No audio
No audio
-13 vm mk4 mondeo soitin ei toimi. Radion kun laittaa päälle lukee ”No audio” ja mitään ei kuulu. Usb, cd ja bluetoothin kautta näytössä lukee soitettavan biisin nimi, mutta ääntä ei kuulu.. Myös parkkitutkan piippaus on hävinnyt. Löytyykö foorumilta samoista oireista kärsiviä foorteja tai mahdollisesti ongelman selvittäneitä isäntiä?
Re: No audio
-12 vm mk4 mondeo. Minulla alkoi sama juttu pari viikkoa sitten. Välillä lähti toimimaan ja sammui mutta lähti päälle kun käytti virrat pois. Nyt mennyt taas siihen tilaan ettei mikään auta ... ei edes akunkengän käyttämistä pois yli 10 min. Selvisikö sinulle koskaan mistä vika johtui?
Re: No audio
Täällä tuli sama ongelma 12 vm mondeoon.
Onkohan ratkaisua ongelmaan löytynyt?
Re: No audio
Nythän ei oikein foorumi palvele kun on kahdelta edelliseltä jäänyt vastaamatta ratkaisu jos sellainen joskus tuli…
Arvaus: jos sinulla on Sonyn soitin niin kokeile pitää power nappulaa 20sek pohjassa niin sen pitäisi bootata soitin. Ehkä toimii?
Ja kävi miten kävi niin kerro nyt vastaus tänne foorumillekkin.
Re: No audio
Ei auttanut boot. Short test ei mene läpi. Tulee fail kun alkaa testaamaan radiotaajuutta.
Eli suoritin testin painamalla hetken yhtäaikaa 3 ja 6 nappia
Re: No audio
Nyt kokeilin boottia niin että auto ei ollut käynnissä ja vain virrat päällä.
Alkoi toimimaan ja short test meni läpi.
Re: No audio
Noniin ja nythän jäi muillekkin saman probleeman kanssa painiville hyvää tietoa talteen
