Transit 2010 Katkennut Pyöränpultti.
Hei, tietäiskö kukaan mistä näitä pyöränpultteja saisi ostettu? Katkesi yksi pultti kun vaihdoin renkaita.
Ford Transit 2010, 350E. 2.4 TDCi RWD 85kW/115hv (ei tupla takapyörillä)
Re: Transit 2010 Katkennut Pyöränpultti.
Jos ei purkaamoilla ole niin sitte Ford liike
Mä hain tähän Motonetista
Samalla reissulla kun käy hakemassa uuden pultin niin voi hankkia myös momenttiavaimen niin ei sitten katkea enää jatkossa. Pulttien ylikiristäminen altistaa lisäksi totaaliselle tuholle jos pyörä irtoaa kesken matkan ylikiristettyjen pulttien pettäessä.Sewe kirjoitti: 15 Huhti 2023 15:48 Hei, tietäiskö kukaan mistä näitä pyöränpultteja saisi ostettu? Katkesi yksi pultti kun vaihdoin renkaita.
Esim. vanhassa mk3 Mondeossa aluvanteilla pyöränmuttereiden kiristysmomentti on 85Nm. Meillä on neljä pulttipyssyä ja fyysisesti pienimmän (11cm) minipyssyn maksimivoima 860Nm.
Käsinkiristettynä ei oo ongelmia mutta huollosta tullessa on mondeossa ollut joskus yli 250Nm pultit kiinni...
Tuo on totta myös monessa rengasliikkeessä kun en ole nähnyt vielä yhtään momenttisauvaa pulttikoneen kanssa kiristettäessä.Taunusautomaatti kirjoitti: 18 Huhti 2023 21:40 Käsinkiristettynä ei oo ongelmia mutta huollosta tullessa on mondeossa ollut joskus yli 250Nm pultit kiinni...
Moni yrittää kyllä kotonakin ja metrin jatkovarrella pääsee jo pitkälle yli speksien.
Rajuakin käyttöä kestävä 3/4" karakoon lähes metrin pituinen nivelväännin on avain jumiutuneiden pulttien ja muttereiden avaamiseen. Kahva sorvattu käteen sopivaksi.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/767074/ ... n-34-990mm
Tollanen on matkailuautossa rengasavaimena hätävaihtoja varten.
Kotona homma sujuu helpommin
https://www.kstools.com/fi/tuotteet/kae ... n-1-390-nm
Tuo on raju peli, pituuttakin vain 95mm. Mahtuu hyvin jousituksen ja tukivarsien irrtoitukseen.Taunusautomaatti kirjoitti: 19 Huhti 2023 16:31 Tollanen on matkailuautossa rengasavaimena hätävaihtoja varten.
Omalla koneella suureksi hämmästykseksi sain eräästä autosta kampiakselin hihnapyörän pultin auki. Jos ei olisi saanut, olisi pitänyt nesteet laskea pois, jäähdytin irroittaa ja kenties kylmäaineetkin ilmastoinnista. Vaatii ehdottomasti 1/2" letkun jotta saa täydet tehot.
Ai Motonetistä löytyykin jotain...
Tuon minimonsterin hyvä puoli pienen koon lisäksi on tuo ilman kulutus....se on kohtuullinen 135. Mulla on ennestään 2 kpl halvempia halpakaupan ja motonetin PI mutterimopoja mutta niillä ei tee kotikompuran kanssa oikeen mitään. Ilman kulutus on niissä hurja. Mutta tuota minimonsteria saa surrata jo jonkin aikaa ennenkun kompura edes hörähtää käyntiin. Noilla halpiksilla ilma ei riitä edes lähelle täyttä tehoa vaikka kompura kävis koko ajan.Mk3Mondeo kirjoitti: 19 Huhti 2023 17:50Tuo on raju peli, pituuttakin vain 95mm. Mahtuu hyvin jousituksen ja tukivarsien irrtoitukseen.Taunusautomaatti kirjoitti: 19 Huhti 2023 16:31 Tollanen on matkailuautossa rengasavaimena hätävaihtoja varten.
Hankinnoissa rupesi mopo keulimaan kun etsi sopivaa mutterimopoa ja osui tämä silmiin...
https://toolfin.com/paineilmaraikka-1/2.1.html
Voi käytellä niihin paikkoihin joihin edes minimonsteri ei mahdu.
Sain pultin ostettua. Hain Fordin liikkeestä Konalasta, maksoi 4€. Kiitoksia neuvoista.
https://autokeskus.fi/toimipisteet/?ser ... rands=Ford
Purkaamoilta näitä ei löytynyt ja Motonetin pultit olivat liian pieniä.
https://ovoko.fi/
Ebaystä näitä myös löytyy mutta, postikulut on 20€ paikkeilla.
Momentti avain olisi tosiaan ihan hyvä olla.
Nivelväänin "breaker bar" on nimensä veroinen, sillä tosiaan saa rikki vaikka en edes paljoa voimaa laittanut.
Mutta muuten tosi hyvä ja tarpeelinen etenkin jos pultit jumiutuu niin varmasti aukeaa ja sillä saa myös ison "hub nut" auki myös.
Tosin tämän pultin vaihtaminen on hieman hankalaa koska sitä ei mahdu pujottamaan läpi.
Pitäisi otaa jarrulevy irti joka on 10 pultilla kiinni ja asb rengas siinä samassa, joten todennäköisesti jarrulevy on entinen kun sitä alkaa iroittamaan.
https://www.youtube.com/watch?v=JuS3LILe3MY
https://ovoko.fi/
Mutterimopo on monesti parempi irroitukseen kuin julman pitkä varsi ja heavy duty avain koska mutterimopon tärinä rikkoo ruostetta sieltä liitoksesta ja saa sen aukeamaan helpommin ilman että pultti katkeaa.
Jossei aukea kohtuullisella voimalla ja wd40 niin sitten tuhautus induktiolla niin jopa lähtee.
Tommone tuli hankittua myös runsas vuos sitten oli sillon 170e kotilaatikkoon tuotuna.
https://www.aliexpress.com/item/1005003158065646.html
Muutamassa rempassa ollut jo ja kyllä sillä tosiaan pultti ja mutteri irtoaa toisistaan kivuttomasti. Muutaman sekunnin suristus ja punahehkussa on.
Ihan just samanlaista iduktiokuumenninta olen katsellut mutta viimeksi kun vilkaisin niin hinta oli jotain 300€ korvilla.Taunusautomaatti kirjoitti: 21 Huhti 2023 12:18 Mutterimopo on monesti parempi irroitukseen kuin julman pitkä varsi ja heavy duty avain koska mutterimopon tärinä rikkoo ruostetta sieltä liitoksesta ja saa sen aukeamaan helpommin ilman että pultti katkeaa.
Jossei aukea kohtuullisella voimalla ja wd40 niin sitten tuhautus induktiolla niin jopa lähtee.![]()
Muutamassa rempassa ollut jo ja kyllä sillä tosiaan pultti ja mutteri irtoaa toisistaan kivuttomasti. Muutaman sekunnin suristus ja punahehkussa on.![]()
Minulla on vanha paineilmaräikkä mutta se pitää lähinnä vain kovaa ääntä kun on silloinen halpisversio.
Ingersoll Randilla oli/on iskevä paineilmaräikän tapainen (Hammerhead) jossa kierrokset ovat 1/2" versiossa 7100rpm mutta maksaa aivan liikaa omaan käyttöön kun Suomessa pyydetään noin 700€ ja muuallakin noin 400€.
https://burtprocess.com/ingersoll-rand- ... act-wrench
MAX Power
With 180 ft-lb (244 Nm) max torque and 7,100 rpm, Hammerhead offers more than twice the power of the leading competitor’s ratchet
joo nuo induktio maksaa samanmoiset suomessa sen 300-350.
Tuolta aliexpressin euroopan varastolta saa tuohon vähä päälle 200.
EIkä mee tulleja eikä alveja.
Aiemmin tuli kaasupolttimella lämmiteltyä muttereitä mutta siinä pakkaa lämpenemään ympäristökin...induktio on siitä turallisempi.
induktiokuumennin on varmasti hyvä itsellä nyt ei sellaseen budjettia ole ja hommatkin vähäisiä
