FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) katkaisijat, takaluukku ei aukea katkaisijasta...
Mistähän saa ostettua FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) katkaisijoita, esim. takaluukun ja muita kojetaulun vastaavia?
Viimeksi muokannut Kekes, 03 Syys 2023 15:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kekes
Ford 4D Mondeo Hatchback 2.0 automatic 2001 -B5Y/275
Re: FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) katkaisijat
Purkuautoista?
katopa ovoko.fi
ei oo hinnan kiroissa...
Re: FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) katkaisijat, takaluukun katkaisija
No ei oo todellakaan, Liettuasta?
Toimitus on vaan kalliimpi kuin osa...
Onko tietoa onko vika kytkimessä kun ei takaluukku aukea siitä?
Kekes
Todennäköisesti tai sitten johtosarjassa joka menee takaluukusta koriin.Kekes kirjoitti: 03 Syys 2023 15:54 No ei oo todellakaan, Liettuasta?
Toimitus on vaan kalliimpi kuin osa...![]()
Eikös tuon vuosimallin luukussa ole vielä avainta varten reikä yläviistoon? Farkussa oli ainakin.
Re: FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) katkaisijat, takaluukku ei aukea katkaisijasta...
Toimiiko keskuslukitus eli onko kuskin ovi auki? Itselläni tekee joskus sitä että keskuslukitus avaa kaikki muut ovet paitsi kuskin oven ja sillon takaluukku ei auka ulkoapäin. Kaukosäätimestä luukku aukeaa.
Erittäis suurella todennäköisyydellä väittäisin että johtoja poikki takaluukun saranan kohdalta
Tuosta tulikin mieleen jonkinasteinen tyyppivika alkupään malleissa eli kuskin ovessa oleva keskuslukon yksikkö temppuilee.Focus_2.0 kirjoitti: 03 Syys 2023 20:14 Toimiiko keskuslukitus eli onko kuskin ovi auki? Itselläni tekee joskus sitä että keskuslukitus avaa kaikki muut ovet paitsi kuskin oven ja sillon takaluukku ei auka ulkoapäin. Kaukosäätimestä luukku aukeaa.
Ensimmäisessä 2002 farkku Mk3:ssa juuri ennen myyntiä alkoi akku tyhjentyä ja luulin sen olevan loppu mutta taisikin olla tuo keskuslukon yksikkö mikä tyhjensi akun parissa päivässä jos ei ajanut.
Voi se vika olla kytkimessäkin, eli KVG, googlaa:Kekes kirjoitti: 03 Syys 2023 15:54 No ei oo todellakaan, Liettuasta?
ford mondeo mk3 takaluukun mikrokytkin
tolla videolla ukko vaihtaa sen mikrokytkimen ja näkyy se avaimen reikäkin farkussa, hätsbäkistä en tiedä
https://www.youtube.com/watch?v=cyfJ3M0UwgQ
Kiitos tiedosta!!
Aika purkaminen on...
Se aukee kumminkin mun avaimen kaukosäädöllä...
Kekes
