Laakeri vikako
Laakeri vikako
2013 customi ja vasemmalta edestä kuuluu varsinkin oikealle kaartaessa hieman metallinen ääni, suoraan ajaessa ääni ei kuulu eikä vasemmalle kaartaessa. Välillä ääni ei kuulu ja varsinkin kylmänä äänen kuulee. 215tkm ajettu.
Neuvoja kaivataan.
Neuvoja kaivataan.
Re: Laakeri vikako
Pyöränlaakerilta kuulostaa. Sinällään ei ole kiireellinen ongelma; sitten vasta kun kaartaessa ääni kuulostaa samalta kuin betoniseinän poraaminen.
Re: Laakeri vikako
Jyrisevä kulma ylös tunkilla....ja pyörittelemään pyörää toisella kädellä jousesta kiinni pitäen...tuntuuko rohinaa... (enempi kuin muista kulmista)
Re: Laakeri vikako
Kuudenkympin nopeudessa alkaa sisälle ääni kuulua, väliin se muka vaimenee mutta melko jatkuvaa. Kova tuo ääni ei kuitenkaan ole, mutta kyllä sen erottaa aina kun kääntää ajaessa rattia oikealle. Täytyy viikonloppuna tunkkailla ja tutkia asiaa, toivottavasti ei pahene kovin nopeasti. Mitäs laakeria kannattaa laittaa, motonetilla oli ainakin meyleä, fag ja nähtävästi alkuperäistä.
Re: Laakeri vikako
Itse laittaisin fag tai skf.
Re: Laakeri vikako
FAG laakeripaketin tilailin, olisiko tietoa millaiset momentit pulteilla on. Eli navan pulttien kiristys momentti, jarrulevyn pulttien kiristys momentti ja vetoakselin pultin momentti.
Ymmärtääkseni vetarin pultti vedetään melko tiukkaan.
Re: Laakeri vikako
oliko customissa perinteinen prässättävä laakeri vai nykyaikainen laakerisetti napoineen?
Re: Laakeri vikako
Koko setti navan kanssa, varmaan saa pelkkää laakeriakin mutta säästyy prässäys hommilta.Taunusautomaatti kirjoitti: 13 Joulu 2023 22:10 oliko customissa perinteinen prässättävä laakeri vai nykyaikainen laakerisetti napoineen?
Re: Laakeri vikako
Puolensa molemmissa....
saattaa olla tuo koko settikin aika piukassa ja vaatii speciaali työkaluja.
Re: Laakeri vikako
Tänään töistä kotiin tullessa abs, luistonesto mäkilähtöavustin merkkivalot mittaristoon.
Autocomilla antoi vasemman etupyörän vikakoodeja C0030, olisikohan lasakeri vikaan liittyvää, eli voiko olla abs kehä rikki myös.
Onko kenelläkään kertoa kiristys momentteja pulteille kun saan uuden navan.
Re: Laakeri vikako
Mikäs customi se on?
Tourneo customi vai Transit customi vai mustang customi vaikos joku muuu....
Re: Laakeri vikako
2013 transit customTaunusautomaatti kirjoitti: 15 Joulu 2023 08:35 Mikäs customi se on?
Re: Laakeri vikako
Mikä on mustang Custom? Ei taida muita olla kun transit.Taunusautomaatti kirjoitti: 15 Joulu 2023 08:35 Mikäs customi se on?
Re: Laakeri vikako
Transit custom
Tourneo custom
ja tavallaan
Mustang custom
https://www.carid.com/gallery/ford/mustang/
Ja sitten se ainoa oikea todellinen Ford Custom
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Custom
Tourneo custom
ja tavallaan
Mustang custom
Re: Laakeri vikako
Tänään oli aikaa asiaa tutkia ja pyöränlaakeri on edestä rikki, välystä on ja jurisee. Taitaa auto jäädä hetkeksi pihaan odottamaan uutta napaa.
Re: Laakeri vikako
Kyselit kiristysmomentteja. Tuossa on aika hyvä tietosivusto. Tietojen virheettömyydestä en tietenkään voi mennä takuuseen.
Jos Lontoon kielellä et löydä tarvitsemaasi tietoa, niin kysy.
https://garage.wiki/ford/transit-custom ... tions.html
Re: Laakeri vikako
Napa vaihdettu, vähän piti työkaluja hankkia jotta sai onnistumaan. Laakeri oli aivan valmis ja magneettikehä näkyi olevan poikki josta vikakoodit varmaan sai syynsä, lopullista kiristystä ja koeajoa vaille valmi. Kiitos momenteista, ei tarvinnut vetää ylikireälle pultteja.
