Totta vai tarua?
Re: Totta vai tarua?
632 kpl, 03 Tammi 2023 15:02 .Tallaisia lukemia foorumissa. Onko joku hyökkäys ollut. Normisti kun 600 henkeä ei roiku linjoilla?
Jos joku on miettinyt, voisiko pienellä endoskoopilla katsoa öljypumpun sihdin tilannetta, niin sattui silmiin tuollainen:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... V48tdJyE2q
Katsatussäännöt kiristyvät. Valoumpiossa kosteutta jos tiivistynyt pisaroiksi huomautusta pukkaa tällöin. Tämä on vaikea rasti kun uusissakin autoissa huurretta on umpion sisällä. Tuuletus aika heikkoa tällöin samoin polttimojen tuottama lämpö.
Jep, ja se ehkä vielä tuntuvampi hylkäysperuste taitaa olla tuo tuulilasia koskeva juttu... eli vaikka halkeema ei oiskaan näkökentässä niin jos se osuu tuulilasinpyyhkijöiden alueelle niin hylberi tuli.Renee kirjoitti: 25 Tammi 2023 13:57 Katsatussäännöt kiristyvät. Valoumpiossa kosteutta jos tiivistynyt pisaroiksi huomautusta pukkaa tällöin. Tämä on vaikea rasti kun uusissakin autoissa huurretta on umpion sisällä. Tuuletus aika heikkoa tällöin samoin polttimojen tuottama lämpö.
"Terve, tuulilasin vaihdolle tässä vähän hintaa kyselisin, joo B2 Omega ja muitakin autoja..."
Joo noi on ihan perseestä, ihan niinkuin ei tärkeämpiä juttuja olisi mitä vahdata.
Just auto leimalla ja hylsy asiasta mistä ennen ei edes sanottu mitään.
Nimim mersun lasi vaihto kahden vuoden välein sylettää.
Öljyautojen kuskit alkoivat lakon ja kummaa bensan hinta taisi nousta heti melkein 20 senttiä litralta. Toiseksi onhan teillä täydet polttoainetankit.
Se ois sitte tämän talven toistaseks kylmin päivä... maaliskuussa:
Ilmasto lämpenee, my ass
Ei ainakaan vielä näy tämä talvi hellittävän...
Toisaalta, eipä tuo onneksi ollu niin kauhee ajokeli mitä peloteltiin, motarilla tosin vähän vitutti kun osa ajaa just jotain 90km/h niin oli tympeää ohitella kun vasen kaista suht. sohjoinen, varsinkin se polanne. Rekkayhdistelmää ohittaessa vielä mukavempaa kun lentää paskaa koko ajan lasiin kun oot rinnalla.
Kämpälle ku pääsin niin oli edestä säleikkö ja kilpi kokonaan ruskean loskan peitossa
Näissä jutuissa aina kiva käyttää matikkaa. Lasketaan että matka on 50km toinen ajaa 100km/h ja toinen 80 km/h Ero on kokonaista 8 minuuttia.
Matematiikka on ihmeellistä...
jos työmatka on vaikka 50km suuntaansa ja nopeuden ansiosta säästää 8min suuntaansa eli 16min päivässä...
3520min vuodessa ja jos tekee töitä 40 vuotta niin 140800min eli 2346tuntia eli 312 työpäivää.
Varmaan perheelliset miehet on kuulut tämän laulun .
https://www.youtube.com/watch?v=9C-DtIVmZRM
Isolla telakalla oli muinoin tuhansia työntekijöitä. Joku insinööri laski, että 200 niistä istuu paskalla koko ajan. Meni varmaan monta miestyövuotta siihen telakan historian aikana.Taunusautomaatti kirjoitti: 20 Maalis 2023 12:51 Matematiikka on ihmeellistä...
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
joo ja tupakoitsijoiden työteho....
päivässä 4 tupakkia a 10 min....se on 40min päivä
8800min per vuosi
352 000 min per työura eli 5866h eli 782 työpäivää....eli 3.5 vuotta
tupakilla...
8800min per vuosi
tupakilla...
Meinaatko että tosi polttajat vetää vaan neljä kessua päivässä, kyllä nuo näkyi tunnin välein ravaavan röökillä.
Joo kyllä niitäkin on....ja sitten ne näkee vaivaa jos joku istuu kahvihuoneessa 16minuuttia....
Kun eivät itse tupakilta tultuaan istu kahvilla kuin 15min.
Focus vei pikkasen öljyä..
Ford Focus söi hetkessä 27 litraa öljyä
https://www.is.fi/autot/art-2000009464514.html
Eiköhän tässäkin tapauksessa olisi pitänyt koeajo tehdä ja painaa kaasua. Kyllä noilla öljynkulutuksilla olisi pakoputkessa tullut jo kunnon sininen savupilvi- Pakoputken pää ei koskaan valehtele kuinka moottori toimii. Vaalean harmaa bensavehkeissä on ihan hyvä juttu.
tursas kirjoitti: 24 Maalis 2023 07:49 Focus vei pikkasen öljyä..
Aika hyvin että ajoi kuitenkin vielä ton jälkeen 9tkm vaikka ostaessa jo näki mikä tilanne, tai ainakin pitäisi kellot soidaTotuus ostoksen laadusta paljastui, kun kaupanteosta kotiin tultaessa autoon piti lisätä kolme litraa öljyä. Kahden kuukauden ja ajettujen 9 000 kilometrin matkoilla auto nieli 27 litraa öljyä.
"Hän oli teettänyt korjaamolla hyväksytyn päästötestin katsastusta varten."
Tääkin on niin tätä, jobbari menee paikalliselle rasvaranelle ja saa sieltä hyväksytyn pakokaasutestin tutulle asemalle katsastukseen..
Ja tietenkin öljyvalo on palanut koko ajan..
ottaa polttimon pois jos se palaa...
ei sen valon puuttumista normi jeppe huomaa.
Eihän se valo pala jos siellä vaan on painetta...Taunusautomaatti kirjoitti: 24 Maalis 2023 11:51 ottaa polttimon pois jos se palaa...
ku laittaa virran päälle niin pitäis palaa....
ellei sitten siellä ole aina paineet päällä....
No juuTaunusautomaatti kirjoitti: 24 Maalis 2023 14:48 ku laittaa virran päälle niin pitäis palaa....
ellei sitten siellä ole aina paineet päällä....![]()
Kuten tiedätte suomalainen pitää itseään tosi hyvänä autokuskina. Varsinkin jos olet pohjoisemmassa kuin Helsingin herrat. Mutta karua luettavaa näkyy olevan nyt kun talvi yllätti taasen autoilijat.
Nelostie poikki, 24 autoa ketjukolareissa – keli erittäin huono https://www.is.fi/oulun-seutu/art-2000009476027.html
Sanosin että vieläki aika huono ajokeli, kun sato eilen vettä ja yöllä jääty, eli käytönnössä valkoisenjään päällä sellaisen lasituskerros. Melkein vetää lipat ihan kävellessä tuolla, puhumattakaan kun lähti autolla liikkeelle.. Meinasi ensimmäisessä risteyksessä karata keula kävelyvauhdista, ja vastaavasti tahtoo vaan jäädä kaikilla vaihteilla sutimaan (kitkalukosta huolimatta) loivissa ylämäissä vaikka auto jo liikkuu, eli shortshifaamallakaan ei siis pitoja löydy
Tällä hetkellä esim. paikallisen ABC:n pihalta en kyllä pääsisi pois (jos eivät sitten hiekota liittymää) jäisi varmaan kiinni ylämäessä olevaan liittymään
Hankook i*Pike RS2:ät alla siis...
