Kiitos
Webasto asiaa
Webasto asiaa
Hei! Arvoisat kerholaiset. Pitkästä aikaa fordin puikoissa ja kysyttävää olis webastosta. Auto ford galaxy 2006 2.0 tdci. Autossa näyttää olevan ajonaikainen webasto ei ajastinta. Vain tuo rasti ruutuun tai pois heater kohtaan. Voiko tuohon saada softan jossa tulis tuo ajastus mahdollisuus. Katoin webaston mallin se on thermotop 5 evo.
Kiitos
Kiitos
Re: Webasto asiaa
Aux heater on se ajonaikainen webasto. Selaa valikkoa alemmas jos sieltä tulee semmonen missä lukee Park heater.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
2006 Mondeo ST220
Re: Webasto asiaa
Ja vain kun auto seisoo, eli valikossa on eri sisältö auton seisoessa ja auton liikkuessa. En tiedä onko Fordilla ollut malleja, jossa on pelkkä aux heater eikä lainkaan park heateria. Kaikissa mitä minun käsien kautta on kulkenut on löytynyt myös se Park Heater.Billie kirjoitti: 06 Marras 2022 21:06 Aux heater on se ajonaikainen webasto. Selaa valikkoa alemmas jos sieltä tulee semmonen missä lukee Park heater.
Re: Webasto asiaa
Virta päälle ja ÄLÄ starttaa. Katso valikko alas asti....jos siellä park heater niin sitten sellainen on.
Jos starttaat eli moottori käy niin tuota park heateria ei pääse valitsemaan vaikka se olisikin.
On niitä ollut ilman park heateriakin. Mutta kun lisää kv pumpun ja ohjelmoi päälle niin on park heaterkin.
Re: Webasto asiaa
Ei tossa oo kun tuo aux heater. Kiertovesi pumppu kuitenkin näkyy olevan. Kokeilin kaikella tavalla. Toinen asia. Vaihdoin massapyörän ja muut roippeet ,tuli ongelmia. Esp valo palaa. Vinkuu jotain ohjauksesta vikakoodilukija. Tässä on se sähköinen pumppu. Täytyykö jotenkin alustaa tuo ohjaus? Hammastanko oli irti mutta ei irti ohjauspyörästä. Narujen varassa roikku kun laskin apurungon alas.
Re: Webasto asiaa
Jos akunkenkä on ollut irti niin joissakin autoissa alustus tapahtuu kääntämällä ohjaus ääriasentoihin molempiin suuntiin jonka jälkeen valo sammuu heti tai hitaassa nopeudessa.Fordgal kirjoitti: 08 Marras 2022 18:20 Ei tossa oo kun tuo aux heater. Kiertovesi pumppu kuitenkin näkyy olevan. Kokeilin kaikella tavalla. Toinen asia. Vaihdoin massapyörän ja muut roippeet ,tuli ongelmia. Esp valo palaa. Vinkuu jotain ohjauksesta vikakoodilukija. Tässä on se sähköinen pumppu. Täytyykö jotenkin alustaa tuo ohjaus? Hammastanko oli irti mutta ei irti ohjauspyörästä. Narujen varassa roikku kun laskin apurungon alas.
Meillä on japanilainen auto eeberillä ja se on vain ajonaikainen lämmitin ilman polttoaine- ja kietovesipumppua.
Re: Webasto asiaa
Juu kyllä pyörittelin ohjausta laidasta laitaan. Heti kun lähtee liikkeelle esp valo syttyy. Tosiaan vikakoodia anto tuosta ohjauksesta. Jatkaa huomenna tutkimista. Kiitos vaan tiedoista
Re: Webasto asiaa
eiköhän kaikkiin webastoihin saa ajastimen jos kiertovesipumppu on...esim irrallisen ajastimen tai kaukosäätimen
https://webastolammitys.fi/ohjauslaitteet-vanhat/
mahtoikohan jossain malleissa olla niin että jos weba on vikatilassa niin ei näy valikossa.
tai sitten vaatii vaan forscanilla parkheater ON
Re: Webasto asiaa
Ok. Tuo autelin lukija näytti livenä että pumppu olis päällä mutta muut mykkänä. Eli puhallin,hehku,papumppu.
Re: Webasto asiaa
ettei olis tullut 800h täyteen ja laite sen vuoksi vikatilassa?
Jossain malleissa on tuo 800h itselukitus.
Sen saa nollattua weba ohjelmalla jos syy tuo.
Re: Webasto asiaa
Webasto-huollosta juuri itse tulin, kun ei lämmitin lähde päälle. Ilmeisesti oli minulla se 800 h tullut täyteen ja kustannusarvioksi kertoivat 1625 €.
Jos sen 800 h rajan saa jossain nollattua, niin olisin kiinnostunut.
Re: Webasto asiaa
Merkkiliike tietty yrittää myydä sulle kokonaan uuden, vanha on täysin hapettunut yms tarinaa...
Pitäs sen saada nollattua.
https://www.youtube.com/watch?v=HB3Esv-8_2A
https://www.youtube.com/shorts/GUBzCRxPsVw
TUollaisen ohjelman ja lukijan saapi netistä tilattua...
esim
https://www.ebay.de/itm/224716539653
Mutta eikö webasto huolto ehdottanut nollausta? Piuhat kiinni ja vähän näpyttelyä...
esim
Re: Webasto asiaa
https://www.sercap.fi/category/366/serc ... elupisteet tuossa joitakin pajoja. Tiktakissakin pyöriny joku korjaamo joka noita webastoja rassaa ja niistä ollu viteoita, mm. tästä 800h nollauksesta. Ite en jääny oottamaan 800h täyttymistä kun paloilmapuhallin tuli vaihtokuntoon, tilasin ebaysta kunnostetun VEVO mallin n. 3-400e ja vaihdoin paikalleen.
Nythän tuolla on yks uuskin 500e puolasta https://www.ebay.com/itm/284270681517
Niin ja valikossa park heater ja aux heater on eri valikoissa.
Re: Webasto asiaa
Kiitti! Lähin paikka onkin Iisalmessa, jossa webaston saisi nollattua. Kyselin jo sieltä. Pitää vetää ennakkoon piuha webaston johtosarjalta konehuoneeseen, niin saavat sitten sukkelasti homman tehtyä.
Re: Webasto asiaa
ilmoittelehan alkoiko nollauksella toimimaan
Re: Webasto asiaa
Onko tuo webasto?
Re: Webasto asiaa
Joo, se taitaa olla. Sieltä sain letkua seurattua ja tehostajan öljyn täyttöaukolle se ehkä meni.
Laitoin homman tältä iltaa pakettiin. Saa nähdä, jaksaako tuota rassata enempää ulkona. Pitänee kysyä, paljonko homma kustantaa, jos kaivelevat tarvittavan kaapelin itse esiin.
Re: Webasto asiaa
ei se ole siellä takarenkaan edessä missä vanhemmissa oli eberi?
Tai lokarin sisällä missä esim mk4 mondeossa.
tai moottorin takana alla kuten mk3.
Re: Webasto asiaa
Pitää tänä iltana vielä kurkkia uudelleen. Jospa se sieltä löytyy.
Re: Webasto asiaa
Jos galaxy -06 on jo samaa korimallia ku S-maxit niin webasto löytyy oikean etusisälokasuojan takaa. Eli rengas irti ja sitten se lokasuoja irti ja kas Webasto on silmien edessä. Ei paha homma
Re: Webasto asiaa
2011 on vuosimalli. Eilen käytin oikeaa eturengasta poissa ja sisälokaria raotin moottorin puolelta. Sieltä vastaan tuli se ohjaustehostimen pumppu. Sisälokari on kiinni matkustamon puolella sellaisilla kiinnikkeillä, etten sitä auki saanut.
Re: Webasto asiaa
Katos jaa sää olitki eri ku aloittaja, ei kaikkea voi huomata
noh joka tapuaksessa sama korimalli. Kyllä se lokari irtoaa ihan kohtuullisen helpositi kokonaan ja nimenomaan sieltä rintapellin suunnasta pyöräkoteloa se weba löytyy. Olikos siinä niitä painettavia kiinnikkeitä kuraläpän seudussa, niistä pitää saada se keskiosa nousemaan ylös meisselillä tms että irtoavat (kait, muistaakseni)
Re: Webasto asiaa
Tuollaiset kiinnikkeet siellä on. Pitää kokeilla, saako nuo särkemättä pois.
Re: Webasto asiaa
Lähti irti. Nyt on webasto esillä, ei voi erehtyä.
