Mittaristo sekoilee
Renee
Re: Mittaristo sekoilee
Viesti Kirjoittaja Renee »
Kovin vähän pidit sitä akun miinus napaa irti jos 30 sekuntia oli ainoastaan. Tuosta keskuslukituksesta oletko katsonut kuskinovessa olevan modeenin.
Ja onko auto ollut kuivassa tilassa ettei missään sähköliittymissä ole kosteutta. Lue toi ja tee noi jutut niin varmaan lukitus toimii silloin.
viewtopic.php?t=30740
https://www.youtube.com/watch?v=9--9MFEj6Q8
blackFord
Viesti Kirjoittaja blackFord »
Renee kirjoitti: 07 Joulu 2022 18:47 Kovin vähän pidit sitä akun miinus napaa irti jos 30 sekuntia oli ainoastaan. Tuosta keskuslukituksesta oletko katsonut kuskinovessa olevan modeenin.
Auto on pihalla, kuten edellisessä viestissä sanoin, ei ole tallia. Keskuslukko toimii siis avaimella pelkääjän puolen ovesta, ja takaluukku aukeaa mittariston napista, joten sulake lienee ehjä? En edes ymmärrä missä se sulake on tuossa sulaketaulussa, vissin pitää sulaketaulu purkaa/irroittaa että siihen pääsee käsiksi?
Tuo ovipahvien irroituskin pihalla ei oikein näin pakkas/lumisateessa ole oikein innostava ajatus. Tämä ongelmahan alkoi siis kun ostin auton, niin seuraavana tai sitä seuraavana päivänä. Ovet oli jo auki (en huomannut) ja painoin avausnappia, mitään ei tapahtunut. Pidin sitten nappia pohjassa niin ikkunat aukes itestään. Lähdin ajaan niin ikkunat aukes ajossakin. Sen jälkeen lukitusnappi ei toiminut enää, avaus toimi. Vaihoin patterin kaukosäätimeen, sen jälkeen ei toiminut enää mikään nappi.
Voin jättää akun kengän irti vaikka yöksi, meinaatko että siitä olisi apua?
Renee
Jossain tämä juttu on auttanut kuten vähän aikaa sitten sähköpenkin käyttätymiseen kun akun kenkä oli irti. Monesti nänä jutut on sellasia että ne ei muuten tule kuntoon kuin availemalla paikkoja ja katsomalla eli kaikki on kunnossa siellä. Keskuslukituksen sulake onko toi katsottu että se kunnossa ei hapettumaa.
viewtopic.php?t=39104
blackFord
:ford:
Renee kirjoitti: 07 Joulu 2022 19:24 Jossain tämä juttu on auttanut kuten vähän aikaa sitten sähköpenkin käyttätymiseen kun akun kenkä oli irti. Monesti nänä jutut on sellasia että ne ei muuten tule kuntoon kuin availemalla paikkoja ja katsomalla eli kaikki on kunnossa siellä. Keskuslukituksen sulake onko toi katsottu että se kunnossa ei hapettumaa.
Käytin 16 tuntia akkua irti. Laitoin miinus navan kiinni, nyt ei toimi enää koko keskuslukitus. Ei oven napeista, ei avaimella pelkääjän puolelta eikä takaluukun aukaisunappi.
Käytin sulakerasian irti, takana oleva 20 a sulake näytti ehjältä. Otin irti ja mittasin, ehjä. Laitoin takas, lukot eivät edelleenkään toimi.
Mitäs nyt keksitään?
Renee
Koodaa se avain nyt kun sulla ei ollut dtc modeeniin yhteyttä kun sellainen ilmoitus kun teillä oli . Toimiiko lukoissa avaimella keskuslukitus. Oliko se sulake siellä sulakerasian takana vai missä.
https://blogproautomotive.com/ford-focu ... t-working/
Tuossa juttua syistä kun keskuslukitus temppuilee. Kerroit kuinka karut korjauspaikat teillä on ei mahdollista kuivata autoa ja katsoa lukituksen modeenia ovessa. Joten varmaan jos vain autolla voi ajella niin varmaan kannattaa korjausta jatkaa kun ulkona on paremmat kelit.
blackFord
Renee kirjoitti: 09 Joulu 2022 17:15 Koodaa se avain nyt kun sulla ei ollut dtc modeeniin yhteyttä kun sellainen ilmoitus kun teillä oli . Toimiiko lukoissa avaimella keskuslukitus. Oliko se sulake siellä sulakerasian takana vai missä.
Tässä on varmaan väärinkäsitys tullut jossain kohtaa, siis mittariston kautta katoin vikakoodist ja sanoi dtc NONE eli ei vikakoodeja.
Renee
Ok ajattelin vain jos mittaristo vian takia tämä juttu alkoi ja sitten muistissa ei ole yhtään koodia. Keskuslukitus ei toimi ja muutakin ongelmaa auton käynnissä.
Tuossakin nonea tuli vaikka mittaristossa oli vikavalo..
https://www.focaljet.com/threads/dtc-none-help.516131/
