Lisäpitkien asennus led valolliseen kuga mk 3seen
Olisi tarkoitus asennella lisävalot mk 3 Kugaan , mistä on mahdollista saada heräte lisäkaukovaloon kun on led valoilla varustettu.
En ole vielä etsinyt mistä sen voisi saada siksi kysynkin onko mahdoton tehtävä ja onko joihinkin sellaiset laitettu.
Re: Lisäpitkien asennus led valolliseen kuga mk 3seen
CAN-väylästä ainakin. Siihen löytyy todennäköisesti useammaltakin valmistajalta käypäinen ns. CAN-väylärele.
Olisi xbb rele jossa hall anturi sillä meinaan aloittaa,Mondeon vastaavassa sain lisäpitkät toimimaan,löysin sivun jossa oli Kugan valojen kytkentäkaaviota kokeilen pitääkö värit paikkaansa.
Nyt valot laitettu ja toimii,XBB pro releellä, heräte suoraan vasemman umpion liittimestä harmaa/ruskea johto. Ei johdon katkaisua eikä rosvoliittimiä vaan releen mukana tulee hall anturi joka lukee jännitteen suoraan eristeen läpi.Todella helppo asentaa kunhan lukee ohjeen ensin miten kytketään/otetaan käyttöön.
Onko autossasi mukautuvat (automaattiset) led-valot? Merkkihuollosta kysyin asennuksesta niin antoivat savolaisen vastauksen että peilijärjestelmä saatta mennä sekaisin.
On automaattiset ja näyttää siltä ettei vaihdu puolet ja pitkät automaattisesti,tutkin vielä miksi vaikka fyysisesti ei ole ns ”ryöstetty” herätintä omista valoista.
On se kyllä nykyään vaikeaksi tehty jo lisävalojenkin kytkentä,mitähän ihmeitä tarvitaan sitten akkuautoihin?
Kai dynamo hankaamaan lisää virtaa heeh!
Syyksi huollossa sanoivat jos valot eivät toimi oikein, lisävalojen ollessa päällä automatiikka "luulee" olevan päivän niin ei sen vuoksi lyhentäisi valoja, tiedä sitten pitääkö paikkansa ja miten se voi vaikuttaa lyhyiltä pitkille vaihtoa.
Eikai päivällä pitkät päällä mikään automatiikka ajele.
Hei, Laitoin erillisen katkaisia xbb releelle,ohjeen mukaan ja samalla otin valikosta pois automaattisen kaukovalot.
Eli katkaisialla lisävalot pois päältä ja tarvittaessa lisävalot toimintaan. Automaattiset pitkät toimintaan silloin kun ei tarvitselisävaloa pitkille. Vähän sekavasti kerrottu mutta toistaisesti näin mennään,mondeossa en tarvinnut vastaavia toimenpiteitä vaan sai olla lisäpitkät automaatilla, mutta automaatti toiminto vaihtaa liian ennen lyhyet ja mäkisillä teillä liian myöhään,on ehkä parempikin ettei lisäpitkät ole auto toiminnolla kun lisäpitkät on päällä.
Eikös tuossa automatiikan sekoilussa ole kyse siitä että lisävalo, jota autoon ei ole alunperin suunniteltu, antaa etupeltoon liikaa valoa ja automatiikka ei enää erota vastaantulijan valoja lisävalon antamasta. Ja ei kai se ole ihmekään, sen verran pienestä kiilusta horisontissa ainakin ledivaloilla varustettu cx-30 mazda osaa jo pudottaa pitkät pois, liiankin aikaisin.
Jos elettäisiin ideaalimaailmassa niin softa tajuaisi lisävalot, tai ainakin sille voisi kertoa että sellaiset on asennettu.
ex: Focus Ecoboost 1.5 150hv A8 titanium farkku -20
nyt: Mondeo hybrid farkku ST-line -21
