan tilannetta. Totesivat että itsekin että oli max merkin yli öljyä. Vissiin bensaa seassa. Eivät vissiin kummemmin tutkineet. Eikä mitään selitystäkään ollut tarjota. No, nyt on 30tkm huolto tehty. Mutta on tämä ford kyllä niinkuin sanotaan, Fix Or Repair Daily
ruohri
Viesti Kirjoittaja ruohri »
Muutamaa vinkkiä kyselen (taas) ryhmäläisiltä.
1.
Mitä kaikkia toimintoja Eco-ajotila kontrolloi? Onkohan niin, että esim. USB-porteista lataus on pienempää?
2.
Käytettäessä Applen CarPlay-järjestelmää navigointiin ( Google Maps), niin miten saatte samalla kuunneltua FM-radiota? En löydä ”nappulaa” tälle toiminnolle.
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
xflex kirjoitti: 27 Tammi 2024 10:17 Vanhemmissa on 45Ah EFB. Kesällä 2022 alkoivat laittaa Kugaan 50Ah AGM-akkuja tehtaalla. Niiden kanssa ei ainakaan suurempia ongelmia. Jos akun tyyppi/koko vaihtuu niin tieto pitää kertoa myös autolle koska se ei tiedä sitä muuten. Eli kannattaa laittaa testerillä/Forscanilla asetukset oikeaksi niin saat täyden hyödyn uudesta akusta.
Näppäilin forscanissa akkutyypin agm:ksi. Jäin miettimään säädettävissä olevaa ” Battery Target State of Charge, %” arvos, joka defaulttina on 80% että olisiko sitä tarve säätää agm akulle. Googletuksen jälkeen annoin olla noin.
Tälläinen mielenkiintoinen asetus sattui silmään myös: Smart heating - Partial Recirculation strategy, oletuksena päällä.
Googlella löytyi Fordin patentteja, joissa kuvataan ilmanvaihdon sisäkierron ilman ja ulkoilman säätelyä / sisäkierron käyttöä energian säästämiseksi hybridi autoissa tai start stop autoissa, tilanteissa missä auto päättelee, ettei ole riskiä huurtumisesta.
https://patents.google.com/patent/US20140157803
https://patentimages.storage.googleapis ... 9859A1.pdf
Tämä pois päältä ja ikkunat ei enää huurru? ;) Kokeilen joku päivä jos uskallan ja muistan.
Mach-E AWD -22
xflex
nestori kirjoitti: 13 Helmi 2024 10:57 Näppäilin forscanissa akkutyypin agm:ksi. Jäin miettimään säädettävissä olevaa ” Battery Target State of Charge, %” arvos, joka defaulttina on 80% että olisiko sitä tarve säätää agm akulle. Googletuksen jälkeen annoin olla noin.
Voinee tuo 80% tavoite olla ihan hyvä eliniän suhteen, vaikea sanoa kun ei tiedä. Varmaan kannattaa antaa olla noin jos kaikki pelaa hyvin eikä ole turhaa pelimiehen vikaa.
Tuo smart heating liittyy varmasti tuohon huurtumiseen, täällä Suomen muotoisen pilven alla ei vaan toimi kun tahtoo olla töppöset lumessa aina kun autoon astuu ja muutenkin kosteaa. Forscanilla disablointi olisi elegantti IT-miehen ratkaisu - me tavalliset sorvin pyörittäjät joudutaan vain kiskomaan moottorin piuhat irti ettei tuollaiset Fordin insinöörien hifistelyt vaan toimi. :D
Kuga PHEV
dr500
samaa autoteollisuuden sairautta kuin start-stopit ja polkupyörän ketju nokka-akselia pyörittämässä. Softalla säädettävä öljypumppu. Erilaisilla kikka kolmosilla yritetään pienentää kulutusta 0,1 litraa sadalla ja samalla tuhotaan auton luotettavuus.
hessuko
Viesti Kirjoittaja hessuko »
Kuga käytetty tänään "ensikatsastuksessa" ja eipä ollut mitään moitittavaa joten taas saisi 2vuotta autolla ajella. Ihmeen hyvin on nuo polttimotkin tämän 4vuotta ja 55tkm kestäneet kun niitäkään ei ole tarvinnut uusia. Huollot vaan tehty eikäpä muuta kuin ajoa!
Mamba
Viesti Kirjoittaja Mamba »
hessuko kirjoitti: 04 Maalis 2024 14:12 Kuga käytetty tänään "ensikatsastuksessa" ja eipä ollut mitään moitittavaa joten taas saisi 2vuotta autolla ajella. Ihmeen hyvin on nuo polttimotkin tämän 4vuotta ja 55tkm kestäneet kun niitäkään ei ole tarvinnut uusia. Huollot vaan tehty eikäpä muuta kuin ajoa!
Eikö ne polttimot ole kaikki ledejä? Luulis niiden kestävän auton iän.
hessuko
Omassa autossa on nuo lähi ja kaukovalot halogeeneja.Muut polttimot taitaa sitten olla lediä.Näissä titanium launch edition ensimyyntimalleissa oli muutamia erilaisia varustepaketteja ja osaan oli valittuna led ajovalot ja osassa mennään perus halogeeneilla.Noista sumuvaloista en edes tiedä mitä ne ovat(ainakin ovat tosi vähäisellä käytöllä!)
nestori
Jokos on muilla takaiskareita vaihdeltu näihin? 60tkm mittarissa ja molemmat vuotaa takana :thumbup: toinen tuntuu myös vähän kolahtelevan. Tietenkään ei mene takuuseen, koska kuluvia osiahan nämä, hehheh.
Mach-E AWD -22
nestori
Onko kukaan jälkiasennuttanut vetokoukkua Pheviin? Onko jotain huomioitavaa?
Koukkupajalla näyttäisi irroitettava koukku asennuksineen olevan reilu 900€, kiinteä vähän vähemmän.
Edellisen kerran jälkiasenteisen koukun asensin itse 2006 vuoden Focukseen, mutta siinä ei ollut väyliä tai tutkia, niin ei ollut kuin ruuvata kiinni.
Mach-E AWD -22
hessuko
Pitkästä aikaa pieni päivitys Kugaan.Hommasin n.1v sitten kotiin tuon langattoman WiFin ja ajattelin testata saako sillä auton syncin päivitettyä(pari vuotta sitten tein edellisen päivityksen ja sehän oli silloin 21194 ja kartat F10).Tein sen silloin muistitikkua käyttäen ja eipä ollut mikään mukava homma.Katsoin tietoja Fordin sync päivitys sivulta ja sieltähän löytyi auton tiedoilla uusi päivitys haettavaksi ja senhän voi tehdä myös Wifillä.Eipä muuta kun auton keskinäytöltä koti WiFi auki ja ohjelmistopäivitystä tekemään.Hyvä homma kun auton ei tarvitse olla edes "päällä".Sync pävittyi 23188 ja yllättäen kartatkin oli päivittyneet F12.Olipa helppo homma!.Aloitin ko.hommelin klo.16 ja annoin tuon auton Wifin olla aamuun asti yhdistettynä.Auton WiFi kysyi saako lähettää tietoja Fordille ja vastasin kyllä joten kaipa nuo uudet tiedot päivittyvät joskus tuonne fordille.Nyt kun on kohta 1vrk kulunut niin ei ainakaan vielä ole tieto noista päivityksistä mennyt tuonne fordin sync päivitys tietoihin.Auto on pelannut hyvin,ei mitään ongelmaa,sähköllä ajeluja pääsääntöisesti.
Jazzo
Viesti Kirjoittaja Jazzo »
Fordi on ainakin Suomen osalta päivitelty vähän faceliftin värivalikoimaa. Ainakin Lucid Red on tipahtunut pois ja jäljellä on enää 5 vaihtoehtoa.
Englannissa on tarjolla ainakin tällä päivämäärällä vielä 7.
Ajossa: 2024 Kuga ST-line X AWD,
Ex: Toyota Rav4 Plug-in AWD 2023, 2021 Focus 1.5 Ecoboost A8 Titanium Wagon, Focus 1.5 Ecoboost M6 Titanium Wagon (+14 muuta Fordia)
Jazzo kirjoitti: 24 Kesä 2024 11:07 Fordi on ainakin Suomen osalta päivitelty vähän faceliftin värivalikoimaa. Ainakin Lucid Red on tipahtunut pois ja jäljellä on enää 5 vaihtoehtoa.
Magnetic väri tulossa tilalle. Syksyllä.
Spica
Viesti Kirjoittaja Spica »
No nyt tuli FordPass:n sitten seuraavanlainen viesti otsikolla "Ford-sovellus vie eteenpäin".
Varsinainen teksti menee näin:
"Pian saatavana olevan päivitetyn FordPass-sovelluksen avulla saat Ford Kuga -ajoneuvollesi aivan uudenlaisen käyttökokemuksen. Tämä päivityksen myötä jotkin ominaisuudet, kuten perävaunun valotarkistus, omistajan käsikirja, ovien lukitus ja lukituksen avaus, takuutiedot ja matkasuunnittelu (pois lukien ajoneuvon näytöllä) poistetaan sovelluksen suorituskyvyn parantamiseksi ja paremman käyttökokemuksen tarjoamiseksi."
Siis Ford on nyt poistamassa applikaatiosta kasan ominaisuuksia ja kutsuu tätä parannukseksi. Erityisesti ovien lukituksen avaus/sulku on ollut kätevä, kun on voinut avata auton ovet vaikka puolisolle etänä esim. kaupassa käynnin yhteydessä.
Siis onhan tuon FordPass ollut jumalattoman hidas, mutta Ford ei näytä kehittävän applikaatiota käyttäjien ehdolla ollenkaan. Jää kyllä valju fiilis kun ominaisuudet vaan vähenee. Edellisessä päivityksessä ominaisuudet väheni myös. Estin puhelimesta ko. applikaation päivitykset, mutta ei tuo varmaan pitkään auta. Jossain vaiheessa vanhan version käyttö estettäneen.
Ford Kuga Phev ST-Line X 2021
mtorma
Viesti Kirjoittaja mtorma »
Joskus aikoinaan jopa laitoin Fordille (maahantuojalle) idean kehitettävästä ominaisuudesta. Kovasti kiittelivät ja aikoivat välittää kehitystiimille... :lol: Ei ole vielä tähän päivään mennessä ilmestynyt sovellukseen, eikä varmaan tulekaan.
hessuko
Eipä voi antaa näistä fordpassin "uudistuksista" ainakaan kiitoksia tuonne fordille.Tuo ovien avaus/lukitus on ollut itselläkin silloin tällöin erilaisissa tilanteissa käytössä ja sehän on toiminut kuten kuuluukin.Olisivat poistaneet vaikka sen jonkin aika sitten ilmestyneen "äänimerkki" toiminnon.Itse olen ollut tyytyväinen tuon fordpassin nopeuteenkin näissä omissa käytännöissä.Ainoastaan joskus kun yrittelin tuota latauksen ajastusta laittaa koemielessä päälle niin se oli kyllä surkean hidasta ja eipä tuo oikein kunnolla toiminutkaan.No piuha kiinni autoon ja heti lataus päälle niin hyvin on toiminut.Toivottavasti tuo etäkäynnistys(=esilämmitys)sentään edes säilyisi muuten tulee talvikäyttö liian hankalaksi!!.Mielenkiintoista nähdä mitä siellä fordpassissa on tuon uudistuksen jälkeen vielä jäljellä.
Dandalon
Viesti Kirjoittaja Dandalon »
Tulee varmaan joku kuukausimaksullinen versio jossa sitten nämä poistetut ominaisuudet ovat.
On kyllä todella ala-arvosta touhua Fordilta…
Itsekin tuonne muutaman kehitys idean laittanut ja kovasti kiittelivät, mutta suunta on toinen. Ominaisuuksia poistetaan koska koodi on varmaan aikamoista spagettia ja eivät saa siihen tolkkua.
